cMP2 - Страница 105 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
А m/b вы через прокладки ставили? Не пробовали ее от корпуса развязать? Чтобы земля на корпус не попадала.....Заглушку M/B еще для этого нужно выкинуть. И музыкальную плату через прокладку придется поставить....
Я не пробовал..Хотя идея такая крутилась....для эксперимента можно просто на доске собрать ..
Заглушки m/b не ставлю вообще и ни когда..не люблю их..
А сейчас и делать что то ничего не охота..Звук получился обалденный...Просто слушаю...
Что интересно: на z77 делал 3 одинаковых абсолютно проекта и получил 3 разных звука..один из них и слушаю какой по душе...
а тем более чужой ламповый усил у меня тут сейчас живет(чувствую корни пускает-приживается)
P.s. вот единственно на неделе куплю детальки и Вашу схему управления попробую.
  • Ответы 3.2k
Землю думаю сделать на моножиле awg12, которую припаяю к двум таким стойкам
В центре стоят.
А я-то......голову ломаю....на фига мне такая штукенция :D
Что Вы всех путаете.G31 чипсет только для разъема 775 всегда был.
В смысле путаю? Я всего лишь поправил человека в формулировке. 4 поколение чип. тоже применялась вместе с сокетом 775.
Нужны :D
Вот так нужно будет сделать
Я же специально взял нам для этих целей ofc медь awg 12
Сергей, у меня есть еще желание перегородками отделить все трансформаторы, платы и материнку :) Правда материнку нужно еще развязать от корпуса. Но это пока тсс :D
Вот это - другое дело ;).
Нарисовал на скорую руку в MS Visio
Для этих целей нужен тор с двумя отводами +6в
Купил детали и начал собирать...но видимо не внимательно сразу посмотрел на Вашу схему....
Как понял из лички нижний транзистор 2N2222A .
Какой верхний ,который управляет светодиодом ,непонятно???
Вова, там на схеме оптопара LTV817 http://www.datasheet...ogy/LTV847.pdf. А самый верхний, наверное, можно использовать тоже 2N2222A.
Я по запарке, с начало и не видел в схеме этот транзистор .Паять уже начал,не пойму куда у оптопары пятый конец делся? смотрю на нее как баран,а до этого сам цоколевку с даташита срисовал с 4 ножками.Что 2222 можно это хорошо,я ж всегда эти мелкие детальки в двойном комплекте покупаю,а то они иногда в процессе монтажа вдруг исчезают.Спасибо..
Владимир, дома гляну и отпишу.
Я планировал использовать 2n3904, но можно и 2n2222a
Хорошо...я лучше подожду...Все равно запал на сегодня уже кончился...
Или pc817c
Я брал LTV817 DIPовскую,такая только была, но у меня плата монтажная двухсторонняя.
Все верно! Я думал 2n3904 использовать, ибо токи маленькие. Можно и другие....
2n2222a для реле, ибо там ток большой
Владимир, я попозже чиркну в личку, посмотрите
Собрал схему управления....Работает шикарно...
Спасибо Евгений!!!! :) :) :)
Сему PowerOK оставил старую с сайта Сергея(на триггере Шмитта)
Поздравляю! Теперь cMP2 включается нажатием одной кнопки?
На следующей недели буду паять :D
Как успехи, Евгений?
Он и с первой схемой включался от основной кнопки, но только с мамой Н67.На ней вообще схема питания какая то странная, при перезагрузке компа она кратковременно выключает блок питания, ну и если схемы управления нет, то сразу засада,90 процентов если ушла не перезагрузку то встанет и биос по дефолту. На мамах Р67 и Z77 можно и без схемы пуска там все как на Н55 ,но с схемой конечно приятнее. Т.С. законнннченое решение. :D :D Тем более ,что схема простейшая.Единственно неприятно реле 5 вольтовое греется.С транса 6 вольтового получается постоянка под 10 вольт, Надо видимо чем то садить или стаб ставить.Но в принципе отработало часов 8 не сгорело,температура корпуса градусов 60.
Не за что. Поздравляю! Теперь глюков нет?
А у меня на реле идет 9.6в и теперь чешу репу.... По даташиту реле держит 170% Max. voltage. Забить и пользоватся?
Спасибо, дела потихоньку идут.
Закрепил оставшиеся два транса. Пришлось два раза корпус сверлить. Сначала сделал в первом корпусе, но там крышка оказалась без дырок. Наделал в ней кучу дырок, но получилось некрасиво. Пришлось второй корпус сверлить :D Убил время….
Спаял платку с реле. Осталось в ней только схему оптрона доделать и схему стабилизации спаять.
Вот такая "хрень" получилась
Ну поставьте последовательно резистор - пусть он греется ;).
Евгений, расскажите уже наконец, что за торы вы с Андреем прикупили в Великобритании?
Брал эти
http://ru.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=9530347
http://ru.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=9530479
Оказались Noratel
Вторички можно параллелить и последовательно включать :)
С глюками все нормально.У Z77 свои по пуску.Заводил схему управления полдня, хотел выбросить, потом обнаружил ГЛЮК Z 77.Включал раньше так :включаю 5 SB потом основной блок питания и нажимаю кнопку пуск.Со схемой на Z 77 если так включать кнопка пуск не функционирует( вооще мертвая).Чего я только тестером не мерил ,даже монитор решил протереть. Оказалось: Включаешь ВСЕ напряжения( реле при пуске перемаргивает), только тогда на маме загорается кнопка пуск и она сидит в ждущем режиме.Нажимаешь кнопку пуск на маме, срабатывает реле на блоке питания и включает Р4 и Р24 и все заводится.Выключается правда без выкрутасов.
На реле у меня 9.8 В .Это видимо трансы слишком мощЪные (падение мало).Самому этот нагрев не нравится, но у меня реле дешевое 40 рублей Ompon маломощьный ,оно как протежуточное стоит, и управляет основным на 220.
В принципе 1.5 вольта можно двумя последовательными мощьными диодами снять.
Неплохие трансы.
Сдается мне, что заменю я 12 омный резистор на 43 омный 1вт резистор.
Сопротивление катушки реле 47ом.
5в/47ом=106ма
43ом*0,106a=4,56в (9,6в-4,56~5в на реле)
мощность резистора 43ом*0,106a*0,106a=0,48 + запас ~1вт
