Влияние вилок для сетевых кабелей на звук. Оправдана ли цена на Furutech FI-E50® Carbon? - Страница 27 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Сeргей
Все.Сбылась мечта идиота.Сегодня.M1 F1 в смысле.Непрогретые коннекторы на прогретом кабеле.Как-бы чувствуется замысел,но подождать часов 200.Детальность,сцена пошире,поглубже бас.Кстати,о басе.Он как-бы новый,но погуживает.Надеюсь, пройдет со временем.
  • 2 недели спустя...
  • Ответы 1.4k
Сегодня решил подтянуть винты в furutech fi-15е....прошло дней 25 с момента установки...затянуты моножилы 2,5 квадрата...на удивление- винты затягиваются и затягиваются, силы много :) ...вопрос : до какого момента их можно затягивать, я уж перепугался...думаю - провод расплющил, или пластины начали деформироваться полукругом....:) ведь чувствую, зараза, есть еще там чего поподтягивать, зуд покоя не дает :)....одерните, плз, а то ведь СПОРЧУ нахрен коннектор, кто в курсах?
.одерните, плз,
Ну, если необходима команда :) , то прекращайте издеваться над контактом, плз. Чрезмерное усилие не требуется - резьбу сорвете или моножилу порвете. В разъемах FI-15 прижимным контактом является винт, а не пластина, как, например, в FI-25 и др..
Сегодня решил подтянуть винты в furutech fi-15е....прошло дней 25 с момента установки...затянуты моножилы 2,5 квадрата...на удивление- винты затягиваются и затягиваются, силы много :) ...вопрос : до какого момента их можно затягивать, я уж перепугался...думаю - провод расплющил, или пластины начали деформироваться полукругом.... :) ведь чувствую, зараза, есть еще там чего поподтягивать, зуд покоя не дает :)....одерните, плз, а то ведь СПОРЧУ нахрен коннектор, кто в курсах?
FI-15E - это такой: http://www.allcables..._FI-15E(G).html ???
Если такой, то там провод зажимается между двумя пластинами.
Прилагая большое усилие, Вы выгибаете (деформируете) именно пластину,
которая притягивается болтом к другой пластине.
Повредить/сплющить моножилу при таком усилии невозможно.
так какое усилие нужно прилагать? :blink:
Ну например...
Закручиваете полностью ослабленный болтик, до тех пор,
пока не почувствуете что он упёрся.
После чего сделайте ещё 1/4 оборота, и на этом всё, достаточно.
Достаточно для моножилы, она редко прослабляется, почти никогда.
Другое дело если крепите многожилу..
Тут, после упора болта, можно подтянуть ещё на 1/2 оборота.
По прошествии времени, болты необходимо ещё протянуть.
Обычно достаточно 1/4 оборота.
ПС Упор болта - это тот момент, когда Вы почувствуете сопротивление свободному закручиванию.
Не путайте с закручиванием до "победного конца".
да....поздно я почувствовал сопротивление свободному закручиванию :D ...спасибо огромное за толковый ответ! Но скажу вот что - затянутый с "энтузиазмом" заиграл лучше!
Точно! Опять я перепутал с FI-11.
В связи с обращениями, которые поступают ко мне в личку, хочу указать на некоторое несоответствие названия вилок ATL-ETP-800SG, ATL-ETP-900RH и материала контактов. В названии употребляется аббревиатура ETP, которая указывает на чистую медь с проводимостью 100% (SGS), сделанную по заказу компании:
ETP COPPER: ATL use custom-made ETP copper, SGS certified 100% conductivity copper material, to produce ATL products power connectors / power receptacles / power inlets, makes these products current / freqency transmission, will not be hindered then lower the quality.
CONDUCTIVITY
ETP copper 100% Brass 25-35% Phosphor bronze 13%
Однако, из информации с сайта http://www.atl-newca....com/C0703.html видно, что контактны в ATL-ETP-800SG и ATL-ETP-900RH сделаны из латуни. Возможно, буквы ЕТР указывают на перврначальное покрытие латунных контактов медью ЕТР: post-71433-0-69170800-1330927117_thumb.j
Надо отметить, что традиционно ATL делает очень толстые покрытия драгметаллами - в 40 раз толще, чем обычно.
