Макsим Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 Arcam' timestamp=1362036294' post='641241] ...на моих тестовых записях там где при воспроизведении баса происходит подгуживание у меня дома, так вот при прослушивании кеф так срезонировало, что аж стекла задрожали, хозяин помоему сам был в шоке, акустика стояла как надо, комната имела кокоето подобие акустической обработки и вот такой облом. Список тестовых записей можно попросить? Причины вижу две: Усилитель не контролировал эти ас. Ас расположены не оптимально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 Главное заблуждение при обожествлении диполей в том, что такие диполи создают неправильный волновой фронт. Спереди и сзади разной полярности, а сбоков вообще ужас. Точечный источник ближе к истине. Даже если он использует ФИ для работы на НЧ. С боков никакие АС не надо слушать. Cамый правильный фазовращатель - "ножной". Обошёл симметричные АС - перевернул фазу на 180 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arcam Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 Список тестовых записей можно попросить? Причины вижу две: Усилитель не контролировал эти ас. Ас расположены не оптимально. Depuis L'annee Derniere - Joe Dassin Running For Cover, Cover My Blues - Pete Alderton контролировал не контролировал если уж Плинтус 250 не контролирует, тогда что говорить про остальные Ас расположены оптимальнее некуда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 Схемку расположения зарисуйте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Макsим Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 Arcam' timestamp=1362072046' post='641616] Depuis L'annee Derniere - Joe Dassin Running For Cover, Cover My Blues - Pete Alderton контролировал не контролировал если уж Плинтус 250 не контролирует, тогда что говорить про остальные Ас расположены оптимальнее некуда. Спасибо за список,послушаю на кефах. По плинию этому ничего не скажу,не слушал.Возможно и не контролировал рефы. Касаемо расстановки скажу следующее.Доводилось наблюдать как долго и кропотливо выстраивали ас,комнату шаманили в разумных пределах,а сцена рвалась на две части. В общем не думаю что по одной овце стоит судить о стаде. Дорогих ас с фазиком гораздо больше чем с тл.С большими бюджетами собрать лабиринт не составит затрат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 ........ для каждого динамика существует только одно наиболее подходящее для него оформление, с нюансами конечно.. И как узнать какое для конкретного будет наилучшим? Методом "тыка" или по параметрам Тиля-Смолла ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Касаемо расстановки скажу следующее.Доводилось наблюдать как долго и кропотливо выстраивали ас,комнату шаманили в разумных пределах,а сцена рвалась на две части. Если сцена рвется и АС не стоят очень далеко друг от друга, в углах, то это просто аппаратура плохая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 И как узнать какое для конкретного будет наилучшим? Методом "тыка" или по параметрам Тиля-Смолла ? По параметрам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Ну вот эти как наиболее правильно оформить? ø voice coil = 35 mm h = 8 mm 2 layer silver-silk M = 9,7 gr dB = 97 G = 1,4T alnico 3SC Power = 30 W rms fs = 32 Hz re = 13,8 Ohm Qes = 0,62 Qms = 6,60 Qts = 0,59 Vas = 224 litre Z = 16 Ohm Zmin = 14,9 Ohm Zmax = 125 Ohm D = 234 mm Ms = 23,2 gr Le = 1,2 mH hole diametre = 270 mm 7 screws ø 5 x 51,43° on r = 144 Net weight = 8,9 kg Packed weight = 13,1 kg High efficiency 30 cm ( 12" ) wide range unit, paper cone, SN12 lead-free bronze basket and ring, pole pieces are made of very soft steel with less than 0.20 % carbon in a pot shape with central ALNICO 3SC magnet : the full magnetic field is located within the gap and protected from other magnetic interferences like TV emissions. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Фи или ОЯ, смотря чего хотите получить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Ну желания наверное не оригинальные)) Получить хочется хороший звук. Насколько я понимаю, в акустике самый важный элемент - динамическая головка. Эта головка очень хорошая, поэтому хочется понимать как лучше всего её оформить. ОЯ - вряд ли прельстит из-за габаритов.... Да, интерес скорее всего чисто теоретический. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Макsим Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Если сцена рвется и АС не стоят очень далеко друг от друга, в углах, то это просто аппаратура плохая. Нормально все с аппаратурой.Акустику нужно выставлять иначе.Собственно что потом и подтвердилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Нормально все с аппаратурой.Акустику нужно выставлять иначе.Собственно что потом и подтвердилось. Так я и писал, ставить надо нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Макsим Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Так я и писал, ставить надо нормально. Писали что плохая аппаратура.Все ходы записаны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 По плинию этому ничего не скажу,не слушал.Возможно и не контролировал рефы. Точно, куда этому задохлику контролировать суровые Кефы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Макsим Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Точно, куда этому задохлику контролировать суровые Кефы! Точнее некуда.Вы эти усилки с кефами слушали?Не думаю что они проще ваших по требованиям к усилению. Не нужно только рассказывать про усилители которые качают все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Саша успешно сочитал с 103 (половина 250го, 250W, 70A max current output) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Макsим Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Саша успешно сочитал с 103 (половина 250го, 250W, 70A max current output) Он жаловался что гудят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Он жаловался что гудят? Нет, а причем тут ТЛ ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
think twice Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Если сцена рвется и АС не стоят очень далеко друг от друга, в углах, то это просто аппаратура плохая. простите, но в этой ветке не о музцентрах... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
think twice Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Не нужно только рассказывать про усилители которые качают все. расскажите про акустику которую не качает ни один усилитель дешевле 5 кратной стоимости этой акустики. Расскажите это100 раз и народ потянется в кассу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Ну желания наверное не оригинальные)) Получить хочется хороший звук. Насколько я понимаю, в акустике самый важный элемент - динамическая головка. Эта головка очень хорошая, поэтому хочется понимать как лучше всего её оформить. ОЯ - вряд ли прельстит из-за габаритов.... Да, интерес скорее всего чисто теоретический. Надо еще смотреть линейный ход, если мал-ОЯ нельзя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Макsим Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Нет, а причем тут ТЛ ? Доброе утро! Почитайте про отзыв о звучании кефов и плиниев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Макsим Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 расскажите про акустику которую не качает ни один усилитель дешевле 5 кратной стоимости этой акустики. Расскажите это100 раз и народ потянется в кассу... Вы вообще о чем? Про усилители которые великолепно играют с любыми ас? Если знаете о таких,поделитесь...раз сто и народ в кассу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Писали что плохая аппаратура.Все ходы записаны. #57 читайте внимательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
