Vaka Опубликовано: 11 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2010 без оглядки на бюджет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
avatar Опубликовано: 11 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2010 Powerware 9125 - от 2000VA+ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 12 июня 2010 Moderators Поделиться Опубликовано: 12 июня 2010 Powerware 9125 - от 2000VA+ Я так понимаю это промышленный стабилизатор с двойным преобразованием? По итогам более чем 5-летнего использования подобного дивайса (MGE Pulsar 2200), я бы отметил несколько тонких моментов: а) осторожность в использовании его с мощниками/интегральниками работающими не в pure классе А. б) настоятельную рекомендацию включения между этим дивайсом и потребителями мощного фильтра. Я, например, использую Isol-8 Qube 3 в)как опцию, желательность установки этого UPS на вибропоглощающее основание (использую 9 мм черноморит). г) ну и Last but not least - шумит эта штука прилично, даже со снижением оборотов вентиляторов, желательно вынести из комнаты прослушивания - у меня в коридоре. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stap Опубликовано: 12 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 12 июня 2010 без оглядки на бюджет. Accuphase " PS-510 " Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stap Опубликовано: 12 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 12 июня 2010 без оглядки на бюджет. Accuphase " PS-1200 " Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vaka Опубликовано: 13 июня 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 13 июня 2010 Accuphase " PS-1200 " У меня оно давно есть. Проблема немного в другом: создать первичную стабильную линию обороны Далее всё идёт на мощные понижающие трансформаторы, поскольку по бедности почти вся техника старая и, к сожалению, японская (так уж получилось - менять не буду). Далее с трансформаторов сигнал идёт на фильтры/регенераторы/распределители. Для питания 220v техники отдельная ветка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борис С Опубликовано: 14 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2010 У меня оно давно есть. Проблема немного в другом: создать первичную стабильную линию обороны Далее всё идёт на мощные понижающие трансформаторы, поскольку по бедности почти вся техника старая и, к сожалению, японская (так уж получилось - менять не буду). Далее с трансформаторов сигнал идёт на фильтры/регенераторы/распределители. Для питания 220v техники отдельная ветка. Так. Стало быть на вход ставим промышленный стабилизатор с двойным преобразованием. После него 50кг трансформаторы на 100 в. После них Accuphase PS-1200 Vaka, я понимаю, что к питанию такой техники, как у вас, надо относиться трепетно. Но чтобы настолько !!! Впечатлен. Уважаю. Вот на самом деле что называется не экономить патроны Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vaka Опубликовано: 14 июня 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июня 2010 Так. Стало быть на вход ставим промышленный стабилизатор с двойным преобразованием. После него 50кг трансформаторы на 100 в. После них Accuphase PS-1200 Vaka, я понимаю, что к питанию такой техники, как у вас, надо относиться трепетно. Но чтобы настолько !!! Впечатлен. Уважаю. Вот на самом деле что называется не экономить патроны А можно пример промышленного стабилизатора? И что значит с двойным преобразованием? Почитал форумы - хвалят итальянские VARAT'ы - это оно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andrew_klinn Опубликовано: 14 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2010 Почитал-у Ю.Макарова стоИт на входе Лидер на 10 ква. С двойным преобразованием:220 в из розетки-постоянный ток-преобразованный из постоянного в 220в с "чистым синусом".У меня такой РР2000. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serega Опубликовано: 14 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2010 У меня такой РР2000. Ставил в свою систему такой регенератор питания. Есть серьезное влияние на звучание системы. Из плюсов - добавил динамику, большой минус - потеря музыкальности, в итоге - не прижился. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
6a3apoB Опубликовано: 14 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2010 Красавец, да вместе с водянкой для бесшумного источника-компа будет неплохо смотреться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 14 июня 2010 Moderators Поделиться Опубликовано: 14 июня 2010 Есть серьезное влияние на звучание системы. Из плюсов - добавил динамику, большой минус - потеря музыкальности, в итоге - не прижился.Да, я выше отмечал, что применение регенераторов с двойным преобразованием имеет свои особенности и одного регенератора недостаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andrew_klinn Опубликовано: 14 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2010 Cергей,у меня с этим РР2000 тоже серьезные отношения...Сначала внес. Потом вытыкнул все,кроме источников... Недавно воткнул источники в сеть,а в РР2000 воткнул моноблоки Ваваки(потребление 300 вт в классе А). Пока не чую плохого.Регенераторы-вещь в Хиенде сильно тонкая... Да,а перед реген.воткнул дроссель Гилева.Пирог... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Megadeth Дэйсайдов Опубликовано: 15 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2010 Пост № 6: http://soundex.ru/index.php?showtopic=28543&st=0&gopid=273022&#entry273022 Возможно заинтересует. Только потребует размещения в отдельном помещении (балкон, кладовка и тп.) ибо гудят ощутимо. В отличие от итальянских ВАРАТов у ПРОГРЕССА намного более широкий диапазон входных напряжений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vaka Опубликовано: 15 июня 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2010 Пост № 6: http://soundex.ru/index.php?showtopic=28543&st=0&gopid=273022&#entry273022 Возможно заинтересует. Только потребует размещения в отдельном помещении (балкон, кладовка и тп.) ибо гудят ощутимо. В отличие от итальянских ВАРАТов у ПРОГРЕССА намного более широкий диапазон входных напряжений. К отечественному отношусь не очень хорошо. Варатов, кстати, нет в реальной продаже на aes.ru. когда будут и будут ли вообще вопрос, по словам представителя aes, очень туманный. Кстати, из форумчан никто не пользовал такой прибор: http://audio-vintage.ru/index.php?a=item&id=85 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
avatar Опубликовано: 15 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2010 Я так понимаю это промышленный стабилизатор с двойным преобразованием? По итогам более чем 5-летнего использования подобного дивайса (MGE Pulsar 2200), я бы отметил несколько тонких моментов: а) осторожность в использовании его с мощниками/интегральниками работающими не в pure классе А. ... г) ну и Last but not least - шумит эта штука прилично, даже со снижением оборотов вентиляторов, желательно вынести из комнаты прослушивания - у меня в коридоре. MGE и Powerware для звука - две большие разницы, по личному опыту тщательной прослушки. Шум пропеллера решается включением в его цепь резистора 68 Ом. Температурный режим стабильный из-за хорошей конструкции Powerware. Батарею также можно изъять, если не нужна защита от отключения сети. Такое решение стоит у меня в доме в ДК. Недавно нашел еще один online UPS, превзошедший для звука Powerware. называется Ablerex. Использую в тестовой комнате на нашем производстве, замечательно влияет на звук - чисто, динамично и детально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
De-Factus Опубликовано: 2 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2012 Уже кинул в соседние ветки но эту позже нашел.... Отредактировано Правилами запрещено дублирование постов Модератор Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
