Игвин Опубликовано: 26 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2011 Я так понял.Это 2 и 1 тип. Вот интересно,доводилось ли их сравнивать между собой.Насколько заметна разница. большие получше. Заметность разницы зависит от прозрачности системы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 7 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2011 Заменил кондёры. Правда, nichicon KG получились вот такие(но всё же,ничикон. ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
daos Опубликовано: 7 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2011 Заменил кондёры. Правда, nichicon KG получились вот такие(но всё же,ничикон. ) Я бы менял по штучно или по узлам (например блок питания- электролиты) потом бы грел месяца два - три, тогда делал выводы! Менял проходные на усилке, но заявленное производителем время на прогрев почему то не соответствовало реальному, заиграли они месяца через четыре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 7 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2011 Через недельку,можно сделать вывод.Стоит ли греть дальше. Сейчас слушаю уже три часа и только через два часа,прям на глазах началось улучшение по всем параметрам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 7 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2011 Если прирост не виден - и не нравица - убирай не е..и мозг прогревом))))) Кроме привыкания к плохому ничо не будет. прям на глазах началось улучшение по всем параметрам. аааааа, гуд)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 7 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2011 Прирост по большей части слышен Через пару неделек можно будет заняться следующим этапом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 7 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2011 Прирост по большей части слышен Да,слышен. Про следующий этап,в двух словах? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 8 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 8 сентября 2011 Про следующий этап,в двух словах? Опять проглядел. Имелось ввиду,развязка слаботочных и силовых цепей УНЧ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 9 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2011 Опять проглядел. Имелось ввиду,развязка слаботочных и силовых цепей УНЧ. Да, именно это. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 11 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2011 Вот схемка Уважая выбор и опыт коллег , напишу,чтобы я сделал -в плане замены комплектации : Первое и важное : входной электролит С701: замена на бум.масл. К40-У9 1МКФХ200В или Дженсен :0,47мкф-1мкфх 630в . Можно : WIMA . C70 : 39ПФ - ВОЗДУШНЫЙ . С709 , С805,С806 , С710 , С704, С705 , С706 , С702 : ДВА ВАРИАНТА : бумагомасяные к40-у9 , Аудионот, Дженсен. ИЛИ полипр. (красные ) WIMA . С703 : Блек Гейт 47мкф х 16в ( FK) - c бумагомаслом -предпочтительно , ROE ( винтаж ) , Керафайн (красные) , Силмик. РЕЗИСТОРЫ : R719 , R720 - проволочные 0,22ОМ - МОТАТЬ на ВС-1 (как каркас ) проводом литц. от катушек Телефункен. Прим. Если стоят белые кубики - убрать - мусор. R702, R709, R706 , R701, R710 , R703 . - ПОЛВАТНЫЕ ТАНТАЛОВЫЕ РЕЗИСТОРЫ того же номинала или РИКен ОМ. ( это особо важно для открытия тонкой музыкальности) L746 : 10-15 ВИТКОВ 1мм моножилы (любой) периода до 1960г. . Приведённая замена только комплектующих даст радикальное изменение звучания в сторону увеличения разрешения и гармоничности . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Victor K Опубликовано: 25 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2011 Михаил, Elna сильно снижает динамику на СЧ, звук становится пресный, независимо от места установки В усилителях для баса до 300 Гц эти конденсаторы можно использовать. Какой кондёр вместо Elna вы бы порекомендовали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гилёв Валерий Опубликовано: 25 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2011 Какой кондёр вместо Elna вы бы порекомендовали? Виктор, нет универсальной рекомендации Часто BG хорош, реже Рифа, Mundorf может пригодиться, редко Nichicon вдруг окажется кстати. + к каждому электролиту надо подбирать шунты как по номиналу, так и по типу + иногда подбор резисторов в параллель, например в анодном питании. Нужен запас электролитов, чтобы было с чем экспериментировать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ranger Опубликовано: 25 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2011 Михаил, Elna сильно снижает динамику на СЧ, звук становится пресный, независимо от места установки Нда, вот это заявление.... И ведь чайники щас растащат это по всему интернету и будут со ссылкой на маэстро заявлять о том, как "эльна снижает динамику на СЧ".. ужос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гилёв Валерий Опубликовано: 25 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2011 Это любые Эльны, независимо от типа, времени производства и страны производства? Современные silmic. Самое обманчивое, что у этих электролитов хороший бас и верх. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гилёв Валерий Опубликовано: 25 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2011 Может быть, я только 5 дней слушал, больше не смог, поставил BG, немного разбавив Ничиконом Силмики чисто звучат, BG понемногу красит весь диапазон, благородно и невредно для уха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 27 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2011 http://www.hificollective.co.uk/components/elna_nos.html с такой elna кто нибудь сталкивался ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 27 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2011 http://www.hificolle...s/elna_nos.html с такой elna кто нибудь сталкивался ? Никогда такую не видел. А обязательно нужна именно она? Eln'ы хорошей много. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 28 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2011 Никогда такую не видел. А обязательно нужна именно она? Да я уже купил там такие , жду когда приедут ,а спросил просто между делом ... вдруг кто уже ставил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 28 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2011 Что видно по цене ? силмики там тоже http://www.hificollective.co.uk/catalog/-c-61_68_325.html?page=2&sort=1a не дорого , или ты с нашими ценами сравниваешь ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 28 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2011 Почти в пять раз дороже силмики-то. Я понимаю, что и то, и другое - не дорого, но тем не менее, разница - есть. мои номиналы в 2 ,3 раза , последнее время на цену стал меньше всего обращать внимание , вчера выкинули из фонокорректора дженсоны медные в алюминиевом корпусе и поставили аудины пленку верхнюю ... надо было это сделать давно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 28 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2011 погорячился я про топовые вот такие MKP Intertechnik Audyn CAP KP-SN Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маяк 203 Опубликовано: 28 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2011 погорячился я про топовые вот такие MKP Intertechnik Audyn CAP KP-SN Станиоль. Из недорогих, но отличные. Ставили номинал 4,7 на выход 880-го вместо двух последовательных электролитов. Тембры честные, правильные, но слегка простит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 28 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2011 Как-то неоправданно бюджетненько для тебя. дело не в бюджетненько , а в подходит или нет , в оригинале там стоят самые простые квадратные аудины , у меня есть знакомый который чем только не набивал сей девайс , вернул обратно аудины , говорит лучше не придумать . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 28 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2011 Даже мундорфы лучше аудинов. На твой вкус , на зарубежных ресурсах так не считают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 28 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2011 Станиоль. Из недорогих, но отличные. Ставили номинал 4,7 на выход 880-го вместо двух последовательных электролитов. Тембры честные, правильные, но слегка простит. Я бы поставил плоские медные Дюраленды . Нужно знать, на какую нагрузку ( в килоомах) будет нагружен выход . Если 100к ,до можно 1 мкф . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
