Акустические калькуляторы (updated 09.06.2021) - Страница 2 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Andrey Smirnov
Андрей, не знаю как там теория, но практика только подтверждает сей факт :rolleyes:
Практика подтверждает сей факт в данной твоей комнате с данными твоими АС...:)
Звуковые волны, излучаемые громкоговорителями естественно взаимодействуют не только с боковыми стенами, но и с потолком, полом и друг с другом. Возникает сложная картина распределения звукового давления (т.н. суперпозиция) по всему объему помещения.
Если дать на вход системы белый шум и ходить по комнате, то можно найти точки с явными провалами и подъемами уровня звука. Распределение этих провалов и подъемов будет зависеть от конфигурации комнаты и расположения АС.
А в общем случае, при приближении источника к отражающему ограждению уровень суммарного звука всегда увеличивается, но только не на всех частотах равномерно. Собственно это и есть эффект гребенчатой фильтрации, когда на входе системы линейная АЧХ, а слушатель воспринимает высокую нелинейность на НЧ.
Возможно в твоем случае, в том диапазоне частот, который твой слух воспринимает как "бас", и проявляется эффект провала из-за взаимодействия громкоговорителей на данном расстоянии...
Андрей, есть какие-то рекомендации (по-этапные действия, методика) как расставлять (в какую сторону двигать) АС, по нахождении этих точек? Если это возможно пояснить на пальцах.. Или все методом тыка на слух. ?
Если бы это было только в моем :rolleyes:
Но спасибо за подробное объяснение явления
А зачем искать эти точки?
Задача состоит в том, чтобы достичь минимального разброса между минимумами и максимумами звукового давления, т.е. выровнять АЧХ системы комната/АС.
Расчеты с помощью калькулятора это один из способов достижения цели если нельзя менять форму комнаты.
Если её менять можно или она планируется в строящемся доме, то необходимо изначально подбирать соотношение линейных размеров помещения...
Это отношения по золотому сечению? т.е. на сколько длина длинной стены относится к длине короткой, и или/ высоты к длине?
Реализация принципа Золотого сечения это только один из способов рассогласовать комнатные резонансы. Существует много научных работ и изысканий в этой области.
Наиболее популярны рекомендации разработанные Ричардов Болтом, Оскаром Бонелло, Тревором Коксом, Европейским телевизионным союзом, Международной электронной комиссией и т.п.
Вот некоторые соотношения, полученные экспериментальным или расчетным путем:
высота:ширина:длина
1:1.14:1.39
1:1.4:1.9
1:1.28:1.54
1:1.6:2.33
1:1.3:1.9
1:1.2:1.5
1.236:2:3.236
А вот это соотношение было рассчитано исследовательским департаментом компании RPG как самое плохое:
1:1.075:1.868 :rolleyes:
Андрей, огромное спасибо за информацию! И спасибо за то,что не ленитесь давать её!
у меня
1 : 1,41 : 2.18(без эркера 1,89)
у меня
Александр, Ваша комната удовлетворяет рекомендациям по трем основным подходам:
по рекомендациям Болта, по рекомендациям BBC и по рекомендациям МЭК и с эркером и без оного...:rolleyes:
Посчитал свои 280 ширины к 260 высоты. Получилось 1.077:1. Испугался. Померил рулеткой высоту комнаты, получилось 255 см на самом деле. Новая дробь стала равняться 1.098:1. Стало легче =) К длине комнаты в 420 см прибавил 43 см углубления оконной ниши, отношение высоты комнаты к длине получилось 1:1.815. Стало снова не по себе ))
Испугался.
Стало легче =)
прибавил 43 см ..... Стало снова не по себе ))
:rolleyes::D:D:D
Сегодня день строителя :D
Подсчитал для своей комнаты. Но вот какой вопрос...
комната моя почти квадратная 399см на 406см. Колонки у меня стоят вдоль "длинной стены", на калькуляторе получаем растояние колонок от стены 69,8см. Вроде логично. Но, если я свою комнату считаю как квадрат 400х400, то получаю расстояние от стены до колонок 176см. (расстояние между колонками у меня 180см). Откуда берется такой скачёк?
