xa6800 Опубликовано: 9 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2017 Есть у меня,самое горячие лампы 300В...120градусов. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 9 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2017 1 минуту назад, xa6800 сказал: Есть у меня,самое горячие лампы 300В...120градусов. Транзисторный должен по теплообмену грамотно распределен.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 9 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2017 Плиниус 250 Ватт в классе А - что ты там распределишь? Это 70 кг радиаторов нагретых до 60 градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 9 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2017 2 минуты назад, okokok сказал: Плиниус 250 Ватт в классе А - что ты там распределишь? Это 70 кг радиаторов нагретых до 60 градусов. Всё правильно,хотели в 50 уложиться, но чуть больше ничего страшного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 9 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2017 Только что, xa6800 сказал: Всё правильно,хотели в 50 уложиться, но чуть больше ничего страшного. Даже в классе А стараются производители стабилизировть температуру,но получаеться или большой корпус или цена... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 9 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2017 Я на транзисторах выводил пять ватт в А, радиаторы грел до 45 градусов. Всё нормально,больше не надо было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 10 декабря 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2017 5 часов назад, okokok сказал: Плиниус 250 Ватт в классе А - что ты там распределишь? Это 70 кг радиаторов нагретых до 60 градусов. Это радиаторы, конды ж не на них стоят, прислонившись, а если не отвели на нужное расстояние, то значит таблицу не посмотрели. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 10 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2017 7 часов назад, Mamix сказал: Это радиаторы, конды ж не на них стоят, прислонившись, а если не отвели на нужное расстояние, то значит таблицу не посмотрели. Если у вас были усилители класса А, то должны были бы знать, что там прогревается обычно весь корпус очень хорошо. Корпус металлический - а металл проводит тепло. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
E320 Sportline Опубликовано: 10 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2017 6 minutes ago, okokok said: Если у вас были усилители класса А, то должны были бы знать, что там прогревается обычно весь корпус очень хорошо. Корпус металлический обычно - а металл проводит тепло. Я бы сказал, что без верхней крышки - да, внутри будет прохладнее . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 10 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2017 Без нижней и боковых- тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 10 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2017 Скажу конкретно. При температуре наружных радиаторов 75 градусов (это очень горячо!) температура конденсаторов внутри закрытого корпуса около 60 градусов. Это сокращает срок их службы (см. даташиты), и улучшает качество звучания (см. удельная проводимость электролитов). 4 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 10 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2017 Добавление - корпус имеет перфорацию на нижней и верхней крышках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 10 декабря 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2017 3 часа назад, Игвин сказал: При температуре наружных радиаторов 75 градусов (это очень горячо!) температура конденсаторов внутри закрытого корпуса около 60 градусов. Грелись на моем усе радиаторы до 70, никаких жаровень у кондов и в помине не было. 40, 45 градусов от силы, сверху на усь такой ничего громоздить просто не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sunseeker Опубликовано: 10 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2017 3 часа назад, Игвин сказал: Скажу конкретно. При температуре наружных радиаторов 75 градусов (это очень горячо!) температура конденсаторов внутри закрытого корпуса около 60 градусов. Это сокращает срок их службы (см. даташиты), и улучшает качество звучания (см. удельная проводимость электролитов). 75 градусов - это как раз нормальная рабочая температура радиаторов Krell KSA-100, KSA-200, правильно настроенных, с правильно выставленным током покоя. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 10 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2017 38 минут назад, sunseeker сказал: 75 градусов - это как раз нормальная рабочая температура радиаторов Krell KSA-100, KSA-200, правильно настроенных, с правильно выставленным током покоя. И не только их. Примерно та же температура у Плиниус Референс, чуть ниже у Коды 15.5 и так далее. Это температура, которая ещё не наносит ожога, но при этом она довольно высока. Надо сказать, что эффективность (тепловое сопротивление) радиаторов улучшается, при увеличении перегрева (разность Токр.ср и Трад.). Поэтому конструкторы выбирают нагрев повыше, стараясь при этом не выйти за рамки перегрева, чтобы усилитель не был травматичным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
