Что Взять Из Усилителей Мощности ? - Страница 3 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Френки
Александр! Не соблаговолите ль Вы выдать мне какую-нибудь полезную информацию про плиниус SA 100 MKIII? К примеру, дать мне сервис-мануал на него, или, хотя бы, ссылку на обсуждение предмета (на должном техническом уровне, с указанием расчетов и измерений)? Нет, не соблаговолите? А, в таком случае, не соблаговолите ль придержать несколько вашу иронию и искрометный юмор? Тоже нет? Жаль-жаль...Честно говоря, надоело оправдываться - я тут никому ничего не должна. Как и мне - никто ничего, естественно. НО - ресурс задумывался изначально как место, где каждый может и должен высказываться АРГУМЕНТИРОВАННО (в противовес прародителю хихиру, где наилучший способ отстаивания своей точки зрения - голос погромче). Я хорошо помню, какие мысли и пожелания к будущему ресурсу у нас были, поскольку я тоже была в числе тех, кто его делал с нуля. В стиле изначально замышлявшегося, я ожидаю от присутствующих, что со мной аргументированно поделятся информацией, но пока - увы. "Имеются авторитетные мнения, которым я доверяю", да "а мне фиолетово, что вы думаете о моем высказывании", да непонятные обиды и, извините, перевод стрелок с темы на форму общения. Вот и все обоснования для дискуссии. Накажите себя сами, а мне это дело надоело, честно говоря. Расстояние от меня до, например, Странника, можно померять в километрах - получится много. А можно - в реально обоснованных утверждениях. Тут получится еще больше ... Так что - не пристраивайтесь ко мне в соседи, плиз .
Все, я окончательно завязываю с этой веткой, и этой темой.
Одно время в Европе в разных местах выставлял кто-то на продажу Грифон Референс, сделанный всего навсего в скольки-то там экземплярах за семь или восем тысяч евриков. Если учесть, что цена нового зашкаливала за 30 тысяч и на вторичном рынке такое чудо застать практически невозможно, то я одно время серьезно чесал репу - купить или нет. Вот на аудиогоне продается его более дешевый аналог:
http://cls.audiogon.com/cgi-bin/cls.pl?ampstran&1156169404
упаси Господь. Я имел в виду растояние до Шарикова. :):( Думал, вы поймете.
на 51..
нет еще способа лучше, чем пригласить Костю Мусатова..это раз..
во вторых- он разорвет цепь выходного каскада и промеряет- НА ДЕВАЙСЕ- ток покоя..
если больше 0.5-0.6- класс А.. моделирование- это не совсем точно..
Разорвет цепь - дорожку на плате отпилит, что-ли?! Есть более гуманные способы ток померять. Закон Ома очень даже в этом помогает :) И почему именно 0,5-0,6? А вдруг 0,3-04? Или даже 0,7-0,8? Почему именно эти значения?
Игорь, я не копенгаген..))
спецы так сказали, сорри..
я- как тот цыган..за что купил- за то продал((
Не верь, а лучше пару раз проверь! :) :)
Как раз спецы и плодят все то убожество, которое стоит на полках по сто долларов.
Как меня уже поправил Валера Гилев, надо обратить внимание не только на величину тока одного транзистора, но и на их количество. Получается, для оценки в каком классе работает выходной каскад лучше будет померить общий ток выходного каскада. А это уже проще.
//для оценки в каком классе работает выходной каскад лучше будет померить общий ток выходного каскада
см.выше- //он разорвет цепь выходного каскада и промеряет- НА ДЕВАЙСЕ- ток покоя.
Кто не ощущает? Карен, я, Серега? все все ощущают, Слава, поверь. Это так, кокетство...
Ага, значит вводите народ в заблуждение :)
Вот если б я, например, выдала инфу, сопроводив ее ссылкой на "мнение авторитетных для меня людей", что легаси классики-фокусы-что-там дальше - криво и неправильно сконструированные АС (допустим), или, например, брайстоны не соответствуют заявленным характеристикам
Это нереально, качество эталонной техники не может быть подвергнуто сомнению :(:(
Мировой заговор? Класса А не существует? Происки Моссада? Надо бить во все колокола! Человечество должно узнать об этом чудовищном обмане! Предлагаю начать сбор денег на выкуп первой полосы в New York Times.
Обычно в схеме есть малоомные резисторы. Они ставятся либо для измерительных целей, либо для стабилизации режима. Ток определяется по падению напряжения на этих резисторах. Производитель - не извращенец и предусматривает как он будет настраивать аппарат после производства. Если у усилителя по паре транзисторов и ток каждого 1.5А, то, в случае, если схема расчитана верно, то в пике сигнала одно плечо закрывается, а второе на столько же открывается. Получается, что максимальный амплитудный ток, отдаваемый в нагрузку, будет 6А. На 4 Ом нагрузки это будет 6 * 6 * 4 / 2 = 72 Вт, а на 8 Ом 144 Вт.
В данных усилителя написано, что при 8 ом нагрузки он уходит в насыщение начиная со 140 ватт, а при 4 ом - начиная с 220 ватт. Расчитываем и получаем, что выходной каскад имеет при сопротивлении нагрузки 8 ом ток покоя 5.92А, при нагрузке 4 ома - 10.49А. Правильно ли я понимаю, что при нагрузке 8 ом ограничение наступает из-за определенного уровня напряжения питания выходного каскада, а ток покоя примерно 10А практически не меняется при любом сопротивлении нагрузки в пределах рабочего диапазона?
@37
А откуда этов нем при стандандартной кубатуре-48 на 50 на 22см примерно 96 кг?8()
он что ,и радиаторы из чугуния?
@37
Материала не пожалели :)
В развитой Европе знама с этим попроще, чем на зеленом острове :(
Насыщение - это скорее имеется в виду ограничение по питанию. Если при меньшей нагрузке он выдает больше мощность, то это означает, что он явно выходит из А и начинает качать ток из БП ложками.
Костя, Пивз..отцы..
все это- ВЕЛИКОЛЕПНО..
прав Странник или- нет??
"А" класс или " с оговорками"??
На предельных мощностях получается с оговорками.
Я ошибся в два раза!!! Расчетный ток покоя при 8 ом нагрузки 2.96А, при 4 ом нагрузки 5.24А.
Константин, попробую уточнить вопрос. Может ли считаться насыщением конструктивное ограничение выходной мощности, вызванное конечным уровнем напряжения питания выходного каскада? Можно ли считать, что на 8 ом мощность ограничивается напряжением источника питания, а при меньшем сопротивлении нагрузки - уже током от источника питания?
Да, можно так считать.
