cMP2 - Страница 104 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Хм, а будет ли работать например тот же JRiver или Foobar на полностью оптимизированной для СМР2 винде?
Просто я пока ще не собирал СМР2 и даже не слушал сPlay. Я горячо поддерживаю инженерные мысли по оптимизации железа, даже выпаивание ненужных компонентов с материнских плат, замена блока питания, борьба с ЭМИ и т д. И оптимизацию ОС считаю оправданной мерой. Но действительна ли разница между плеерами с одинаковыми настройками? То есть оправдано ли использование именно cPlay, даже не смотря на его явные недостатки по сравнению с другими? Дает ли он такие приемущеста в звучании которые бы смогли перекрыть многие полезные фишки того же фубара с HTTP-управлением?
  • Ответы 3.2k
Все так, как Вы предположили.Понял. Спасибо!
Foobar использовался в качестве плейера в проекте cMP2 до cPlay автором cics (тогда сам проект еще так не назывался, но суть была та же). Некоторые и после продолжали использовать Foobar. JRiver я использовал в одном из проектов на оптимизированной XP. Не знаю как на счет "HTTP-управления" Foobar, а для того, чтобы при включении "cMP2" запускался рендерер JRiver приходится отказаться от режима "Пуск cMP". Но возможно в качестве альтернативы после запуска автоматически выгружать windows explorer (Проводник) с помощью батника, т.е. как было до cMP.
(Под "оптимизированной XP" здесь следует понимать классическую оптимизацию в рамках проекта cMP2, т.е. в объеме раздела "Оптимизация" с моего сайта. Дальнейшая оптимизация не исключена, но нужно проверять). На счет слышимых преимуществ того или иного плейера, лучше проверить самому и определиться.
Надеюсь все получится...Поделитесь?.......Дело в том, что с той схемой, которая была раньше ,работает,и причем идеально, только мама Н67M-UD2h , у мам P67x и Z77X реле не размыкается и приходится пускать как раньше тумблером включения блока питания.
Нарисовал на скорую руку в MS Visio
Для этих целей нужен тор с двумя отводами +6в
формирователь сигнала power good
Владимир (vovic2), я кинул в личку принцип работы.
to say
Спасибо за схемы....Просьба,уточните: в 1 схеме кондер 2.2 , чего, микрофарада?
во 2 схеме транзистор Q7 C 945 , что то не гуглится,странная маркировка.
С уважением..
to say
С уважением..
2.2мкф, но можно чуть больше и меньше.
2SC945, C945 NPN Low Power Plastic-Encapsulate Transistor
http://winsun168.en....Transistor.html
Со сгоревшего БП атх их можно выпаить :D
В своё время http://www.audioasyl...es/7/75608.html ребята проводили эксперименты по отсечению лишних потребителей. Особенно важна разгрузка линии 5В, а на ней сидят шумные видеочипы HDMI и DVI. VGA при этом не пострадает? Будет ли материнка штатно запускаться? Отпишитесь у кого был опыт
P.S. Возможно,не выпаивая чипы, перерезать дорожки питания?
Понято....Спасибо...Где то валяется блоков 5 сгоревших, в комповой фирме брал,резинки под стабы большие выковыривал.
А не проще было кпт-8 использовать? Термопрокладку из-за удобства ставят.
Термопрокладку ставил как изолятор(на корпусе выход стаба)
У меня большие радиаторы они закреплены к корпусу,да и стобов на радиаторе стоит несколько. а КТП-8 просто еще прокладку мажещь.post-71733-0-49884100-1353663054_thumb.jpost-71733-0-90048500-1353663071_thumb.j
Что то сфоткалось плохо.
У Джека Вонга все работало и запускалось. Есть основания ему не доверять? :) У меня создалось впечатление, что он из тех людей, кто не будет предлагать что-то, в чем сам не уверен или не проверил.На счет дорожек имхо интересный вариант в смысле, что можно все легко вернуть назад. Только даташит нужен на чипы.
И даже запела вкусненько(h55-ud2h). До этого мама gigabyte g31 была в фаворитах по эмоцианальной передаче музыки (аудиофильская составляющая хороша в обоих вариантах изначально), теперь некий паритет-разница во вкусовых предпочтениях: h55-ud2h более тонкая,лёгкая подача, g31-s2l более плотная и мягкая
1156 наверное всё таки сокет , а чипсеты у вас g31и h55
Спасибо:исправил
P.S. https://www.verical.com/part/315239-PI3VDP411LSZBE#landingPage=catalogItemView&searchCriterion=mpnIDs&searchName=&_i_=1&searchTerm=315239
ссылка на даташит видеочипов
Что Вы всех путаете.G31 чипсет только для разъема 775 всегда был.
Вот что у меня выходит
еще два тора будут в БП ATX :D
Слов нет...Фирма....И не пришлось торы друг на друга ставить.....
Может только придется дно дырявить для охлаждения ....Но это посмотрите ....
красиво получается :wub:
Я первоначально хотел 3 тора в atx БП поставить, но в итоге отказался от этой идеи. Слишком тесно в нем. Там будет еще располагаться 5vsb, 5в для реле и схема управления.
Землю думаю сделать на моножиле awg12, которую припаяю к двум таким стойкам
В центре стоят.
Плата PW OK будет над платой стабилизации. Рано или поздно сделаю себе БП :D
А радиаторы для шоток я распилил и с одной стороны ребра отпилил.
Еще полирнул слегка их пастой гои :D
На следующей недели буду паять :D
А m/b вы через прокладки ставили? Не пробовали ее от корпуса развязать? Чтобы земля на корпус не попадала.....Заглушку M/B еще для этого нужно выкинуть. И музыкальную плату через прокладку придется поставить....
Евгений, а зачем? В смысле зачем их ставить в корпус из-под бп atx (я правильно понял?), а не крепить к днищу как остальные? Типа чтобы заглушку не ставить на дырку от бп atx сзади корпуса? Разве так не лучше (и аудиофильнее):
post-70158-0-73266300-1353796669_thumb.j
Подальше хочу убрать от чужих глаз и шаловливых рук :D
Сергей, у меня есть еще желание перегородками отделить все трансформаторы, платы и материнку :) Правда материнку нужно еще развязать от корпуса. Но это пока тсс :D
