PS audio PerfectWave DAC: не только ЦАП, но и сетевой плеер - Страница 29 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Вопрос по сабжу,как по цапу: скажите, как он играет по usb в сравнении с его же spdif?
Т.е.имеет смысл применять качественный конвертер или нет?
  • 1 месяц спустя...
  • Ответы 936
Последняя версия прошивки Firmware version 2.4.3 the latest version. Советую всем.
Обновление для iPad тоже хочу посоветовать. Но по всей видимости некому.
Видимо, я один на этом форуме у кего есть PS Audio PWD.
Один из лучших цапов, которые я слышал, поэтому стараюсь всегда держать их в  наличии.  Жду с нетерпением следующий экземпляр... :listen:  :listen:  :listen:
Новая прошивка интересно звучит. Единственное "но" у моего аппарата - тихие щелчки при переходе с одного битрейта на другой. Не напрягает. Так что сижу на новой. Вроде как улучшения имеются.
ЗЫ На 2.4.1 у меня кроме щелчков был еще плавающий свист из канала в канал несколько секунд. Теперь поправили.
Спасибо за ответ! Рад что я не один.
У меня 2.4.3 звучит просто класс! Всегда хотел такой звук, аудиофилский с небольшым волшебством.
Не каких посторонних звуков, щелчков и тд у меня нет. Ну и наконец, аппарат стал работать ровно без глюков.
А вот обновление для iPad пока не радует.
Я думаю, что у меня это по причине того, что аппарат из ранних партий и на старой реализации железа.
К сожалению, редко слушаю сейчас систему где установлен PWD (ввиду территориальной удаленности). После смены прошивки показалось, что как-то "пояснее" и "потрехмернее" стало. Вроде как разделение инструментов улучшилось или типа этого.... Но также возможно, что на некоторых записях, записанных с "переизбытком ВЧ" (редко, но попадаются такие), звук стал "ярковат".
  • 4 недели спустя...
Сегодня обновился, определенно подача стала интереснее...слушаю, слушаю...
Vinny pooh
Audio Conversion - Always convert
Encoder - Uncompressed 24 bit
При такой настройке JRiver будет разворачивать флаки в вавы "на лету". На экранчике также будет в названии файла писаться расширение .wav
Сори, если не правильно сделал ссылку на пост..В моем случае при таких настройках звук стал хуже..не смог и пары треков отслушать...Поэтому вернул все в позицию "не конвертировать никогда"...
И на последней прошивке у меня название трека появилось лишь однажды и усе))), ОБЛОЖКОЙ И НЕ пахнет..
У меня установлен eLiric. Все работает без проблем.
Aртур, у Вас elyric работает на ай-девайсах или андроид?
ELyric установлен на компе под виндой как сервер, на и паде как погонялка.
Вы пишете про прошивку Бриджа или PWD? Вроде бы глюки с обложками и названиями треков - это прерогатива прошивок Бриджа... :mellow:
Посравнивал на досуге старую 2.0.2 и новую - отдал предпочтение последней. Хотя, возможно, она и несколько "излишне рафинированная"..... Во всяком случае в NativeX.
Не откажите ответить, уважаемые владельцы, является ли поддержка сетевых стандартов 220V и 110V предопределенной для каждого из изделий, или же они универсальны и могут работать в любом из них?
Аппарата рядом нет. Насколько помню - НЕ универсальны. Вроде бы встречал на форуме PSaudio подобный вопрос... может обмотки можно там перекинуть внутри.... Попробуйте поиском по их конфе.
Аппараты можно перенастроить, но это должен делать квалифицированных специалист. Проще говоря человек который знает что и как делать.
О какого рода перенастройке идет речь? Подразумевается, что компоненты подсистемы питания американской версии полностью идентичны европейской, а различаются они только заложенным режимом работы? Или потребуется заменить/добавить какие-то элементы?
Да клеммы обмоток поменять и все.
Значит, PWDII с "мостом" и внешним NAS хранилищем вполне могут сойти за полноценный источник и для моей системы.  Спасибо.
Был другой вопрос и получен ответ. В место благодарности , опять вопрос.
Откуда я знаю какая у вас система?!?
Конечно!
Это был вовсе не вопрос, а вердикт. На конце ведь оставлена точка, верно?
Да. Наверно это не вопрос. Видимо мне показалось.
"Значит, PWDII с "мостом" и внешним NAS хранилищем вполне могут сойти за полноценный источник и для моей системы.  Спасибо." - это тот пост, к которому Вы придрались, и он совсем не вопросительный. И слово "спасибо" в конце как бы и есть та самая благодарность, отсутствие которой мне инкриминировано. Я даже "лайк" Вам поставил тогда за данную мне возможность сделать этот вывод. Это простое недоразумение. Прошу прощенья.
