Влияние вилок для сетевых кабелей на звук. Оправдана ли цена на Furutech FI-E50® Carbon? - Страница 25 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Сeргей
Либо это держатель все так ухудшает, либо что-то не дает в тракте почувствовать разницу. Разница слышна!
Профессор, разница есть!
Разница совершенно отчётливо слышна, слышны изменения в звуке. Но это изменения!
Улучшений нет!!!
При прослушивании неминуемо вылазиют некоторые особенности в саунде, которые медленно, а иногда и сразу, капают на мозг. Часто меняется тембр звучания акустических инструментов, а это, согласитесь, плохо. Все эти псевдо-аудиофильные штучки нужно использовать очень аккуратно, с оглядкой назад, для контроля изменений.
Вообщем сейчас у меня так:
- со штатными :listen:
- с диофильными :(
Парадокс, однако... :)
ПС Может попросим модераторов перенести из этой ветки посты о предохранителях в тему "Предохранители".
  • Ответы 1.4k
Думаю, автоматы на небольшой ток будут гадить звук больше предохранителя.
Ококок, интересная мысль про малые токи.
У меня ведь выделенок несколько:
-одна на источник.
-вторая на усилитель.
-третья, ТВ и ДВД.
Суммарный ток потребления во время работы СД + у-ль = 0,7- 0,8А, а вместе с ТВ 1,5 - 1,6А.
Возможно имеет смысл заменить в эл. щитке автоматы на держатели плавких вставок.
Улучшений нет!!!
Тогда понятно!
Также мы слышим изменения и при замене сетевых коннекторов, но в лучшую или худшую сторону эти изменения - вопрос не однозначный. Иногда все меняется с прогревом, но Вы писали, что грели долго. Ну, значит оставляйте штатные. Напомню, что Полковник Кубанский менял на моем кабеле Transparent Reference обычные недорогие разъемы Wattgate на дорогие Oyaide. Результат разочаровал!
Да, я писал на HI-FITuning - прогрев их пред-лей ориентировочно 50 часов.
Поддерживаю!
Ни какого самовнушения. Звук меняется - однозначно и к логопеду ходить не надо,а вот в лучшую сторону или худшую,это индивидуально. Даже при смене обычного предохранителя все может встать с ног на голову. В моем случае при смене штатного прндохранителя на фурутековский,тембр баланс сдвинулся к верху,плюс появился ядовитый окрас на середине. Всё вернул в зад - доволен. :)
Где меняли предохранитель: на источнике или усилке? И состав системы на тот момент, пожалуйста?
ОФФ
Да, я писал на HI-FITuning..
Профессор, Вы очень хорошо переводите с англ.
Продолжайте пож-та.
ОФФ
Продолжайте пож-та.
Спасибо! Буду продолжать...
А где можно посмотреть цены на вилки и на коннекторы IEC Чернов Аудио. Не могу в инете найти, что-то сайт не работает их. Или так скажите примерную стоимость, если кто знает.
  • 1 месяц спустя...
  • Administrators
Вариация на тему "недорогие сетевые разъемы" .... корейские I-Taki, да к тому же с родиевым покрытием.
Корпус ну очень похож на подобную продукцию продаваемую небезизвестными роспроизводителями.
И цена очень конкурентная ;)
Может кто уже опробовал? А вдруг хорошие :)
ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
Созерцатель Я себе такие и купил. Одну на сетевой удлинитель, другую на усилитель. В звучание вилок не верю, покупал потому что понравилось качество вилки. Единственный момент - винтики, зажимающие проводник, слишком мягкие и шлиц может сорваться, если переусердствовать с затягиванием.
Да, если заметили, там в составе контактов присутствует неаудиофильский алюминий в малых дозах.
  • Administrators
Пока заметить не могу, поскольку только интересуюсь данными разъемами по причине их весьма разумной цены.
А где вы там заметили алюминий? На внутренних разъемах зажимающих проводник?
Вот здесь указано (нажать спецификацию):
Контакты кабельных разъемов: ZnAI4Cu1 4 µм покрытие родий (Rh).
  • Administrators
Точно, не углядел. Правда, это совсем не страшно. То что другие производители вместо такой формулы пишут просто "латунь",
это не значит, что это только медь c цинком, наверняка люминий для прочности добавили ;))))
Надо было им было тоже написать "латунь с родиевым покрытием", чтобы не будоражить аудиофильские умы :)
Думаю, что всё это дело клепается на одном заводе где-нибудь на Тайвани, а потом в ход идёт "бла-бла", потому что сказать легче чем сделать. По работе часто вижу этому подтверждение: когда китайский, индийский, турецкий товар лёгким движением руки становится, например, немецким.
Сравнивал с фуритековской розеткой - пресс-форма и материалы абсолютно одинаковые; разница лишь в покрытии контактов (и кто там знает что внутри) и цвете крышечки.
Примерная стоимость как у вилок mw. У меня и те и другие разница минимальна если вообще есть. Латунь позолоченная у обоих. Mw в allcables продается.
посмотрел я на сайте Аудиомании - там вообще нет европейских вилок Фуритек. Просто помню, месяца 3 назад был у них и просто сравнивал свою с фуритековской, модель, естественно, не помню, только помню, что цена была 3,5 тысячи.
Ещё посмотрел на сайте ATL
ETP-900RH и
ATL ETP-800SG - один в один с моей, только цвет колпачка другой. Зато ценники конские.
Подскажите, пожалуйста, в какую сетевую вилку можно вставить провод до 9-10 мм2?
Можно и неаудиофильские модели.
Что-то у Oyaide я нашёл евровилки только под провод AWG10 (5.5mm2)???
Может подскажете конкретную модель под 9-10мм2?
Да, в описании 10AWG.
Смотрел свою FI-25,. Моножила 3,5 мм диаметром (10мм2) должна залезть. Если провод многожильный, то проблем нет, нужно разделить их на 2 пучка, как и советовали.
  • 2 недели спустя...
Какие самые лучшие вилки на сегодня? Цена значения не имеет.
Позвольте не согласиться,цена всегда имеет значение,вот только к вилкам валидность не применима,впрочем чтоб небыло сомнений выбирайте из красивых и максимально дорогих.
Видимо придется ставить карбоновый фурутек. На Ояды Ф1 много нареканий на иностранных форумах.
...чтоб не было сомнений выбирайте из красивых и максимально дорогих.
Если цена не имеет значения, то, видимо, FI-E50. Все-таки контактная группа - альфа-очищенная медь. Материал корпуса - вне нареканий, да и выглядит превосходно (у меня была вилка и аппаратный разъем). Ее конкурент M1e имеет контакты из бериллиевой меди.
Еще один вариант ATL-ETP-M16RH стоит $250 и выполнен из чистой ETP-меди с покрытиями Ag/Au/Rh (в 40 раз толще, чем обычно) или ее более дешевый вариант ATL-ETP-M16CU стоит $80 из чистой ЕТР-меди без покрытия. Однако по внешнему виду они сильно проигрывают и Фурутек и Ояид.
Пожалуйста, хотя бы в двух словах- что беспокоит иностранных потребителей в Oyaide F1/M1?
В двух словах: в сравнении Oyaide M1e и Furutech FI-E50 у второго звук более открытый и чуть теплее.
А розетки за такую цену,это как? http://injapan.ru/auction/c309800624.html и желающих немало,....... http://eau-rouge.jp/products/goods_pow.html
Что ж за розетки такие? Действительно так хороши?
