Стойки под крупные полочники. - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
alexshub
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
alexshub -
Mikolay Bender -
165
23803
Top Posters
Решил, что пришла пора переселить Спендоры с табуреток на стойки. Да, вот беда, стоек с верхней площадкой под мою акустику нет. Можно сделать у мебельщиков на заказ, правда жесткость конструкции никто не гарантирует. Атакама SL 600 настолько небрежно выглядит, практикант их что ли варил? Dynaudio stand 4 явно расчитывалась на акустику меньшую и более легкую... Кто решал подобную проблему, поделитесь. Да, речь идет о мониторчиках 2/3.
Share this post
А в чем собственно проблема ,почему вы решили что
Share this post
Суть в том, что при наличии весьма тонких стенок у акустики, ставить на небольшую площадку стойки, нагружающую центр основания колонок не рекомендуется. Посему нужны стойки, у которых верхняя площадка совпадает с "подошвой" колонок. Для спендоров рекомендую скайланы. Лучше всего их покупать напрямую у дистрибьютора (техно м), потому как можно договориться о существенной скидке.
Share this post
Если приглянётся какая-либо стойка, но площадка у неё окажется небольшого размера, т.е. меньше посадочного размера АС - так это не беда. Можно легко изготовить площадку-переходник, которая будет совпадать по размеру с основанием АС. Закрепить её необхлдимо винтами с потайной головкой в посадочные отверстия существующей площадки стойки, соответственно, также просверлить необходимые отверстия для крепления АС. Заказать такие площадки можно в любой автомастерской, и необходимый металл подберут (если стойка из металла) и покрасят.
Share this post
Скоро похоже сам столкнусь с данной проблемой. Вот много чего про Скайлан тут говорится, Техно М ими торгует, а вот про стоимость нигде ничего не нашёл. Гостайна что ли?.. :D
Share this post
Дело в том, что техно м не розничный продавец а дистрибьютер. Сайт у них не информативный, так что лучше позвоните им. Люди адекватные и вежливые...
Share this post
http://www.techno-m.ru/index.php?prod=112&detail=331
Верхняя и нижняя площадка из дерева, квадратные стойки-трубы пластиковые с возможностью засыпки.
Высота 50 см. На верхней опорной площадке наклеены резиновые шайбы по углам. Комплектуются стойки как шипами, так и пластиковыми опорами, если жалко дырявить хороший "пол"%-)
Share this post
Да, смотрел я на них.. Красотища однако..) Нутром чую, хороши! Но 18 тыров, задумаешься, может тогда вместо 2/3, 1/2 взять, да табуреточки Икеа?!
Share this post
Atacama SL 600, по моему мнению, слишком высоки для Спендоров. Я использую SL 400:
правда, у меня SP1/2R. Ничего небрежного в качестве изготовления этих стоек я не вижу, все на уровне других производителей.
Share this post
Share this post
Можно взять табуреточки, но с басом будут проблемы. Мое мнение - если человек покупает полочную акустику, стоимостью более 3000 американских денег, то уж на стойки выделить 600 бакинских наверное можно, тем более, что обидно будет "потерять" звук за нестоль большую сумму;-)
Если будете слушать в ав соло, то у них есть китайская гуиза, деревянная.
http://kino-panorama.ru/product_1968_.html&beg=0
По деньгам столько-же, или даже дороже. Неплохой вариант, главное не избитый... Но по звуку, по моему мнению, скайланы все-же получше будут...
Share this post
По мне он менее артикулирован на табуреточных стойках. Слушал и сравнивал в кинопанораме 1/2 на гуизе табуреточной и той, что привел выше... При сплошной платформе стоек, тем более если она занимает всю подошву акустики, не нагружая дно, бас собирается и прочищается, становится более ясным, округлым и правильным. Да и вообще, вся звуковая палитра становится яснее и четче...
Share this post
С гуйзой все понятно, я-то имел в виду икеевские табуретки. В этом случае верх табуретки, собственно, на котором должен покоиться зад :), просто не монтируется, и колонка ставится на деревянную "раму".
Share this post
Так, так, с этого момента поподробней.. :) Табуреточки такие? http://www.ikea.com/PIAimages/20344_PE105505_S4.jpg И подойдут ли они под 2/3 , не провалятся ли вовнутрь без седалища..)
Share this post
Конечно же данные стойки у меня уже засели в голове (Скайлан), думаю этот вариант самый интересный, тут и высота и верхняя площадка, а ещё конечно внешний вид. По любому надо брать стойки, это и слону понятно.. :D
Share this post
Табуреточки такие, а вот насчет подойдут, это я тормознул. Они под 1/2 только. :(
Share this post
Жаль, а то когда ещё до стоек доберусь.. Может перекроить можно как, обрезать скрепляющие бруски. Думаю должно получиться. Нет, так и стоят они три копейки, не так жалко будет..)
Share this post
