Гость Опубликовано: 31 августа 2009 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2009 Дмитрий, можем сравнить Wavelength с Weiss Vesta. Wavelength питается от USB? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
13Diver Опубликовано: 1 сентября 2009 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2009 Интерестно WASAPI под Вистой bit-perfect или нет. Откуда информация о foobar с DirextSound2.0 если не секрет? Я со Стивом переписывался месяца два. Он дает свои библиотеки к Фубару, и его Офф-Рамп уже давно не требует драйверов и работает в обход ASIO и kmixer. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dmitre Опубликовано: 1 сентября 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2009 Дмитрий, можем сравнить Wavelength с Weiss Vesta. Wavelength питается от USB? Wavelength заряжает встроенный аккумулятор от USB. Написал личное сообщение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dmitre Опубликовано: 1 сентября 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2009 dmitri, а с какими транспортами сравнивали? Звук с компа всегда более пластичный, ближе к аналогому звучанию. В моём случае отсутствует воздух, динамика серьезно страдает. dmitri, если бы вы процетировали полный текст переписки с Гордоном, что-то ещё можно было понять. Что он сравнивает, оригинальный DAC1 с Empirical Audio modded DAC1? PS: я общался со Стивом несколько раз. Мне он тоже не понравился как собеседник. У меня Parasound JC-1 с его дороботками. Когда я настраивал bias, заметил октрытый резистор. Обратился к нему, а потом в Parasaund. Они мне скинули схему и дали дельный совет. Теперь у Стива тоже есть схема JC-1 Гордон делает попытки измерить джиттер, ответа Стива про измерения: «I dont currently have equipment that will characterize jitter this low. It's beyond the capability of my test equipment. Expensive equipment is required, and at this point I need to put that money into launching my products, which includes outsourcing the board assembly. This way I can reduce my backlog and lead-time. My customers would rather I do this than some measurements.» Речь о сравнении c устройствами Empirical Audio (Off-Ramp). Benchmark USB DAC1 упомянут в том смысле, что используется одинаковый код от компании CEntrance для чипа TAS1020. «I am familar with Empirical's work as I have one of the Benchmark USB DAC1. They both use the CEntrance Adaptive code as their base of operation. I bought the DAC1 because when it came out Benchmark was making some pretty high claims about all this stuff that basically turned out to be nothing but marketing BS. The major problem with the CEntrance Adpative TAS1020 code is that it has such high Word Clock Jitter (2832ps @ 44.1) that this cause data related jitter errors before it reaches the jitter removal stage (be it upsampler or reclocker). See with either one of these jitter reduction stages, the Bit Clock will clock in both the DATA and the Word Clock. But if the word clock has that much jitter then there is a good chance that the Word Clock will fall out of sync and cause data related jitter errors. I invested heavily in jitter testing hard wear years ago with a Prism dScope III, Wavecrest DTS Jitter Analysis system and a brand new TEK MSO scope with I2S analysis built in. With these I can test any part of the stream. With asynchronous USB you start out the I2S stream with very low jitter on all the signals. The I2S signal is derived from the low jitter master clock instead of a Frequency Generator like Adaptive uses. The WaveLink you are going to get has very good SPDIF jitter because of this technique. The WaveLink adheres to IEC guidelines and transmits data accordingly. But like anything the WaveLink is only sending data as the PaceCar does. The outcome really depends on the receiver circuit to do it's job and how it was designed.» Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
13Diver Опубликовано: 1 сентября 2009 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2009 Гордон делает попытки измерить джиттер, ответа Стива про измерения: «I dont currently have equipment that will characterize jitter this low. It's beyond the capability of my test equipment. Expensive equipment is required, and at this point I need to put that money into launching my products, which includes outsourcing the board assembly. This way I can reduce my backlog and lead-time. My customers would rather I do this than some measurements.» Речь о сравнении c устройствами Empirical Audio (Off-Ramp). Benchmark USB DAC1 упомянут в том смысле, что используется одинаковый код от компании CEntrance для чипа TAS1020. «I am familar with Empirical's work as I have one of the Benchmark USB DAC1. They both use the CEntrance Adaptive code as their base of operation. I bought the DAC1 because when it came out Benchmark was making some pretty high claims about all this stuff that basically turned out to be nothing but marketing BS. The major problem with the CEntrance Adpative TAS1020 code is that it has such high Word Clock Jitter (2832ps @ 44.1) that this cause data related jitter errors before it reaches the jitter removal stage (be it upsampler or reclocker). See with either one of these jitter reduction stages, the Bit Clock will clock in both the DATA and the Word Clock. But if the word clock has that much jitter then there is a good chance that the Word Clock will fall out of sync and cause data related