Отчет о прослушивании "серебряного" усилителя + KV Catharsis - Страница 4 - Клуб Soundex: мероприятия/отзывы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Чувствительность динамиков (заявленная производителем) 88 дб.
За счет корпуса и пр. она снижается до 86. Tidal проводит измерения в диапазоне 200 Гц - 20кГц.
Для данной пары - 86 дБ при 2.83 в/м, +/- 0.6 дБ.
Если чувствительность динамиков 88 дб, а их 4 шт. (два в параллель, и пары последовательно) то чувствительность АС - 94 дб. Допустим, что 2 дб теряется на фильтрах (корпус никогда ничего не съедает) - 92 дб.
Если там чувствительность 86, то динамики там по 82 дб на 4 Ом (бавает, конечно и такое). Но тогда почему там нет 15 Гц по НЧ в таком объёме, а есть только 25?
Либо им надо систему измерительную перекалибровывать по чувствительности, либо прекращать дурить нам голову.
  • Ответы 87
А это откуда известно?
25 Гц частота настройки ФИ - заявлено производителем.
Не пойму. А где 4? Я увидел 2 СЧ/НЧ + 1ВЧ + 4 пассивных НЧ - одна колонка.
4 НЧ. Они и определяют чувствительность всей АС. Под них подгоняют СЧ, ВЧ.
Это не про Sunray. В нашем случае основным модулем АС является ВЧ/СЧ. Всё остальное "подгоняется" под него. Каждый НЧ динамик получает только 25% мощности, сигнала, а ВЧ/СЧ секция 100%. В результате имеем один НЧ динамик имееющий ту же чувствительность, что и ВЧ/СЧ секция, и ту же суммарную мощность, но эти параметры распределены по четырем точкам вокруг центрального модуля. Для стерео пары мы имеем 8 точек НЧ излучения 25%-й мощности, что позволяет легче адаптировать АС к помещению, и получить целостную звуковую картинку.
Мои познания в этой области крайне поверхностны, по этому можете обращаться непосредственно к производителю. Всех секретов он, конечно не откроет и не потому, что он жулик и секретов нет.
Он в апреле собирается приехать на выставку и привезти свое измерительное оборудование. Вот тогда Вам предоставится возможность выяснить, морочит он всем голову или нет. Вывести прохвоста на чистую воду или извиниться перед ним. ;)
Секреты Полишинеля не очень интересны. Но если он отдаёт НЧ секции только 25% мощности приходящей на АС - значит фильтры он считать не умеет (а я думаю, что всё же умеет).
??дык может так и задумано? ведь есть же еще сабы к Санреям
Если резать басовики по чувствительности резисторами - бас сдвигается вниз (динамики раздемпфируются).
Поскольку там есть возможность поднимать бас с помощью перемычек, то на базовом включении получается делитель.
Ну так научите его считать фильтры. Может он хоть тогда сделает приличную акустику.
Вот адрес: janczak@tidal-audio.de ;)
Таки Тидали 91 дб. Шумомер и сравнение с референсом (АС чувствительностью 86 дб) тому подтверждение.
Ну это все сильно меняет. :lol:
Ничего не меняет - просто объективно подтвердилась моя первая же субъективная оценка (я говорил 90..92).
