Переключить ли на 220V ? - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
F@vourite
Можно ли понять по фото, возможно ли безболезненно переключить девайс на питалово от 220 вольт?
http://cgi.audiogon.com/cgi-bin/cl.pl?prea...&1224896187
  • Ответы 25
там указано Worldwide, значит отсылает по всему миру,поидее или уже на 220 или можно перевести.
Продавец говорит что - 120V only.
Из спецификаций девайса с оф. сайта: Power Input - 110/117 or 220/234 Volts AC @ 50-60 Hz
Может кто-то из спецов что-то подскажет...
Слышал, что иногда можно переключить перемычкой.
Сам я в радиоэлектронике полный ламер.
Фотография крупным планом трансформатора с фрагментом платы помогла бы.
Скорее нельзя, чем можно :)
Не расстраивайтесь. Это главная проблема покупок в США. С другой стороны, цены были бы выше, еслиб и там 230 было :)
Есть некоторые фирмы, типа Линн, которые гарантированно на всех напряжениях работают. Я обычно из них выбираю.
Да, спасибо буду знать.
еще Sonic Frontiers вроде.
А может список универсальных по питанию аппаратов составить?
Наверное многим будет полезно знать, предлагаю составить (с переключателями на задней панели и/или перемычкой внутри)
Итак:
Linn
Sonic Frontiers
  • 1 месяц спустя...
  • Administrators
Решил не делать новую тему.....прошу сведущих в данном вопросе прокомментировать насколько возможно переделать блок питания на 220 в пределах данного корпуса 16х9х6 см
http://soundex.ru/forums/index.php?act=Att...ost&id=4888
http://soundex.ru/forums/index.php?act=Att...ost&id=4889
  • Administrators
Есть вероятность, что можно-- обычно в таких трансах 2х115В, но точно сказать нельзя.
А как это узнать? Маркировка чтото может сказать?
  • Administrators
http://electronic-components.globalspec.co...EB-D324F6F5E07D
оооо...так и есть...!!!!
так значит его можно перевести на 230V?
  • Administrators
Нет. Надо фоtку печaтной платы cнизу.
Щас попробую :lol:
  • Administrators
Вероятность 99%.
На скорую руку разобрать не удалось....на нижнюю плоскость чтото прилеплено термоскотчем...видимо используется как радиатор.
В обчем понесу специалисту с более прямыми руками и инструментами :lol:
  • Administrators
Удалось разобрать блок питания самому....вот же аудиофилия способствует тому что осваиваешь пайку, работу с инструментами, скоро тестер куплю получше....как полезното...мозг еще в одном направлении развивается :P
http://www.signaltransformer.com/Data/Uplo...gnalcatalog.pdf
LP40-300 стр.15
И вот ужасная фотография обратной стороны платы :lol: Фотограф...мляя... :P
На схеме я указал контакты и то что нужно сделать для того чтобы замкнуть пару трансформаторов
последовательно....или не все так просто?
В Соник Фронтьире я сделал нечто подобное только там чтобы перевести на 230 надо было выпаять 2 перемычки и впаять одну. Если здесь все так как я понял то видимо смогу сделать сам.
Господа специалисты прокомментируйте пожалуйста!!!
Кстати..СОВЕТ...как сотовым телефоном снять с близкого расстояния когда в нем нет макро и он настроен на гиперфокальное расстояние 1.5 метра.
Берете лупу 2х 3х 4х или 5кратные, в зависимости от этого сможете снимать резко ближе дальше.
Кадр выше был снят с 5-и кратной лупой :P
Итак:
Linn
Sonic Frontiers
Крик,
Акуфейс
  • Administrators
надеюсь, не включал? По-моему 2-4 соед, 1-3 подавать. Но не забуь пердохранитель, могу тож ошибиться, я еще и меряю перед включением.
Нет...пока не включал.
Следуя маркировке на трансформаторе
и схеме данного трансформатора
вроде как подаем 220 на 1 и 3 а замыкаем 2 и 4.
На своей картинке http://soundex.ru/forums/index.php?act=Att...ost&id=4913
я и нарисовал какие перемычки удалить а какие замкнуть в соответствии с предыдущими схемами и обозначениями.
Блин...воооо..не углядел сразу на картинке...а это не ошибка 2 и 4 в середине а 1 и 3 по краям,
а на схеме все иначе и на плате пайка в соответствии со схемой....мож они с маркировкой ошиблись :lol:
Пожалуйста, глянь еще раз внимательно....как правильно их соединять?
  • Administrators
Схема не соответствует соединениям на печати. Лучше померять.
Дааа... я уж понял....а на схеме указана какая то полярность на трансах,
ее важно соблюдать или она не имеет особого значения.
И как померить? Я к тому что смогу ли я сам это померить чтоб не идти к спецу? :lol:
Судя по всему при 115V подключении когда оба транса подключены параллельно на эту полярность никто не смотрел.
К сожалению не открывается.
Если сейчас для 115 В соединены 1-3 и 2-4, то для 230 В надо будет соедиить 2-3, а 230 подать на 1 и 4.
  • Administrators
Костя, я пометил правильно контакты на обратной стороне платы.
Т.е. получается что между контактами 1 и 3 перемычку оставляем, а между 2 и 4 удаляем
и делаем перемычку между 2 и 3????
Нет. Удаляем обе перемычки и делаем новую между 2 и 3
  • Administrators
Костя, спасибо!!!!!!! Вроде теперь все понял!
И еще последний вопрос....между 2 и 3 поставить просто кусок провода или
можно использовать ту перемычку что стоит между 1 и 3?
Ее и используй
  • Administrators
Ее и используй
Понял, Первый!!! :lol: Приступаю к операции!!!
  • Administrators
Поздравьте меня...операция по переводу на 230V прошла успешно!!!!
На разъеме что подключается непосредственно к ЦАПу получены требуемые 12V.
Ну чтож...можно считать повезло что внутри стоял входной трансформатор 115/230V вся работа по переделке свелась к удалению одной перемычки и перепаиванию другой.
Теперь все выглядит примерно так
Для меня это своего рода достижение ;)
Еще раз всем большое СПАСИБО кто помог советами!!!!!!