Такая разбежность определяется разницой в понимании степени "квадратности" комнаты...;)
В общем случае, если комната квадратная, то АС выставляется относительно углов фронтальной стены по золотому треугольнику с большим катетом, расположенным на боковой стене. Если комната прямоугольная, то АС выставляется относительно углов фронтальной стены по золотому треугольнику с большим катетом, расположенным на фронтальной длинной стене. Из-за этого и получаются разные значения.
Это необходимо, чтобы выдержать достаточное расстояние между тыловой стеной и точкой прослушивания.
В твоем случае я бы отталкивался от "квадратного" варианта расчета. В этом случае до тыловой стены остается достаточно расстояния.
Спасибо за ответ.
Но я немного о другом.
Если взять калькулятор для комнаты, где колонки расположены вдоль короткой стены и, увеличивая длину короткой стены, приближая комнату к квадратной, то получим рост значения b (расстояния колонок от тыловой стены) то есть:
Для значений 400 и 340 b=152
для значений 400 и 390 b= 174
и, наконец, для квадратной комнаты 400 на 400 b = 178,8
Но, если взять калькулятор для комнаты, где колонки расположены вдоль длинной стены и, уменьшая длинную стены, приближая комнату к квадратной имеем уменьшение значения b:
для значений 400 и 460 b=86.5
400 и 430 b=77.3
400 и 410 b=71.1
400 и 401 b=68.3
ну, а для квадратной комнаты 400 на 400 b=178.8
Такая разбежность определяется разницой в понимании степени "квадратности" комнаты...smile.gif
Только почему, если с разных сторон приближаться к квадрату, мы не выходим на одинаковое значение 178,8? Да и разница значения b в 2,5 раза настораживает.... нет ли ошибки?
Спасибо за ответ.
400 и 430 b=77.3
400 и 410 b=71.1
400 и 401 b=68.3
Ошибки нет. Почитай пожалуйста статью http://www.acoustic.ua/recommendations/406
В ней есть схемы и описания. Сравни вариант квадратной комнаты и прямоугольной для случая "АС вдол длинной стены".
Новый акустический калькулятор... См. update этого топика...
Интересно, а где Александр Карелин с вопросом:"Андрей, а будет-ли калькулятор по расчету площадок ранних отражений для столь популярных в новостройках комнат с эркером?"... :D:D:blush:
Андрей, я уже и не мечтаю :( а что есть шансы? :D
Андрей, я уже и не мечтаю :D а что есть шансы? :D
Шансы есть всегда!...:D
В комнате с эркером всё то же самое, только не будет расчета отражений от собственно стены с эркером... все остальные расчеты будут корректны...:blush:
Андрей, искреннее спасибо за работу и теперь уже редкое свойство не спрятать все за пазуху :blush:
Андрей, на украинском сайте есть ссылка на SoundWave Absorber.
Если придется по вкусу дизайн, можно ли эти "плиты" использовать на стенах ("площадках первых отражений")?
На московском сайте эти плиты не нашел.... :blush:
В московском офисе этих продуктов нет.
А у меня на складе в Киеве есть и SoundWave Absorber и SoundWave Diffuser...:D
Эти акустические панели - авторское исполнение известного шведского дизайнера финского происхождения Teppo Asikainen...:D
Куча медалей за промдизайн на выставках в Лос Анжелесе и Сан Франциско.
А в Киеве дядько..... :blush:
Андрей, если их целесообразно использовать на боковых стенах и на тыловой стене, то как бы сделать так, чтобы они были в Москве :D ?
Исходя из Ваших рекомендаций мне нужно то всего 4-5 кв.м.
4-5 кв.м это 11-13 панелей... х 600х600х80 мм = почти полкуба...
Сейчас на маршруте Москва-Киев-Москва с проводниками договариваться практически невозможно...:D
Андрей, а будет ли калькулятор отражений работать с такой АС:
Какой динамик "нижний", ибо самый нижний это пассивный излучатель?
Как вводить переднию плоскость, по факту - 16см?
  • Andrey Smirnov изменил заголовок на Акустические калькуляторы (updated 09.06.2021)