E320 Sportline Опубликовано: 10 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2017 1 hour ago, sunseeker said: 75 градусов - это как раз нормальная рабочая температура радиаторов Krell KSA-100, KSA-200, правильно настроенных, с правильно выставленным током покоя. На моём KSA-80 радиаторы в месте крепления выходных транзисторов ни разу не грелись выше 55 градусов. Или инфракрасный измеритель температуры врёт ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 10 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2017 1 минуту назад, E320 Sportline сказал: На моём KSA-80 радиаторы в месте крепления выходных транзисторов ни разу не грелись выше 55 градусов. Значит у них ниже ток покоя и/или напряжение питания выходных каскадов. Конструкторам виднее, какие режимы наиболее благоприятны, для конкретной модели. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Piligrim Опубликовано: 10 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2017 В 09.12.2017 в 10:09, xa6800 сказал: Выдерну фразу из текста... но никак не могу сформулировать...это о чём... Согласный, попахивает косноязычием и неким поверхностным выводом. Обычно в описании своих впечатлений от прослушивания, я себе такого не позволяю )). Попробую расшифровать. Страшно не люблю когда "ярчит". Так вот, система заярчила именно с DD. До этого, минутой ранее, играл Спектрал 180 и такого не наблюдалось. Но при этом "недостатке", звук DD был ещё более детальным чем у Cпектрала, динамичнее и более открытый по верхам. Спустя пару дней после прослушивания, если бы я стоял перед выбором DD или что-то другое, то однозначно не DD. Потому как если посмотреть на него глазами честного меломана, куда более интересный звук можно заполучить с куда менее пафосной мордой и за куда меньшие деньги. Старик Д'Аугустино, как мне показалось, решил на старости лет попользовать своё святое имя. Однако, или в силу возраста, или ещё чего, но мужик явно не успевает за временем... За офтоп слёзно прошу пардону... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sunseeker Опубликовано: 10 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2017 49 минут назад, E320 Sportline сказал: На моём KSA-80 радиаторы в месте крепления выходных транзисторов ни разу не грелись выше 55 градусов. Или инфракрасный измеритель температуры врёт ) Скорее всего, проблема в многооборотных подстроечниках тока покоя. У KSA-80 - 100 - 200 это обычное явление, лечится заменой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
E320 Sportline Опубликовано: 10 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2017 5 hours ago, sunseeker said: Скорее всего, проблема в многооборотных подстроечниках тока покоя. У KSA-80 - 100 - 200 это обычное явление, лечится заменой. Я понял бы про проблему, если бы один из 4-х радиаторов отличался температурой, но на всех одинаково. Да, температура воздуха в КДП и около УМ даже летом не больше 25-26 градусов у меня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sunseeker Опубликовано: 10 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2017 4 часа назад, E320 Sportline сказал: Я понял бы про проблему, если бы один из 4-х радиаторов отличался температурой, но на всех одинаково. Да, температура воздуха в КДП и около УМ даже летом не больше 25-26 градусов у меня. Точнее из 2х. У вас по 2 секции на левый и правый канал. Мой вам совет - померяйте падение напряжения на эмиттерных резисторах. P.S. Если возникнут вопросы, стучите в личку. А то и так уже наоффтопили с этими креллами Мои извинения топикстартеру. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 11 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2017 Кто использовал Audionote Standart? Есть вопросы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 11 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2017 3 часа назад, Pitterson сказал: Audionote Standart Валяется один, по глупости купил. Очень маленький, по измерениям хуже обычного Рубикона YK. Желания ставить в ответственные места - нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 11 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2017 Короче - не слушал? Я поставил в БП, не доволен. Померил - опять не доволен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 11 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2017 43 минуты назад, Pitterson сказал: Я поставил в БП, не доволен. Померил - опять не доволен. Что ж вам посоветовать? Ну выпейте что-нибудь, или покурите. Некоторым даже шоколадка помогает, а некоторым - быстрый секс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
