Настройка Foobar2000 для подачи аудио на DAC по USB - Страница 6 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Запустил Фубар. В настройках при подключении ЦАПчика к ПК (AudioDevice USB bus) можно выставить любую битность: 8-16-24-32. Ввёл всех в заблуждение... :lol:
Звук... Да, изменения есть. На пианино, контрабасе слышно отчётливо. Жир! Хочу со временем дать батарейное питание этому малышу. Думаю, будет толк.
  • Ответы 144
Клево! Я свой кормил батарейками - разницы не услышал, правда это было еще с DS. Надо будет попробовать с ASIO.
Блин, слушаю джазовое трио (Sergio Salvatore "Tune Up"). Не играл у меня так СЕС DA-53 до этого! Такое ощущение, что слушаю фирменный, классно записанный, диск на своём проигрывателе Т+А, а не с ПК. Или - другая аналогия: до этого у меня так валили только записи формата FLAC 24/96.
А пробовали unmap делать и послушать что получается?
Нет, не пробовал. Опишите пошагово как это сделать.
Во-во! я ж говорил! :lol:
Я свой СЕС DA-53 не открывал, но есть фотография кишок. Сетевой трансформатор там - с грецкий орех. Правда, потребляемая мощность по паспорту аж 5 Ватт! Но, думаю, что не зря такой брэнд, как Точнофаз ставит в своих интегральных усях БП избыточной мощности. А тут - ещё и кошерное постоянное напряжение. Уверен, что толк будет.
If you have an Windows XP then unmap device as follows:
Go to Control Panel-System Hardware-Device Manager-Sound Video and
Game Controllers-USB Audio Device-Right click and select Properties-
Audio Devices-
USB Audio Device-Properties
Set "do not use audio features" and "do not map through this device"
Than need to reboot.
Итак, сегодня в присутствии ещё одного форумчанина погоняли Carol Kidd - All My Tomorrow (hi-res FLAC 24/96 производства Linn Records). Цель забега: выяснить, при какой выставленной битности в Фубаре - 24 или 32, звук будет лучше. Однозначно, 32 бита слили по всему звуковому диапазону. Так что, апсэмплинг далеко не всегда хорошо.
Теперь ещё надо выяснить: а может 32 бита сольют также и 16-ти?
Очень и очень странно. Разницы быть не должно. Вообще. Максимально значимая word length для аудиоданных на сегодняшний день - 24 бита. Поэтому при 32-х битном режиме младшие 8 бит просто забиваются нулями (никакой полезной инфомации не несут). Видимо, что-то где-то косячит. Опишите подробно связку комп-цап.
И хотя про апсемплинг вы написали всё правильно - данная операция к нему не имеет никакого отношения.
Но ведь асио-драйвер у нормальных производителей :) (Lynx, Apogee) 32-х битный, т.о. один лишний пересчет имеется - по крайней мере и на предыдущем ЦАПе (Розетте) и на новом разница уоавливается между 16-24 и 32 бита output format в фубаре -32 чище.
ПК: жучок Acer, довольно древний. Проц - Athlon 3000+, память - 1 Гб. Фубар версии 0.9.6.8 (последние новости - вышла версия v1.0). Ось - ХР SP3.
ЦАП: CEC DA-53. 24-битовый. Тут можно посмотреть на его новую версию - DA-53N. Кристаллы внутри - те же.
Связаны обычным компьютерным USB шнурком.
Вообще-то про настройки битности в output Фубара сказано, что битность лучше использовать именно ту, в которой сделана запись.
Да вот незадача. Обычные 16-ти битовые флаки лучше воспроизводятся при выставленных 32-битах. Может быть, конечно, что мне сегодня показалось. Погоняю ещё завтра-послезавтра.
Это не пересчёт! Разница может быть только если 24-х битные файлы воспроизводить в 16-ти битном режиме без дитеринга (да и с ним - тоже, только менее заметная).
ПК: ...
Я имел в виду - какой драйвер используется, какие у него настройки. Всё-таки мне кажется эта разница была мнимая. Эффект плацебо силён. Проверено на себе лично и неоднократно :)
Ploytec USB ASIO 2.8.15.
Завтра на свежую голову послушаю.
BTW, а в настройках фубара (в закладке Playback) точно отключены все Replay Gain, Preamp в нулях, и Volume Control на максимуме?
Преамп - по нулям (в середине).
Громкость - на максимуме.
Replain gain:
Source gain:Album
Processing: apply gain
Так понял, надо всё вывести в none.
Да, обязательно!
Это я уже вывел.
Понять не могу, почему я могу менять битность, если такого быть не должно. Ploytec должен всё по умолчанию играть в 32 бита.
Проверьте ещё раз все настройки - ASIO Virtual Devices, Output Device, настройки драйвера ASIO (у Ploytec там должны быть несколько закладок, если не ошибаюсь).
  • 1 месяц спустя...
скачал и установил Ploytec USB ASIO. звук стал получше но вот беда - где-то раз в минуту раздается писк. такая вот накладка.
кто подскажет - это из-за неверных настроек или это фича демо-версии?
Это фишка бесплатной версии. Выхода - два: купить лицензию или скачать взломанную версию с торрентов.
  • 12 лет спустя...
DSD на USB выводит, читает и SACD и DVD-Audio. Дрова использую TEAC ASIO USB Driver, ЦАП TEAC UD-505. Остальные настройки как в чате указано, все галки по максимуму убраны. OUTPUT (per device) = DSD+PCV. Офигенный плеер, всё читает, всё выводит. Дерзайте, и всё у вас получится!
