John Опубликовано: 26 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 26 февраля 2013 Не люблю склоки и попробую ответить Беспечному Алексу корректно. Это, наверно, в аудиосалонах такую "промывку мозгов" устраивают, особенно про чтобы обосновать целесообразность покупки. Ничего сложного в изготовлении лабиринта нет - просто корпус с перегородками. Там где есть параллельные поверхности - есть стоячие волны. Лабиринт не исключение. Это похоже на цитату из журнала от автора, страждающего словесным недержанием. Попробую донести мысль. Допустим в ЗЯ динамик работает до (условно) 100 Гц -3 дБ ФИ для него настраивается на 40-50 Гц и получаем ровную АЧХ. Линия для этого же динамика настраивается на 30 Гц, чтобы ее высота находилась на том же уровне АЧХ, что и у динамика. Получим провал. Можно уменьшить отдачу лабиринта поглотителем и повысить частоту настройки (видимо так и делают PMC), тогда провала не будет, но и эффективность упадет. Преимуществ перед ФИ не будет, а недостатки в виде повышенного ГВЗ останутся. Пример: http://stereophile.c...pmc/index5.html Отдача ТЛ на 8! Дб ниже, чем динамика. А гул ( повышенное ГВЗ) все равно есть. Исходя из всего сказанного Валерием создаётся устойчивая мысль,что он не имеет представления о ТЛ ! При УДАЧНО сделанном ТЛ ни о каких провалах в басу не может быть и речи! Там какраз таки полная линия! А вот дальше в середину идут провалы и подъёмы.Но методов борьбы с ними масса! Насчёт корпуса с перегородками. Сделайте своими руками лабиринт,и посмотрите как он вам легко дастся! И гула ни какого в отличии от фазоинвертора НЕТ ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WLM Опубликовано: 26 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 26 февраля 2013 John, зачем заниматься некропостингом? С 2007 много воды утекло.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 26 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 26 февраля 2013 Конструкция трансмиссионной линии несрмненно предпочтительна более традиционной схемы фазоинвертора или пассивного радиатора. О провале, Валерий, это полная глупость, Вы бы хоть графики посмотрели. У трансмиссии всегда на краях подъем. Посмотрите тему на вегалабе похожую.Там есть все возможные измерения.ТЛ по всем параметрам хуже, кроме более низкой АЧХ.В продолжение некропостинга. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arcam Опубликовано: 27 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2013 Подпишусь под каждым словом Джона. После раздражения от акустики с фазиками которые я в конце концов заткнул, а потом и вообще отвез на дачу, сейчас просто наслаждаюсь звуком Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 27 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2013 Просто затыкать ФИ нельзя, в ЗЯ оптимальный объем корпуса будет другой.В ФИ нет ничего плохого если правильно рассчитан. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arcam Опубликовано: 27 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2013 Почему? В комплекте шли поролоновые затычки. Да ещё вспомнил когда акустика с фазиком была бас был весь в углу комнаты ну и горб на 60 герц, а сейчас бас ровно в месте прослушивания и всё ровненько с плавным спадом. ТЛ толерантнее к помещению относиться чем ФИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 27 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2013 В двух словах не объяснить, это книжки надо читать чтобы стало понятно.Затычки полезны для любителей пихать АС в углы.Любую АС независимо от оформления нужно ставить в подходящие места. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 Arcam' timestamp=1362000634' post='641138] ТЛ толерантнее к помещению относиться чем ФИ C какого перепугу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arcam Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 C какого перепугу? Меньше шансов нарваться на проблемы с воспроизведением низких частот. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arcam Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 Вот у Алдошиной -"Субъективно звучание трансмиссионной линии может оказаться очень симпатичным. Эффективная борьба с резонансными явлениями при отсутствии (если повезет) среднечастотного окрашиватгая способствует созданию достоверного, не бубнящего звучания. Многие ассоциируют звучание трансмиссионной линии с "английским звуком". Действительно, именно в Англии популярность подобного рода акустических оформлений весьма велика. В отличие от Штатов, например. Лично мне хорошо выполненные трансмиссионные линии нравятся на симфонической музыке, особенно при наличии литавр и контрабасов пиццикато..." Пожалуй соглашусь с этим. Мне тоже нравиться больше. Да тут ещё, Вспомнил как поехал прослушивать разхваливаемые в свое время Раулем КЕФ Реф модель три, именно за ровную АЧХ , на моих тестовых записях там где при воспроизведении баса происходит подгуживание у меня дома, так вот при прослушивании кеф так срезонировало, что аж стекла задрожали, хозяин помоему сам был в шоке, акустика стояла как надо, комната имела кокоето подобие акустической обработки и вот такой облом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 Аркам, вы оцениваете ФИ в целом по конкретным изделиям, это не правильно.Вот сделайте как на вегалабе-возьмите один динамик и соберите разные оформления, послушайте, сделайте измерения.Тогда можно будет делать выводы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arcam Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 Аркам, вы оцениваете ФИ в целом по конкретным изделиям, это не правильно.Вот сделайте как на вегалабе-возьмите один динамик и соберите разные оформления, послушайте, сделайте измерения.