ua3pxa Опубликовано: 1 января 2015 Поделиться Опубликовано: 1 января 2015 Кто нибудь реализовал отдельное питание по линии 5в? опишите пожалуйста как .зараннее спасибо. Твикать дальше в таком исполнении девайс смысла не имеет. Печатная плата , да на нее слова матом и то жалко. Переделывать цап в этом девайсе тоже сомнительно , хреновое тактирование убьет любой DAC . Тех мер что есть и описаны вполне достаточно. Однако могу посоветовать при игрищах с питанием и сменой электролитов в питании обязательно сразу резать печатные дорожки рядом с выходными ножками интегральных стабов до Loy ESR конденсаторов и тем паче пленки и керамии и вставлять в разрыв CMD резистор от 0.1-1 Ома ! Это нужно сделать что бы стаб работал стабильно и не будился . Далее можно поменять в обвязке ОУ ноу нойм CMD резисторы на MELF ы . Эти самые MELF ы ставить и в Т фильтр в место штатных сопротивлений . По питанию обязательно ставить в качестве С538-С563 не 47Х16В как советует автор а чуть большую емкость , не менее 100 мкФ , но так что бы влезло на штатное место. Кондесаторы лучше использовать Elna Silmic или Керофайн а в цифру Panasonic FC & FM . Смена ОУ желательна. Я даже ставил с прекрасным результам THS4062 , но там есть одно но поэтому использовать их не рекомендую.Очень уж они горячие будут. Нужен хороший отвод тепла. Ключи можно не удалять , они почти не гадят в данной схеме. На этом данный твик можно считать исчерпанным. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ua3pxa Опубликовано: 1 января 2015 Поделиться Опубликовано: 1 января 2015 Мы знаем... Народ берите металопленку , фольга достаточно дорогая Берем просто бренд от VISHAY например. Типоразмер 805 до 1206 на выход ОУ. При выборе резисторов для аналоговых цепей следует обращать внимание на их собственную линейность и величину максимальной импульсной мощности. Причем, последняя во многом характеризует как качество конструкции резистора, так и его термодинамические свойства, которые, в конечном счете, проявляются в виде тепловых искажений на низких частотах. Величина их может быть крайне незначительной, но, тем не менее, забывать о них вовсе не следует. Неплохими параметрами обладают обычные SMD резисторы на основе керметной технологии и оксиднорутениевого резистивного элемента. Но есть и более качественный вариант – это металлопленочные резисторы типа MELF, обладающие гораздо большей теплоемкостью и допустимой импульсной мощностью рассеяния. При одинаковом габарите, допустимая импульсная мощность для резистора MELF примерно в 5…10 раз выше, чем для обычного плоского SMD резистора. Кроме того, сплошная металлическая структура резистивного элемента MELF обеспечивает меньший токовый шум и меньшую зависимость сопротивления от приложенного напряжения, т.е. лучшую собственную линейность. Применение резисторов MELF в цифровых цепях не дает никаких преимуществ по сравнению с обычными плоскими SMD резисторами (а в некоторой мере и обладает недостатками, из-за бОльшей собственной индуктивности MELFов), а вот для аналоговых цепей MELF-ы очень хороший вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 2 января 2015 Поделиться Опубликовано: 2 января 2015 почему не имеют? Платы гораздо компактнее и аккуратнее, чем с обычными выводными получаются. Сейчас хочу найти smd электролиты адекватного качества, но пока не попались. Например, эпкосы звуком разочаровали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 2 января 2015 Поделиться Опубликовано: 2 января 2015 не понимаю, в связи с чем выводные должны играть лучше чем аналогичные мелфы... ну и не могу не отметить, что весьма приличные интегральники компанит собраны как раз на мелфе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ua3pxa Опубликовано: 2 января 2015 Поделиться Опубликовано: 2 января 2015 . Например, эпкосы звуком разочаровали Может из за того что слишком хороши ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ua3pxa Опубликовано: 2 января 2015 Поделиться Опубликовано: 2 января 2015 Естественно все это промышленные стандартные компоненты, для аудиотехники не предназначенные. Большинство For Audio действительно вне всяких стандартов ибо на большее не расчитаны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 2 января 2015 Поделиться Опубликовано: 2 января 2015 Может из за того что слишком хороши ? Вашу иронию по достоинству оценят на вегалабе. На сундуке все же больше сидят люди, техника которых уже позволяет услышать разницу между детальками. Так, smd-эпкосы дают мутный звук и гудящий бас. Замена на FK сразу показывает насколько все было плохо. Что касается мелфов, то в цепях охваченных оос меня они вполне устроили. Правда имел дело с купленными у Скарфа из каких-то старых полувоенных запасов и вроде как еще некитайскими. На входе в качестве антизвонного конечно рикен играет лучше. Но он и шинку также легко переигрывает. Кстати, восторги по поводу последних так и не понял, хотя пробовал в разных местах. Рикен ставишь - сразу и жизнь и бас, а тут ценник неприличный, а звук постный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andy Stepanoff Опубликовано: 25 января 2015 Поделиться Опубликовано: 25 января 2015 Твикать дальше в таком исполнении девайс смысла не имеет. Печатная плата , да на нее слова матом и то жалко. Переделывать цап в этом девайсе тоже сомнительно , хреновое тактирование убьет любой DAC . Тех мер что есть и описаны вполне достаточно. Однако могу посоветовать при игрищах с питанием и сменой электролитов в питании обязательно сразу резать печатные дорожки рядом с выходными ножками интегральных стабов до Loy ESR конденсаторов и тем паче пленки и керамии и вставлять в разрыв CMD резистор от 0.1-1 Ома ! Это нужно сделать что бы стаб работал стабильно и не будился . Далее можно поменять в обвязке ОУ ноу нойм CMD резисторы на MELF ы . Эти самые MELF ы ставить и в Т фильтр в место штатных сопротивлений . По питанию обязательно ставить в качестве С538-С563 не 47Х16В как советует автор а чуть большую емкость , не менее 100 мкФ , но так что бы влезло на штатное место. Кондесаторы лучше использовать Elna Silmic или Керофайн а в цифру Panasonic FC & FM . Смена ОУ желательна. Я даже ставил с прекрасным результам THS4062 , но там есть одно но поэтому использовать их не рекомендую.Очень уж они горячие будут. Нужен хороший отвод тепла. Ключи можно не удалять , они почти не гадят в данной схеме. На этом данный твик можно считать исчерпанным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andy Stepanoff Опубликовано: 25 января 2015 Поделиться Опубликовано: 25 января 2015 Что, очень плохое тактирование?А как же "high accuracy master clock"- опять развод? Кстати, какой частотой тактуется ЦАП? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
parzab Опубликовано: 27 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 27 января 2015 Что, очень плохое тактирование?А как же "high accuracy master clock"- опять развод? Кстати, какой частотой тактуется ЦАП? Судя по схеме, кварц FA-238 20MHz CL=10pF (EPSON) подключен к процессору UPD78F1166AGF-GAS, который и формирует окончательный клок для ЦАП и процессора звуковых эфектов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ignatov.d Опубликовано: 1 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2015 Добрый день, уважаемый parzab. Подскажите как здоровье Вашего N-50? Дело в том, что я хочу модифицировать свой N-30 по Вашему примеру, поэтому обращаюсь за советом. Скажите, с 2013 года Ваш взгляд на твик этого проигрывателя поменялся? То есть поменяли бы Вы что-нибудь сейчас из деталей или примененных решений с учетом прошедших двух лет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
parzab Опубликовано: 2 июля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июля 2015 Подскажите как здоровье Вашего N-50? Скажите, с 2013 года Ваш взгляд на твик этого проигрывателя поменялся? То есть поменяли бы Вы что-нибудь сейчас из деталей или примененных решений с учетом прошедших двух лет? Здоровье у плеера такое, что всех нас переживёт... Взгляд на твик ЦАП-а в данном плеере не поменялся, звук ОУ AD823A по прежнему нравится. Просто желающие могут использовать более качественные/дорогие конденсаторы, или применить отдельные платы-стабилизаторы напряжения +-15В и +5В. Аналоговый выход теперь я использую только для прослушивания через наушники (подключаю к нему ушной усилитель). Акустические системы подключены к полностью цифровому усилителю FX-AUDIO D802, который получает сигнал от Pioneer N-50 по коаксиальному S/PDIF. Подробности - в этой теме: http://soundex.ru/index.php?showtopic=40761&page=4#entry1109626 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ignatov.d Опубликовано: 2 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2015 Вот вторая часть фотографий доработки: На этих фото присутствуют компоненты, которых нет в калькуляции из первого поста. Распишите пожалуйста по подробнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
parzab Опубликовано: 3 июля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2015 На этих фото присутствуют компоненты, которых нет в калькуляции из первого поста. Распишите пожалуйста по подробнее. Единственный компонент, которого нет в калькуляции, это два полипропиленовых конденсатора Audiocore S-Line ёмкостью 10мкФ. Покупал здесь: http://www.audiomania.ru/kondensator/audiocore/audiocore_s-lane.html Тогда они стоили по 200руб за штуку. Они установлены вместо электролитов C526 и C527. В принципе, если у вашего плеера разница между положительным и отрицательным напряжениями 15В меньше или равна 0,7В (например +15,2В и - 14,6В), то вместо конденсаторов C526 и C527 можно впаять простые перемычки. Качество звука только улучшится. Правда, на выходе будет небольшое постоянное напряжение порядка 0,005 Вольт, но обычно на входе большинства усилителей установлены разделительные конденсаторы, отсекающие это постоянное напряжение. Реле в калькуляции есть, а два шунтирующих диода мы берём из тех, что были установлены в выпрямительном мосту и которые мы заменили диодами Шоттки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ignatov.d Опубликовано: 3 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2015 parzab, огромное спасибо за исчерпывающие разъяснения! Может быть кто-нибудь из форумчан поделится ссылкой, где можно почитать подробнее и, как говорится, "для чайников" о самом процессе измерений при помощи программы RMAA? Форум на сайте RMАА не работает, а инструкции, прилагаемой к программе мне оказалось недостаточно. Интересует именно замер внешнего источника (pioneer N-30). Обязательно ли иметь для измерений качественную звуковую карту? