Конденсаторы на замену - Страница 4 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Конденсаторы Panasonic серии TS-HA/HB 10000 мкф на 63 вольта
На фото где KZ, они стоят минусами друг к другу. Это такая разводка странная? На всякий случай проверьте полярность.
По силовым конденсаторам. У меня предубеждение против 105-градусных. По крайней мере маленьких однозначно.
  • Ответы 470
Кстати, я ставил эти Панасы в усь. Мне как-то никак показались, напраслина.Убрал. Прибавка по звуку в сравнении с родными (Kоnek) cпорная, а по музыке хуже. Не обобщаю. Заказал Элны
Поставил так,как были установлены прежние.
Игвин,как из полярных,сделать неполярный кондёр,разве не так?
Ну, как у родных звук они не дадут.
Но месяцок погреть, должны быть шустрее.
Конечно бы оставил старые ничиконы,но они совсем уж просевшие.Поставил что было(те как то,уже не хотелось).
Погрею месяцок,но закажу пока другие.
Но по "тормозам" считаете,что это только они?
Да. Можно включить встречно, но это плохая практика.
Можно подать на общую их точку через резистор смещающее напряжение. Оно должно превышать амплитуду сигнала на них. Это - чуть лучше.
Но при возможности использовать Nichicon ES оба предыдущих решения одинаково плохи.
Или другие неполярные, хороших серий. Ставить Jamicon NP я бы не советовал.
Смотрите схему замены.
post-74117-0-91859000-1313829863_thumb.p
По схеме,подключено(похоже)встречно,или...?
Если поменять на ES оба,в схеме нужны перемены?
Подскажите,где без проблем можно купить кондёры?
Минусами друг к другу.
В какой схеме??
xa6800, если вы хотите получить ответ, спрашивайте яснее.
Зачем мне гадать, что именно вы хотите узнать, если вы не даёте себе труда чётко и ясно сформулировать вопрос?
Parts ConneXion - The authority on hi-fi DIY parts and components
В какой схеме??
У меня,по схеме.Как они там подключены?(C703)
Если из полярников,добивались сделать неполярные,то получается,там ещё есть цепочка.Которая будет лишней,при использовании ничиконов ES.
Низнаю,может ни так.
Смотрите на мой рисунок. Слева ОДИН конденсатор емкостью 220 мкФ. Справа заменяющая его схема на основе ДВУХ конденсаторов, каждый из которых 470 мкФ.
По суммарной емкости они эквивалентны (примерно). По потерям пара полярных хуже одного неполярного. Между прочим, всё это уже писал.
В вашем усилителе по моему, стоит в этом месте по одному конденсатору в канале. Их и нужно заменить на неполярные, при этом лучше увеличить емкость в 2-4 раза.
Не знаю, можно ли написать ещё яснее, и объяснить ещё точнее :)
Конечно :blush: ,спасибо что со мной возитесь.Но нет у меня людей,которые мне бы помогли.Вот и приходиться мне "мыкаться" по форму и наматывать на ус любой совет :) . Можно конечно сказать проще,например: Выпайвай эти кондёры и ставь туда другие :lol:
xa6800! Перечитайте пост 12.
И далее мои посты, последовательно. Не придется переспрашивать...
Что то,всё равно не катит(тормоза и зажатость).
Возвращаю всё в номинал на elna-сильмик 2.
Кстати, я ставил эти Панасы в усь. а по музыке хуже.
Mamix. В чём показались хуже? Динамика,разрешение,атака,ритм и т.д.
Как было.
Было ритмично и хлёстко(ритм секция барабанной установки)с чётким мидбасом.
Высокие,были шершавинькие и колкие,бас подгуживал(но всё терпимо).Средние,тепло и ненавящево играли.
Были заменены:С703 на ничикон KZ(100-25вольт),С711 ничикон KZ(33-25вольт),С701 плёнка Эпкос(1мкф-400вольт),банки питания Панасоник TS-HA/HB 10000 мкф на 63 вольта.
Стало.
Ритмичность упала,как будто медлений играть стали.Хлёскость пропала.мидбас размазался.
Зато,высокие стали чистенько и прозрачней,бас подсобрался(лучший контроль),чёткость образов размазалась.Средние,вроде такие же остались.
Общий звук стал масленичным.
P.s. Изменения не на уровне ощущений.
Да тут,причина кроется,скорей всего в банках питания.
Лично мне в вашем списки не нравится Панасоник и Эпкос.
Вообще, вам кто-то советовал эти компоненты? Или просто были под рукой? И ведь я предостерегал вас против 105-градусных емкостей.
Посмотрите на снимок - вы такие ставили?
Я недавно испытывал эти Панасоники.
На две совершенно одинаковые платы УНЧ были установлены обычно используемые и проверенные по качеству кондесаторы Samwha HC и новые Panasonic TS-HA.
Обе платы были прогреты 20 часов без сигнала и несколько часов под сигналом.
В результате сравнения выяснилось, что плата с НА дает звук более бедный, мутный и вялый.
Похоже, наши мнения в этом сходятся.
post-74117-0-17093600-1314295208_thumb.j
Да,такие.
Уже заказал ничикон KG.
Ну может и не хуже по звуку., даже в чем то где-то копеешно получше... Но по классу, в целом, тоже что и стояло - только вот менее музыкальны эти Панас TS-HA, чем выразительные испанские Konek.
А вообщем - шило на мыло вышло, для себя смысла менять не услышал. Тогда как, например, когда ставил в БП плеера Панас FC - то разница с зеленым Ничиконом Муз или Рубиконом YXF - сразу слышна на класс во всем (хотя и без откровений как с топовой Элной Силмик-Керафайн). Щас в БП уся, повторюсь, на красивенькие Элна Фо Аудио надежда:rolleyes: .
Да,такие.
Это другое дело.
Но они бывают разных размеров, большие получше.
Напомню, что замена ключевых электролитов только часть твика.
Как говорится половину работы начальнику и дураку не показывают :)
Поэтому результаты должны быть по окончании работы.
post-74117-0-70882300-1314339210_thumb.j
Я так понял.Это 2 и 1 тип.
Вот интересно,доводилось ли их сравнивать между собой.Насколько заметна разница.
