gabuli Опубликовано: 17 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 17 августа 2013 DC- постоянка. т.е. ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 17 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2013 Ну и где там может быть постоянка 200 вольт? P.S. Я ещё раз советую внимательно читать мануал! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 17 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2013 Вы не знаете что значит AC и DC?Посмотрите блок питания телефона. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 17 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2013 Ну мля! Я же говорил читать мануал! http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/data/cary_audio_design_slp_05.pdf ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ БЛОКА ПИТАНИЯ 1. Индикатор анодного напряжения (номинал 210 В постоянного тока) 2. Индикатор сеточного тока (номинал 60 мА) 3. Выключатель "Вкл./Выкл." Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 17 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2013 А вот 230 при номинале 210 это плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 17 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2013 Олег, 200-210 это нормально, больше 210-плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gabuli Опубликовано: 17 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 17 августа 2013 понял. позвонил в 2 салона. везде говорят это напряжение в сети! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 17 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2013 понял. позвонил в 2 салона. везде говорят это напряжение в сети! Позвоните директорам салонов, скажите, что у них работают дебилы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 17 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2013 Позвоните директорам салонов, скажите, что у них работают дебилы. +1000 AC - переменное напряжение. DC - постоянное напряжение. Постоянное во вторичном питании усилителя, после трансформатора и выпрямителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 17 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2013 "Ну и где там может быть постоянка 200 вольт?" - читай мануал ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 17 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2013 Ну я-то прочитал, ко мне какие вопросы? Я должен помнить, что у Олега ламповый пред? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gabuli Опубликовано: 17 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 17 августа 2013 Позвоните директорам салонов, скажите, что у них работают дебилы. В питерском Хай-фай профи и в Аудиостатусе видимо дела плохи))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gabuli Опубликовано: 17 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 17 августа 2013 Ну что же.....проблема не в этом....Будем искать.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 17 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2013 Ну я-то прочитал, ко мне какие вопросы? Я должен помнить, что у Олега ламповый пред? Не нужны даташиты, мануалы и запоминание предов чтобы знать что DC- постоянка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gabuli Опубликовано: 18 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 18 августа 2013 Ну мля! Я же говорил читать мануал! http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/data/cary_audio_design_slp_05.pdf ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ БЛОКА ПИТАНИЯ 1. Индикатор анодного напряжения (номинал 210 В постоянного тока) 2. Индикатор сеточного тока (номинал 60 мА) 3. Выключатель "Вкл./Выкл." У меня система была подключена так: стабилизатор---фильтр------сд+пред. Мощник напрямую в сеть. Померил сегодня напряжение: в фильтре 218-220. (стаб показывает 220В на выходе). В розетке 225-232В. Показатели на преде: Индикатор анодного напряжения 198-199 (номинал 210 В постоянного тока) и индикатор сеточного тока 50-53(номинал 60 мА) Подключил пред напрямую в сеть. Индикатор анодного напряжения 210 (номинал 210 В постоянного тока) + Индикатор сеточного тока 55-58(номинал 60 мА). т.е. эти параметры зависят от напряжения в сети. И добиться 210В и 60мА кажется можно при напряжении в сети не менее 230В. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gabuli Опубликовано: 18 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 18 августа 2013 теперь попробую послушать при подключении напрямую в сеть (без фильта и стаба) и ближе к ночи посмотреть зависимость от напряжения в сети... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 18 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2013 По-хорошему вольтаж бы ещё записывать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 18 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2013 Может пред рассчитан на 230Вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 18 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2013 Открываем мануал: Требования к питанию 117 или 234 В, 50 or 60 Hz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gabuli Опубликовано: 18 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 18 августа 2013 Открываем мануал: Требования к питанию 117 или 234 В, 50 or 60 Hz Ну вот. Если в сети 234 В будет, то все параметры на преде будут как заявлено... И где теперь взять 234В в сети? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 18 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2013 Они лежат в регенераторе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gabuli Опубликовано: 18 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 18 августа 2013 такое: http://avcomfort.ru/good46045.html ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kuz-Alex Опубликовано: 18 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2013 теперь попробую послушать при подключении напрямую в сеть (без фильта и стаба) и ближе к ночи посмотреть зависимость от напряжения в сети... Какие впечатления? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gabuli Опубликовано: 18 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 18 августа 2013 Какие впечатления? завтра отпишусь))) время надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gabuli Опубликовано: 18 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 18 августа 2013 Господа, нужно ставить Ас с колес на шипы. Хочу поставить на виброизоляц-ую платформу. На полу ковер. Убирать не хочу, тогда будет голый пол (т.к. Ас стоят ближе к слушателю). Что лучше использовать: гранитную или мраморную плиту или это: http://www.hiendcentre.ru/node/75 Нужно собрать НЧ... Кто сравнивал, отпишитесь плиз... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