jitter errors. Стив указывал для своих устройств джиттер намного менее 100 пикосекунд в переписке, сказал что реально он меньше, но его аппаратура не способна зарегистрировать точно насколько меньше. По поводу сравнения конкретно с Off-Ramp 3 - у меня есть большие сомнения по поводу применения там именно чипа TAS1020, Стив в нем применяет совершенно другие технологии нежели в модах Бенча или старых Офф-Рампах. Я ради интереса на днях раскручу свою коробчонку и сфоткаю что там внутри. Клок там стоит гораздо более серьезный чем PLL осциллятор - Audiocom Superclock 4 (стоит 300 баксов и джиттер там по спецификации менее 2 пикосекунд), есть выходы SPDIF, AES, I2S, внешнее питание - можно батарею поставить. Хоть более-менее понятно за что 990$ платить. Коробку от Wavelenght тоже интересно попробовать, но неясно по потрохам за что Гордон столько просит. Про звук ничего не могу сказать, может и лучше звучит чем Офф-Рамп 3 - надо пробовать. Может замутим сравнение с пересылкой коробок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 1 сентября 2009 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2009 Про звук ничего не могу сказать, может и лучше звучит чем Офф-Рамп 3 - надо пробовать. Может замутим сравнение с пересылкой коробок? Как договоритесь....готов предложить DAC1 USB с Фишем-3,но лучше все собрать в одном месте...у Володи (Сезерцателя)-он потом все красиво расскажет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dmitre Опубликовано: 1 сентября 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2009 Как договоритесь....готов предложить DAC1 USB с Фишем-3,но лучше все собрать в одном месте...у Володи (Сезерцателя)-он потом все красиво расскажет Я планирую передать коробку Валерию Гилёву для сравнения с Minerva :} Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
13Diver Опубликовано: 1 сентября 2009 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2009 Я планирую передать коробку Валерию Гилёву для сравнения с Minerva :} О, это очень интересно, даже лучше бы с Вестой сравнить - именно как транспорт на один и тот же ДАК. Потом если будет желание - можно будет и нам как-нибудь пересылкой их сравнить. Я в Краснодаре живу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 1 сентября 2009 Moderators Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2009 О, это очень интересно, даже лучше бы с Вестой сравнить - именно как транспорт на один и тот же ДАК. Логично! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 1 сентября 2009 Administrators Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2009 Как договоритесь....готов предложить DAC1 USB с Фишем-3,но лучше все собрать в одном месте...у Володи (Сезерцателя)-он потом все красиво расскажет Я не против (Сезерцатель)...бееее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bimber Опубликовано: 3 сентября 2009 Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2009 Я не против (Сезерцатель)...бееее Как с предоставлением девайсов на тест дела движуться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 15 сентября 2009 Administrators Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2009 Как с предоставлением девайсов на тест дела движуться? Пока никак...работа замучала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dmitre Опубликовано: 7 октября 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 7 октября 2009 А тем временем у меня две новости. 1. В конверторе сдох аккумулятор, используется там LIR2477. Стоит 100 рублей. Гордон пообещал выслать парочку запасных аккумуляторов. Теперь получилось так, что по сути питание идет от USB. 2. Вторая новость для тех, кто не хочет тратить 900$ за конвертор, а хочет купить «такой же, но за 500$». Контора Art Legato лицензировала код у Гордона программный код Streamlength firmware для своего USB-конвертора (именно этот код реализует async USB конвертацию). Legato USB-SPDIF converter стоит 500$, процесс генерации клока также питается от аккумулятора, но конвертор поддерживает только 16-bits, 44 kHz (видимо, по договоренности с Гордоном). А еще конвертор обсуждают тут — http://www.head-case.org/forums/home-sourc...-converter.html Кстати, Гордон только что вернулся из Денвера, где официально представил WaveLink — http://blog.stereophile.com/rmaf2009/wavel...s_new_wavelink/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
24x96 Опубликовано: 8 октября 2009 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2009 Если соберетесь сравнивать, могу предоставить Off Ramp Turbo-2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 8 октября 2009 Administrators Поделиться Опубликовано: 8 октября 2009 Если соберетесь сравнивать, могу предоставить Off Ramp Turbo-2. Соберемся, обязательно соберемся. Вот только доотдыхаем А почему вдруг ник сменился? Если конечно 24bit 96kHz и 24х96 один и тот же человек Но, судя по конвертору и инфе про 15-е Эйры, участник тот же Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 8 октября 2009 Administrators Поделиться Опубликовано: 8 октября 2009 Упомянутый USB-SPDIF ковертор добрался до меня....... По максимуму коробка выдает до 96Khz, но мой старичок Бидат ест только 44Khz Дима...а вроде tas1020b конвертит только в 16/48...или я чего то не досмотрел в даташите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dmitre Опубликовано: 8 октября 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 8 октября 2009 Дима...а вроде tas1020b конвертит только в 16/48...