Yar1979 Опубликовано: 20 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2013 Как правильно в новостройке (монолитно-каркасный дом) сделать потолок в комнате с аудио системой что бы и от ударного и от воздушного шума защититься и являлось аудио подготовкой комнаты? Мысли по этому поводу следующие. На ж/б перекрытие профилем крепить плиты Rockwool флор батс (https://shop.rockwool.ru/flor-batts.html). По данным производителя эти плиты для пола под цементную стяжку для звукоизоляции от ударного шума. Будут ли работать на потолке? Технология крепления. На потолке делается разметка, сверлятся отверстия под дюбеля. После этого потолок закрывается вышеуказанными плитами, которые крепятся дюбелями через профиль. То есть потолочное перекрытие, затем плиты Rockwool по всей площади потолка, которые придавливаются к перекрытию профилем. Дюбель насквозь через профиль и Rockwool в потолочное перекрытие. Затем второй слой плит Rockwool акустик батс (https://shop.rockwool.ru/akustik-batts.html) по всей площади потолка от воздушного шума. Эти плиты от воздушного шума. Крепить в профиль. Финишная облицовка из мореной вагонки (то что в виде темных полос) и 3-х листов гипсокартона 12,5мм прикрепленных друг на друга (белые выступающий элементы потолка). ВИЗУАЛИЗАЦИЮ КОМНАТЫ ПРИКРЕПИЛ. Вопросы: какой профиль и крепление к ж/б плите потолка лучше использовать чтобы меньше передавался ударный шум через само крепление? Нужно ли между двумя слоями плит Rockwool оставлять воздушное пространство? Если да то какое минимум? Можно ли вместо плит Rockwool акустик батс положить 12,5мм лист гипсокартона чтобы обеспечить тот же результат? Из какого материала кроме гипсокартона можно сделать выступающий белые элементы потолка в целях улучшения акустических свойств комнаты? В любом случае они будут шпаклеваться и краситься. Что не учел? Какие будут рекомендации? Всех благодарю за конструктив. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gary_TLT Опубликовано: 21 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2013 Потолок делать только "как завещал великий А.Смирнов" ))) точнее смотрите "Альбом решений Кнауф" на сайте acousticspb.ru - на виброразвязках и по периметру прилегания к стенам Вибростек. Полностью от топота сверху не спасет, ибо звук по всем стенам тоже распространяется. Вообще на сайте soundmoderator.org все разжевано уж дальше некуда. Изобретать велосипед не стоит - будет только хуже, проверено на практике. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yar1979 Опубликовано: 21 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2013 Спасибо за ссылку на сайт, поизучаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lemonad Опубликовано: 21 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2013 Чтобы не мешать ,заделать "русты" везде далее много штукатурки по деревянной обрешетке ,дешево надежно и со звуком хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Victor-Blues Опубликовано: 22 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2013 Прежде всего нужно понимать, что акустическая обработка и звукоизоляция решают диаметрально противоположные задачи. Например, звукопоглощающие конструкции плохо изолируют, а звукоизолирующие - практически не поглощают... Кроме того, звукоизоляционные решения, предназначенные для уменьшения воздушного и структурного шума, также отличаются друг от друга... Обычно, в первую очередь, монтируются звукоизолирующие конструкции, а затем, уже по ним - акустические решения. А, если - новостройка! Бегом к соседу сверху и любыми путями/уговорами, вплоть до личного финансового участия заставить его сделать у него на полу хотя бы самую простую звукоизоляцию от структурного (ударного) шума. Это обойдётся гораздо дешевле и выйдет намного рациональнее и функциональнее... . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yar1979 Опубликовано: 22 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2013 Прежде всего нужно понимать, что акустическая обработка и звукоизоляция решают диаметрально противоположные задачи. Например, звукопоглощающие конструкции плохо изолируют, а звукоизолирующие - практически не поглощают... Кроме того, звукоизоляционные решения, предназначенные для уменьшения воздушного и структурного шума, также отличаются друг от друга... Обычно, в первую очередь, монтируются звукоизолирующие конструкции, а затем, уже по ним - акустические решения. А, если - новостройка! Бегом к соседу сверху и любыми путями/уговорами, вплоть до личного финансового участия заставить его сделать у него на полу хотя бы самую простую звукоизоляцию от структурного (ударного) шума. Это обойдётся гораздо дешевле и выйдет намного рациональнее и функциональнее... . Соседи сверху еще не купили квартиру, пока в собственности риелтора. Ему нафиг ничего не надо. Как появятся соседи, поговорю, но подозреваю, что они могут не понять моего желания сделать им плавающий пол и послать... В конечном счете то что они явно и отчетливо будут понимать, это то что шум от ихнего топотания и ремонта будет мешать мне, а не им. Поэтому, коль уже делаю ремонт пытаюсь решить задачу на "своем уровне". Соответственно про 2 вида панель (от ударного и воздушного шума) и написал в теме. Сайт подсказанный Гари изучаю, но и Ваши рекомендации и советы по поводу материалов и технологии монтажа для звука интересны. To Lemonad. Мы про потолок говорим. Какая там обрешетка и много штукатурки? И от ударного шума она не спасет так понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 22 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2013 Гипсокартон в качестве отделочного материала ни в коем случае не используйте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 22 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2013 Вот такой сделайте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cronos Опубликовано: 23 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2013 Pitterson, а какой материал кроме ГКЛ и ГВЛ можно использовать? У меня та же тема, и уже намылился идти за стройматериалом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вова Опубликовано: 23 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2013 Вот такой сделайте. Алексей, дай ссылочку на этот материал. Не переглушил? