Беспечный Алекс Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Доброе утро! Почитайте про отзыв о звучании кефов и плиниев. Дело точно не в усилении, 250 и консиквенсы качал без всякого гудения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Макsим Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Дело точно не в усилении, 250 и консиквенсы качал без всякого гудения Алекс,видимо авитаминоз.Вы веточку почитайте с начала ... Владелец кефов с плинием на гул не жаловался.Дины плинием качались. Я предположил что виновники либо усилители,либо расстановка.Усилители я эти не слышал,предположил. Дальше поймете мою позицию или продолжим мышцОй играть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
think twice Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Вы вообще о чем? Про усилители которые великолепно играют с любыми ас? Если знаете о таких,поделитесь...раз сто и народ в кассу... не передергивайте. Пост о том, что если к акустике не находится усилка в той же стоимости - АС в топку. Выше в ветке правильно замечали, что АС с ФИ могут иметь относительно низкий ритейл (т.к. себестоимость = себестоимости сравнимого качества мебели). А дальше решайте сами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Макsим Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 не передергивайте. Пост о том, что если к акустике не находится усилка в той же стоимости - АС в топку. Первые кандидаты динаудио. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Если у 30 см такая маленькая масса диффузора - значит диффузор очень тонкий. Стало быть, ЗЯ противопоказан, ФИ сильно проблематичен. Только ОЯ, без вариантов. Олег, Вы правы думаю. В основном на этом динамике реализуют или ОЯ или рупора и ТЛ и их производные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Вы веточку почитайте с начала ... Я предположил что виновники либо усилители,либо расстановка. На что я и ответил, - усиление тут ни при чем. Так же отметил, что АС с фазиком более капризны чем АС с ТЛ к расстановке и помещению. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Олег, Вы правы думаю. В основном на этом динамике реализуют или ОЯ или рупора и ТЛ и их производные. Короче пихают куда попало.А потом строчат недовольные отзывы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
think twice Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 Первые кандидаты динаудио. очень популярные АС... Можно развить тему, но за баней Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
think twice Опубликовано: 1 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2013 АС с фазиком более капризны чем АС с ТЛ к расстановке и помещению. и это ОЧЕНЬ мягко сказано Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Макsим Опубликовано: 2 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2013 очень популярные АС... Можно развить тему, но за баней Что не мешает им быть очень требовательными к усилению.Сто раз обсуждалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 2 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2013 Дело точно не в усилении, 250 и консиквенсы качал без всякого гудения В такой комнате всегда будет гул. С любыми усилителями и АС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
think twice Опубликовано: 2 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2013 Сто раз обсуждалось. да, и еще будет обсуждаться. Скрипящее колесо получает больше масла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 2 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2013 В такой комнате всегда будет гул. С любыми усилителями и АС. так почему же его там нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 2 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2013 Ну вот эти как наиболее правильно оформить? ø voice coil = 35 mm h = 8 mm 2 layer silver-silk M = 9,7 gr dB = 97 G = 1,4T alnico 3SC Power = 30 W rms fs = 32 Hz re = 13,8 Ohm Qes = 0,62 Qms = 6,60 Qts = 0,59 Vas = 224 litre Z = 16 Ohm Zmin = 14,9 Ohm Zmax = 125 Ohm D = 234 mm Ms = 23,2 gr Le = 1,2 mH hole diametre = 270 mm 7 screws ø 5 x 51,43° on r = 144 Net weight = 8,9 kg Packed weight = 13,1 kg High efficiency 30 cm ( 12" ) wide range unit, paper cone, SN12 lead-free bronze basket and ring, pole pieces are made of very soft steel with less than 0.20 % carbon in a pot shape with central ALNICO 3SC magnet : the full magnetic field is located within the gap and protected from other magnetic interferences like TV emissions. С такой высокой добротностью - ОЯ или щит. Динамик для лампового однотактника - высокое сопротивление, высокое чутьё, небольшая предельная мощность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей2 Опубликовано: 2 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2013 Классно попал палтсем в небо. Как раз проблема с басом, где он? ЗЫ. Я просто угораю, по