или я чего то не досмотрел в даташите? Most companies use the Texas Instruments/Burr Brown PCM2706/7 parts as these do not require much engineering. The downside is they are limited to 16 bit data and rates of 32,44.1 and 48. Benchmark, Empirical and myself (wavelength) use the TAS1020B controller which is programable to rates up too 24/96. Empirical and Benchmark use the code generated from Centrance a company that does proaudio based equipment. The Centrance code uses Adaptive USB like the PCM270x chips. My stuff usese my own custom code running Async USB. As others have said the computer will resample rates if the dac does not support the rate of the track played. Thanks Gordon J. Gordon Rankin Сам проверить 24/96 не могу, нет такого DAC. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 8 октября 2009 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2009 вроде tas1020b конвертит только в 16/48 выдает на опт.выход 24/96 - сейчас как раз слушаю через коробочку M-Audio Transit USB на таком же чипе TAS1024 запись 24/96 - супер! (ну по сравнению с 16/44.1) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 8 октября 2009 Administrators Поделиться Опубликовано: 8 октября 2009 Сам проверить 24/96 не могу, нет такого DAC. ЦАП, имеющий индикацию дискретностетности входящего сигнала, есть в наличии, так что проверим Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
24x96 Опубликовано: 9 октября 2009 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2009 Соберемся, обязательно соберемся. Вот только доотдыхаем А почему вдруг ник сменился? Если конечно 24bit 96kHz и 24х96 один и тот же человек Но, судя по конвертору и инфе про 15-е Эйры, участник тот же Я элементарно забыл свой ник, так давно у вас не был. Спасибо, что напомнили ! По поводу выдачи сигнала 24/96 - он действительно выдается в таком формате с OFF Ramp - у меня есть индикация на AIR. Не сомневаюсь, что тоже самое происходит в WaveLink. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 11 октября 2009 Administrators Поделиться Опубликовано: 11 октября 2009 Контора Art Legato лицензировала код у Гордона программный код Streamlength firmware для своего А вот еще один пример использования конвертора Гордона Ранкина в ЦАП от Ayre. Причем ЦАП имеет только USB вход. http://www.ayre.com/products_detail.cfm?pr...amp;field=specs Ценик на ЦАП QB-9 в районе 2500$. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DEHiCKA Опубликовано: 16 октября 2009 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2009 Отзывы тех кто щупал его на CES 2009 сугубо положительные. Кроме использования асинхронного усб там еще и Minimum Phase фильтр. Также в плюсе модульный дизайн, в будущем обещают апгрейд усб ресивера с TAS1020B усб 1.1 на усб 2.0 способный на 192/24 в конце года. Неужели конец мучениям с конвертерами и переходниками? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
24x96 Опубликовано: 19 октября 2009 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2009 Отзывы тех кто щупал его на CES 2009 сугубо положительные. Кроме использования асинхронного усб там еще и Minimum Phase фильтр. Также в плюсе модульный дизайн, в будущем обещают апгрейд усб ресивера с TAS1020B усб 1.1 на усб 2.0 способный на 192/24 в конце года. Неужели конец мучениям с конвертерами и переходниками? Кстати Стив Ньюджент в своем Overdrive DAC тоже предусматривает замену этой микросхемы на новую USB2.0, которая вот вот должна появиться у Texas Instruments. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 21 октября 2009 Moderators Поделиться Опубликовано: 21 октября 2009 Отзывы тех кто щупал его на CES 2009 сугубо положительные. Кроме использования асинхронного усб там еще и Minimum Phase фильтр. Также в плюсе модульный дизайн, в будущем обещают апгрейд усб ресивера с TAS1020B усб 1.1 на усб 2.0 способный на 192/24 в конце года. Неужели конец мучениям с конвертерами и переходниками? Идея переходника с USB на S/PDIF именно для HiRes, IMHO, порочная, а вот для 44,1(48)/16 вполне работоспособна. Думается, для HiRes нужно или переходник USB - I2S, причём в режиме, позволяющем внешнюю синхронизацию (от ЦАП), или USB-SPDIF (с внешней синхронизацией), или, на худой конец, USB ЦАП (Ayre, например). Кстати, Steve Nugent по индивидуальному заказу "прикручивает" I2S к Pace Car, например: "I'm actually doing a custom version Pace-Car for a customer that has differential transformer-coupled I2S output to drive a Zanden 5000. the space is very limited to do LVDS, but it is possible in a next version." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bimber Опубликовано: 21 октября 2009 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2009 Идея переходника с USB на S/PDIF именно для HiRes, IMHO, порочная, а вот для 44,1(48)/16 вполне работоспособна. Думается, для HiRes нужно или переходник USB - I2S, причём в режиме, позволяющем внешнюю синхронизацию (от ЦАП), или USB-SPDIF (с внешней синхронизацией), или, на худой конец, USB ЦАП (Ayre, например). Кстати, Steve Nugent по индивидуальному заказу "прикручивает" I2S к Pace Car, например: "I'm actually doing a custom version Pace-Car for a customer that has differential transformer-coupled I2S output to drive a Zanden 5000. the space is very limited to do LVDS, but it is possible in a next version." Это имхо всего лишь Ваше ИМХО под влиянием вегалабовских деятелей Точных доказательств не существует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