С другой стороны, в аннотации Аудиомании пишется, что разъемы сделаны из высококачественной меди: http://www.audiomani..._etp-800sg.html
Следует знать, что евровилки, сделанные из чистой меди - это ETP-M16CU, ETP-M16SG и ETP-M16RH. Стоят они $80, $160 и $250 соответственно.
Касаемо американских разъемов (всех), присутствие в названии аббревиатуры ЕТР однозначно указывает на контакты из меди. Если нет ЕТР - значит латунь.
... хочу указать на некоторое несоответствие названия вилок ATL-ETP-800SG, ATL-ETP-900RH и материала контактов.
Получил сегодня разъяснение от ATL. Указанные вилки евростандарта выпускаются компанией уже много лет и действительно имеют контакты их латуни, а новые вилки 16-й серии, выполненные из чистой меди, именуются ATL-ETP-М16CU/SG/RH. Отсюда и стремление к общему для всех вилок названию.
Вот такой маркетинговый ход. Мне тоже кажется, что раньше латунные вилки обозначались ATL-800SG, ATL-900RH. Толстый слой покрытий делает эти вилки устойыивыми к изнашиванию и, судя по отзывам, они хороши по звуковым качествам.
Добрый день, Вячеслав.
Дистрибьютер конечно не знает свой товар! Народ с лихвой раскупает якобы медные вилки :D тем не мение неплохие по звуку.
Поищу теперь 16е с покрытием :)
В Ваттгейтах (золотых) винтики для фиксации жил - основа стальная. Именно не подложка под золото никелевая, а весь винтик целиком. Сэкономили враги! Правда покрытие, действительно золото.
Grade, а в чём проблема? Сталь точно не сорвётся на резьбе.
Гири бросили подымать? :D
Некоторые используют латунь или медь как основу. При нормальной длине резьбы держит тоже нормально. Сталь материал магнитный, да и проводимость сами знаете.
Ну, это да, но, на самом деле, это мелочи, потому как сталь всё-таки проводник, да и провод касается не только стального зажима, но и штырька, и площадь контакта не маленькая, да и по поводу магнитности - там размер винтика такой, что магнитные свойства очень микроскопические.
Вот меня интересует, а у латуни насколько хорошая проводимость? Просто вот эта спекуляция на "эвтектическом сплаве", от которого у меня язык заплетается, к.м.к. это оправдание экономии на нормальной меди.
Я уже приводил эти данные (с сайта ATL):
ETP copper 100%
Brass 25-35%
Phosphor bronze 13%
У мня сегодня был тяжёлый рабочий день и под конец этого дня у меня никак не складывается 100% + 35% + 13% в целые/круглые 100%.
Сплав же не может состоять на 138-148% из металлов.
А серьёзно, ещё покопаюсь что это такое.
Есть такое понятие как проводимость в системе SGS. Так вот ATL свою ЕТР-медь оценили в 100%, латуни (сплавы) в 25-35% и т.д.
Ааа, значит я просто не понял. Я думал, Вы состав этого сплава в % привели в пример.
Ну, это да, но, на самом деле, это мелочи, потому как сталь всё-таки проводник, ...
Мелочей в Хай Энде нет!
Но есть смешные вещи...
офф
ну, это уже религия, а не увлечение (конечно, обидеть не хочу).
Да, все... Закончилась физкультура. Эффект начал волнами появляться только сейчас, спустя почти три месяца (музыку слушаю по 10-12 часов в день)... Ух, не ожидал, через неделю после установки думал все так в общем и останется, ну там нюансы какие-то будут, ан нет... Отличный коннектор! Цена/ качество-потрясающее. И очень нравится плотность прилегания контактов. Скажу честно, родиевый круглый продал без всякого сожаления и думал к фурутекам не вернусь уже никогда, этот совсем другое, очень нравится.
ну вот, а раньше не верил, что коннектор может оказывать ЗАМЕТНОЕ влияние...
