kaa1968 Опубликовано: 5 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2013 И снова вопрос к гуру .... соорудил в подвале зальчик для кино , вышло так ... как видно из фото, полка так и не оформилась в окончательный вариант. Кроме того в системе дабавились два мощника и в переспективе планирую ресивер заменить на чистый процессор. Все расставлять между колонками под экраном как то не очень удобно и к тому же, после долгого таскания колонок по комнате, получилось что наиболее выигрышное расположение ас вышло на проходе что не удобно . Ходить приходится за колонками и неизбежно задеваешь угол полки. Решил полку убрать, а всю аппаратуру переместить в правый угол на вертикальную стойку (под светильник туда где сейчас стоит осушитель ( белый ящичек)), Насколько возможное решение??? или всетаки чтото придумыть по центру навскидку кроме длины акустических кабелей других проблемм не вижу что скажите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Dmitry© Опубликовано: 5 ноября 2013 Moderators Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2013 Абсолютно нормальное решение. Никаких проблем для такого варианта размещения электроники нет. Навскидку ("лечение по фото" ) АС можно чуть сдвинуть друг к другу и выдвинуть вперёд. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arcam Опубликовано: 5 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2013 Аппаратуру в угол засунуть можно, главное центральный канал оставить на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kaa1968 Опубликовано: 5 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2013 ну с центром то понятно Аппаратуру в угол засунуть можно, главное центральный канал оставить на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
baldstump Опубликовано: 5 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2013 А если, к примеру, мощники оставить рядом с акустикой, вроде по центру и между колонок, а остальную аппаратуру в правый угол? Хоть я и не гуру. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kaa1968 Опубликовано: 5 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2013 "АС можно чуть сдвинуть друг к другу и выдвинуть вперёд." Dmitry© ... говорю же ГУРУ!!! именно так!!!! это старая фотка - ас стоят по калькулятору - после начал несколько таскать - примерно полметра вперед и по двадцать см к центру и... - зук полностью отвязался от колонок ( сам был удивлен такому, до того не так выражено было ) Сейчас - есть звук и какие то ящики стоят - звук абсолютно не связан с ас ...здорово кстати еще одна интересная особенность - с убраным экраном звук собирается - лучше однозначно .... подумываю о звукопрозрачном полотне - все одно экран поболее надо но одна беда - уж очень они дорогие собаки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kaa1968 Опубликовано: 5 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2013 А если, к примеру, мощники оставить рядом с акустикой, вроде по центру и между колонок, а остальную аппаратуру в правый угол? и такая мысль была - но 7 балансников по 3 метра (ну или по 2.5 метра минимум)...... за эти деньги проще акустические подлиннее кинуть , причем если взять по 5 метров то их еще и неприметно проложить удастся думал но похоже все в угол полезнее будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Dmitry© Опубликовано: 5 ноября 2013 Moderators Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2013 Справедливости ради - в 99% случаев более короткий акустический кабель предпочтительнее короткого интерконнекта. Тем более симметричного. Но это теоретически А практически - не факт что это будет сильно заметно на слух, а какие-то железные блоки рядом с АС могут нарушить эстетическую составляющую зала и эту, как её - юзабилити . Так что надо послушать-посмотреть и так и так, а потом решить как оставить. Я бы скорее всего поставил всё усиление в угол. Что касается экрана, то видимо он отражает ВЧ-СЧ что приводит к размытости саунда. Да ещё и в таком критичном месте - между АС... Там наоборот за акустически прозрачный экран (если его немного оторвать от стены) рассеиватели напрашиваются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 5 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2013 АС выдвинуть вперёд на метр, снять грили, отклонить назад градусов на 15. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kaa1968 Опубликовано: 6 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2013 АС выдвинуть вперёд на метр, снять грили, отклонить назад градусов на 15. с первыми двумя утверждениями полностью согласен - одно но - грили снять на постоянку боюсь - детеныш четырех лет, ручки шаловливые - для кино катит а для музыки когда выдается минутка для себя - снимаю и назад а вот про наклон ???? твитера практически на уровне глаз сидящего - зачем их еще выше задирать ? 15 градусов с трех метров даст подъем оси твитера в точке прослушивания на полметра как минимум .... со временем когда все в кучу соберется и окончательно решится вопрос с точкой установки ас сделаю под них мраморные тумбочки сантиметров пять - семь толщиной и шипы ( сейчас пока чтоб тоскать проще было на родных резиновых ножках стоят) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksander Опубликовано: 6 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2013 а вот про наклон ???? твитера практически на уровне глаз сидящего - зачем их еще выше задирать ? 15 градусов с трех метров даст подъем оси твитера в точке прослушивания на полметра как минимум .... А Вы попробуйте. Угол наклона сами определите по слуху. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Dmitry© Опубликовано: 6 ноября 2013 Moderators Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2013 Не надо ничего наклонять. Уйдёт фокус ВЧ ГГ. Саунд станет менее ясным и чётким. Можно попробовать повернуть обе АС на слушателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksander Опубликовано: 6 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2013 Не проверив, не узнаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Серж Оттава Опубликовано: 13 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2013 АВТОРУ: Я хоть и не гуру, но из своего опыта могу сказать, что Вам лично самому надо экспериментировать с расстоновкой, советы не нужны. Акустика может отлично звучать и в ассиметричном расположении - пробуйте варианты сами, благо WAFactor отсутствует ; ) Но самый точный звук дает все же симметричное расположение акустики в КдП, такий сетап надо так же прорабатывать опытным путем. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Dmitry© Опубликовано: 13 ноября 2013 Moderators Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2013 Серж, при всём уважении - вы бы хоть прочитали о чём вообще был вопрос. Топикстартер интересовался о несимметричном расположении электроники относительно АС. А экспериментировать надо конечно, никто не против Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