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ua3pxa Опубликовано: 10 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2015 RMAA мало подходит для отвественных измерений , по моему мнению все что там более менее приличное так это имерение АЧХ . Более интересные , адекватные и профессиональные программы для звуковых измерений это Спектролаб ( SpectraLab ) и Спектра плюс. Иметь качественную звуковую карту для имерений обязательно ,это даже не обсуждается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AudioAdmin Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 Помогите пожалуйста , Pioneer N-50 выдает ошибку Error-9 , что означает? В сервис мануале сказано? Где бы его раздобыть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgiy Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 Помогите пожалуйста , Pioneer N-50 выдает ошибку Error-9 , что означает? В сервис мануале сказано? Где бы его раздобыть? Видимо тут http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/42/201/N-50-K/media.html Руководство на русском http://docs.pioneer.eu/Manuals/N_50_K_6517_00000_045_1S_RU_manual/?ForceLanguage=ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AudioAdmin Опубликовано: 2 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2015 Видимо тут http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/42/201/N-50-K/media.html Руководство на русском http://docs.pioneer.eu/Manuals/N_50_K_6517_00000_045_1S_RU_manual/?ForceLanguage=ru Спасибо большое! Там Юзер мануалы , а в них есть ответы о других ошибках, а об ошибки 9 не слова. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
parzab Опубликовано: 6 октября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 6 октября 2015 (изменено) Помогите пожалуйста , Pioneer N-50 выдает ошибку Error-9 , что означает? В сервис мануале сказано? Где бы его раздобыть? Плеер выдал ошибку соединения дополнительного процессора с микросхемой DSP: Communications of SubCPUDSP (N-50, N-50-K/-S only)In the event of DSP communications error, ”Error 9” is displayed on the LCD.If “Error 9” is not displayed, the communications have been established. Сервис-мануал можете скачать здесь. Описание ошибок - в главе 5. В главе 6 - способы включения сервисного режима и обнуления ошибок. Удачи! Изменено 6 октября 2015 пользователем parzab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
belser Опубликовано: 15 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2015 У меня та же ошибка.AudioAdmin,вы решили проблему? Плеер выдал ошибку соединения дополнительного процессора с микросхемой DSP: Сервис-мануал можете скачать здесь. Описание ошибок - в главе 5. В главе 6 - способы включения сервисного режима и обнуления ошибок. Удачи! Спасибо за ссылку на сервис -мануал. Я правильно понимаю,что для того,чтобы войти в сервисный режим нужен специальный сервисный пульт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
parzab Опубликовано: 16 октября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 октября 2015 2 belser: Да, Вы правы - нужен специальный сервисный пульт GGF1381... ...или его эмулятор для КПК/смартфонов на WindowsCE c инфракрасным портом RemoteControl_II_(WinCE).zip В архиве - программа и уже готовый профиль пульта GGF1381. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gasch12 Опубликовано: 25 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2015 (изменено) У меня вопрос по доработке плеера, правда у меня N-30, импульсный блок питания сверестит на высокой частоте, там импульсный трансформатор очень уж маленький а нагружен на конденсатор 4700 mkF, у меня в дивидишнике DENON импульсный транс раза в четыре больше и нагружен меньше там тихо, попробовал поставить конденсатор поменьше 2200 mkF , свиристеть стало сильно меньше но все равно прослушивается, может быть поставить 1000 mkF, или может плеер накрыться из за недостаточной фильтрации? Изменено 25 октября 2015 пользователем gasch12 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gasch12 Опубликовано: 25 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2015 В моём плеере блок питания аналогичен N-50, а потребление тока гораздо меньше, больше половины микросхем отсутствуют, тоесть блок питания нагружен меньше, поэтому теоретически можно уменьшать емкость фильтрующего конденсатора, а допустимый ток пульсации и у 2200 mkF порядка 2 ампер он же низкоимпедансный, можно еще поставить дополнительный конденсатор после дросселя, сейчас там 470 mkF, причем обычный, а если поставить после транса и после дросселя по 1000 mkF, надо наверно ток потребления как то посчитать , что бы в пульсации допустимые для этих кондеров уложиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gasch12 Опубликовано: 26 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2015 (изменено) Зашел в Чип и Дип посмотрел как сделаны импульсные блоки питания, такие трансы как в Pioneer стоят в 5 ваттных, и нагружены на 220 мкФ, похоже разработчики лишнего поставили 4700 мкФ, из за этого трансик и верещит, вообщем поставил 1000×6.3 после транса и второй после дросселя, стало фона почти не слышно и звучание N-30 потеряло химическую окраску по ВЧ, она похоже была от модуляции именно этим фоном от транса. Изменено 26 октября 2015 пользователем gasch12 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