каким признакам была оценена комната? По наличию пола или стены? Для определенности, могу подсказать, там есть потолок и другая стена. Потолок параллелен полу и другая стена параллельна видимой на снимке. Одни стояки по идее Даже небольшие углы отклонения от параллельности плоскостей стен пола и потолка не спасут от стояков на НЧ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей2 Опубликовано: 2 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2013 Вас не понять, одни требуют, чтобы всегда стояло, другие борются со стояками. Я, все-таки думаю, что ужосы комнатных стояков сильно преувеличены. Если бы так все было плохо, разговаривать в комнате было бы нельзя, голос бы колбасило неподецки. А так-то - голос нормальный, можно погудеть низко - и ничего не подгуживает, не заводиццо, а как колонки с усем - так колбаса накрывает с головой тазом. Што-то здесь не то. Конкретно в вышесфотканой комнате потолки - метра 3,5 - 4, комната близка к кубической. Но с басом - биде, его просто нет, как и гула комнаты. С низкочастотными модами справляются с помощью 2-4-8-16 сабвуферов расставленных по комнате прослушивания - будет и бас, и линейная АЧХ на НЧ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей2 Опубликовано: 2 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2013 Думаю, 32 сабвуфера исчо круче, яйтса просто вскипают в карманах... Точно, надо всем так и советовать, купил Консиквенцы за 40к, так прикупи 32 сабвуфера по штуке, вот будет звук! Колонки за 40к с 2X12"-басовика в каждой и без баса? Надо Бато показать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lev Опубликовано: 2 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2013 Конкретно в вышесфотканой комнате потолки - метра 3,5 - 4, комната близка к кубической. Но с басом - биде, его просто нет, как и гула комнаты. Хватит обсуждать мою комнату всуе 4.3 на 5.5 потолки 3.2 . После снятия АС с подставок и перестановки по-Макаровски с басом все ОК, я даже аудиодоктором проверил, 20 гц отлично слышно. Но ничего не гудит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arcam Опубликовано: 2 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2013 На что я и ответил, - усиление тут ни при чем. Так же отметил, что АС с фазиком более капризны чем АС с ТЛ к расстановке и помещению. Вот я тоже пытался донести эту мысль, но всё опять свалилось в флуд , усилок виноват, расстановка , и прочие предположения. Из личного опыта сколько колонок с фи перебывало бас был где угодно под потолком в углу в другой комнате, только не там где надо. двигал туда сюда менял усилки глушил комнату, а оказалось что надо просто купить акустику с ТЛ а бас там субьективно и правда приятнее, по музыкальности близок к ЗЯ а по отдаче сравним с ФИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 2 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2013 Сейчас стоят ФИ, можно послушав запись зарисовать схемку расположения всех барабанов в ударной установке.Нельзя всю акустику по паре неудачных экземпляров оценивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arcam Опубликовано: 2 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2013 Если прослушивать акустику в ближнем поле, охотно верю. И потом всё познаеться в сравнении, мне когдато и S90 нравились Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lev Опубликовано: 2 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2013 На что я и ответил, - усиление тут ни при чем. Так же отметил, что АС с фазиком более капризны чем АС с ТЛ к расстановке и помещению. В той же самой комнате дины С2 гудели безбожно, а конси и С5 не гудят вовсе. Так что Алекс прав Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 3 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 3 марта 2013 Arcam' timestamp=1362257929' post='642628] Если прослушивать акустику в ближнем поле, охотно верю. И потом всё познаеться в сравнении, мне когдато и S90 нравились Ну до С90 мне еще далеко http://geokrilov.com/4wayactive.html я хоть из угла буду слушать, бубнения нет.Чем лучше сама аппаратура, тем меньше надо шаманить с помещением для хорошего звучания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 3 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 3 марта 2013 В той же самой комнате дины С2 гудели безбожно, а конси и С5 не гудят вовсе. Так что Алекс прав Вы опять пишите о конкретных АС, а не оформлении.Возьмите одинаковые динамики и сделайте ФИ и ТЛ, тогда можно будет делать выводы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lev Опубликовано: 3 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 3 марта 2013 Вы опять пишите о конкретных АС, а не оформлении.Возьмите одинаковые динамики и сделайте ФИ и ТЛ, тогда можно будет делать выводы. С5 -это ЗЯ, конси - вариовент, С2 - ФИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