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yar1979 Опубликовано: 23 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2013 Гипсокартон в качестве отделочного материала ни в коем случае не используйте. Какой материал использовать и почему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yar1979 Опубликовано: 23 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2013 Вот такой сделайте. Может это конечно и правильно как на Вашем фото, но мне надо что бы потолок выглядел как на приложенной мною картинке. Обсуждаются материалы, технологии монтажа но не внешний вид. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 23 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2013 Pitterson, а какой материал кроме ГКЛ и ГВЛ можно использовать? У меня та же тема, и уже намылился идти за стройматериалом. Не подскажу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yar1979 Опубликовано: 23 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2013 Не подскажу. Коммерческая тайна? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 23 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2013 Коммерческая тайна? Нет.Просто не знаю. Предполагаю что подойдет МДФ от 18мм.И почаще крепить, чтобы не "играла".Но это сложнее, поэтому все ГКЛ лепят...и удивляются почему не звучит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 23 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2013 Алексей, дай ссылочку на этот материал. Не переглушил? Вот здесь обсуждали. Чем понравился материал, - не сжирает ВЧ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 23 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2013 Вибрушку автомобильную stp bomb super, затем слой шумоизоляции типа шумофф.Отступить сантиметров 5-10 и белый ковролин с длинным ворсом. Акустическая обработка и должна "сжирать" ВЧ, ибо выше 10 kHz один мусор от несовершенства цифровых форматов и носителей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 23 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2013 Вибрушку автомобильную stp bomb super, затем слой шумоизоляции типа шумофф.Отступить сантиметров 5-10 и белый ковролин с длинным ворсом. Акустическая обработка и должна "сжирать" ВЧ, ибо выше 10 kHz один мусор от несовершенства цифровых форматов и носителей. Специализированные материалы более эффективны и гораздо привлекательнее выглядят. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вова Опубликовано: 23 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2013 Вот здесь обсуждали. Чем понравился материал, - не сжирает ВЧ Спасибо Алексей, я вроде читал, но нужно освежить, а то забыл уже всё. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 23 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2013 Вибрушку автомобильную stp bomb super, затем слой шумоизоляции типа шумофф.Отступить сантиметров 5-10 и белый ковролин с длинным ворсом. Акустическая обработка и должна "сжирать" ВЧ, ибо выше 10 kHz один мусор от несовершенства цифровых форматов и носителей. на ШП- возможно.С хорошим твитером- много информации.К предложенному мной МДФ добавил бы stp с внутренней стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yar1979 Опубликовано: 24 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2013 на ШП- возможно.С хорошим твитером- много информации.К предложенному мной МДФ добавил бы stp с внутренней стороны. Что такое stp? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 24 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2013 Северин выше писал название. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Victor-Blues Опубликовано: 25 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2013 ... Как появятся соседи, поговорю, но подозреваю, что они могут не понять моего желания сделать им плавающий пол и послать... В конечном счете то что они явно и отчетливо будут понимать, это то что шум от ихнего топотания и ремонта будет мешать мне, а не им. Поэтому, коль уже делаю ремонт пытаюсь решить задачу на "своем уровне". Речь не о конструкции плавающего пола, а хотя бы о том, чтобы сосед сверху просто постелил под ламинат пробку, а плитку клал не прямо на плиту перекрытия... Какую бы конструкцию на потолке Вы не сделали у себя в квартире - она не будет эффективна в отношении структурного шума, поскольку последний распространяется и по стенам... . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yar1979 Опубликовано: 25 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2013 Речь не о конструкции плавающего пола, а хотя бы о том, чтобы сосед сверху просто постелил под ламинат пробку, а плитку клал не прямо на плиту перекрытия... Какую бы конструкцию на потолке Вы не сделали у себя в квартире - она не будет эффективна в отношении структурного шума, поскольку последний распространяется и по стенам... . Ну так от ударного (говоря структурный Вы имеете в виду ударный?) шума специальные панели защищают, которые под стяжку ложат. Называется плавающий пол. Про ламинат и пробку.... Что за пробка? Про подложку под ламинат знаю, про пробку нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 25 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2013 Оно нужно?Соседи пляшут каждый день? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