Тогда можно будет делать выводы. Согласен, возможно мне просто не попадалось хорошей акустики с правильным ФИ, которая бы играла без проблем в любом помещении, но что есть то есть, даже вандерстины а это если не ошибаюсь вообще ЗЯ у знакомого на слух при воспроизведении баса входили в резонанс с комнатой хотя стояли по золотому сечению на слух это было совсем не приятно. Комната была тщательно акустически подготовлена, да и вообще он аудиофил с 20 летнем стажем, и ведь так и не смог побороть, в результате купил магнепаны. Питерсон что то вы все про измерения и вегалаб да там собрались инженеры, я простой меломан у меня два критерия нравиться - не нравиться, будь трижды идеальные измерения а если не нравиться я не буду слушать. Это всё равно что жена суп приготовила по рецепту с идеально вывешенными инградиентами а есть нельзя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 Да тут ещё, Вспомнил как поехал прослушивать разхваливаемые в свое время Раулем КЕФ Реф модель три, именно за ровную АЧХ , на моих тестовых записях там где при воспроизведении баса происходит подгуживание у меня дома, так вот при прослушивании кеф так срезонировало, что аж стекла задрожали, хозяин помоему сам был в шоке, акустика стояла как надо, комната имела кокоето подобие акустической обработки и вот такой облом.Объясняется тем, что у ваших АС было меньше баса и они не так сильно завели комнату. Есть динамики, которым удобнее в ТЛке и результат оказывается лучше чем в ФИ. "Срезонировало" - это уже говорит само за себя, что надо и расположение делать правильное и акустичекая обработка помещения нужна. А в не подготовленном помещении лучше использовать ЗЯ или ОЯ так, что бы завал начинался несколько выше первого стояка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 А у этого знакомого какая система?Всегда винят акустику в том в чем она не виновата.Я слышал как может звучать копеечная акустика(тут при упоминании ее засмеют) в хорошей системе, тогда она была лучше акустики на предтоповых СканСпиках(во многом, в чем-то похуже), и это акустика стоила всего 1000$. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 Константин напомнил, для каждого динамика существует только одно наиболее подходящее для него оформление, с нюансами конечно.Много акустики в которой настройка просто кривая, "фирменный" горб на мидбасе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 Много акустики в которой настройка просто кривая, "фирменный" горб на мидбасе.Это делают преднамеренно. Люди с неокрепшим слухом очень хорошо ведутся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arcam Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 А у этого знакомого какая система?Всегда винят акустику в том в чем она не виновата.Я слышал как может звучать копеечная акустика(тут при упоминании ее засмеют) в хорошей системе, тогда она была лучше акустики на предтоповых СканСпиках(во многом, в чем-то похуже), и это акустика стоила всего 1000$. Там был сначала ламповый мэнли потом он его полностью передалал на 300B с использованием аудиофильных деталей развел все серебром, отдельный блок питания на кенотроне регулятор дискретный лампы вестерн электрик транформаторы танго. Транспорт парасаунд и дак тоже. Вобщем тот кого можно назвать Аудиофил с большой буквы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arcam Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 Объясняется тем, что у ваших АС было меньше баса и они не так сильно завели комнату. Есть динамики, которым удобнее в ТЛке и результат оказывается лучше чем в ФИ. "Срезонировало" - это уже говорит само за себя, что надо и расположение делать правильное и акустичекая обработка помещения нужна. А в не подготовленном помещении лучше использовать ЗЯ или ОЯ так, что бы завал начинался несколько выше первого стояка. Понятное дело что ЗЯ будет лучшим решением, но мы сейчас обсуждаем ТЛ и ФИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 Ламповые усилители, да, к тому же, без ООС, что для 300-к типично, очень не просто сживаются с АС на НЧ. Обычно большая акустика со сложным импедансом им просто не по зубам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 Это делают преднамеренно. Люди с неокрепшим слухом очень хорошо ведутся Причем послушав нормальную кричат басу мало! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 Arcam' timestamp=1362037881' post='641267] Там был сначала ламповый мэнли потом он его полностью передалал на 300B с использованием аудиофильных деталей развел все серебром, отдельный блок питания на кенотроне регулятор дискретный лампы вестерн электрик транформаторы танго. Транспорт парасаунд и дак тоже. Вобщем тот кого можно назвать Аудиофил с большой буквы. Это в усилителе проблема была. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 ТЛ, ФИ, ЗЯ, ОЯ - компромиссные выдумки, направленные на получение более-менее приемлемого звучания динамиков в обычной комнате при как можно меньших габаритах АС. В идеале (для создания естественного фронта излучения), сзади и спереди диффузоров должны быть полностью симметричные (геометрически и физически) пространства. Т.е. большие открытые оформления. Например, большие экраны с традиционными динамиками, или электростаты, делящие комнату от пола до потолка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
think twice Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 ФИ по сути мейнстримный стандарт. А по нынешним временам это в любой области ничего, кроме "дешево и сердито"(для производителя, ессно) не означает. Полагаю, аргументы против найдуцца с трудом Хотя, один есть точно. Дорогая акустика с ФИ легко уделывает музцентр по количеству любимых народом бум-тыц Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 В идеале (для создания естественного фронта излучения), сзади и спереди диффузоров должны быть полностью симметричные (геометрически и физически) пространства. Т.е. большие открытые оформления. Например, большие экраны с традиционными динамиками, или электростаты, делящие комнату от пола до потолка.Главное заблуждение при обожествлении диполей в том, что такие диполи создают неправильный волновой фронт. Спереди и сзади разной полярности, а сбоков вообще ужас. Точечный источник ближе к истине. Даже если он использует ФИ для работы на НЧ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
think twice Опубликовано: 28 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2013 Главное заблуждение при обожествлении диполей в том, что такие диполи создают неправильный волновой фронт. Спереди и сзади разной полярности, а сбоков вообще ужас. Точечный источник ближе к истине. Даже если он использует ФИ для работы на НЧ. все преимущества ФИ перед любыми другими конструкциями подробно освещались в статьях Алдошиной. Преимуществ этих много... Целый список на страницу. А в завершении Алдошина привела известную притчу о коте и лисе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
