Ремонт транзисторного усилителя - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Здравствуйте! В усилителе такая проблема: когда громкость включена небольшая, работает только один канал (левый) , а правый включается только на средней, то есть с включением второго канала громкость увеличивается значительно. Проблема, кажется, в регуляторе громкости. Подскажите, пожалуйста, насколько это серьёзная поломка и трудно ли её устранить в какой-нибудь московской мастерской?
  • Ответы 71
У меня такая фигня была с усилителем Аркам Альфа (номер не помню). Специалист сказал, что требуется замена маторизованного регулятора громкости Альпс. Достать было невозможно. Искал долго. Продал с неисправностью за копейки. Правда, в моём случае, второй канал начинал работать сбалансированно с первым примерно на 8 часах. Чуточку раньше. В принципе музыку можно было слушать относительно негромко. Нового владельца это вполне устраивало.
Да, вроде, везде продаецца.
Так это когда было! 12 лет тому назад и интернет-то не везде был. :) Сейчас да. А тогда было не достать.
Надо нести в мастерскую, там уже и скажут.
Может, не в регуляторе и дело.
Не подскажете какую-нибудь мастерскую?
Может дело и в контакте,попробуйте другой вход,пошевелите разъёмы.
Если в контакте, то точно не снаружи. Мне кажется, специалист поломку поймет в два счета.
Явный глюк правого канала в соединении с уровнем громкости.
  • 2 месяца спустя...
наверное надо посмотреть на регулятор (резистор, тип, его номинал и искать такой же) т .к. ремонт упирается в отсутствие деталей обычно.
Там теперь другое - сгорел транзистор или что-то типа того, я его не разворачивал, не смотрел, но знаю, в какой части
Можете попробовать 499-145-4481 Фили-Сервис или к Владимиру Тэпишу в пос.Лесном(по Киевскому шоссе)
Вы,сами хотите всё исправить?
На фото ни названия усидителя ни транзисторов не видно, если транзисторы доступны, с ремонтом проблем быть не должно наверное.
тут
Полулюбительская поделка. :(
Думаю что выход из строя закономерен, и боюсь что ремонт ничего не даст.
Поясню. Ремонтом называют поиск и замену неисправной детали (деталей). Ремонт не предусматривает поиск причины выхода из строя изделия. Например, если усилитель возбуждается на какой-то амплитуде в сочетании какой-то нагрузкой, ремонтник это устранять не будет. Да и не сможет, это не в его компетенции.
Поэтому плохо спроектированные изделия (есть основания так говорить, глядя на усилитель) выходят из строя вновь и вновь.
Нет.
Shearne 2,5. По моему, он не совсем любительский, но спорить не буду. Я даже не смотрел, что там сгорело, крышку не открывал.
Да я особо не жду супертвика :)
Просто задача - восстановить прежнее состояние, как он у меня работал до этого. Поменять транзистор или что-то ещё...
наличие схемы или хотя бы типы транзисторов, облегчат поиск мастера вам и дадут представление о дефицитности деталей (на тоете, в сервис хонда вряд ли разумно ехать :)) и что мешает обратится к производителю?
это от ремонтника зависит - не носите к ремесленникам, не лезьте сами и будет вам счастье :)
как мало нужно для счастья :) профессионалы сами приедут, все сделают и денег не попросят. (ремесленники это которые после ремесленного училища?)
странно что мало информации о "фирме" http://www.ossaudio.com/shearnemain.htm#TECHNICAL OVERVIEW а такого усилителя вроде и нет (2.5)
на выходе: a complimentary pair of robust Darlington transistors per channel (типа КТ825, 827) :) делал я когда то на них "усилитель солнцева" из журнала "Радио", странно что ни разу не горел :) http://radiostorage.net/?area=news/173
а по поводу кустарей есть хороший фильм "Самый быстрый Индиан" основанный на реальных событиях.http://www.kinopoisk.ru/film/81512/
Упаси боже от таких "ремонтников"
