VladShumilov Опубликовано: 28 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2019 30 минут назад, vacyran сказал: transparent reference digital - какие мнения? Хороший кабель. Телесный, имеет лоск на вч, ровный вполне, чуть скрадывает мидбас. Для техники типа Вадиа отлично. По звуковой сигнатуре Что то среднее между Пад и Хармоникс. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gyr28 Опубликовано: 21 января 2022 Поделиться Опубликовано: 21 января 2022 Подскажите плиз по цифровым кабелям, AQ Carbon, AcrolinK 6n-d5050II, KK D-60 (1,2), Ortofon HIV5000, понятно что AQ Hawk лучше, но стоит ли? USB Даймонд, межблок Ляпис Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павелл Опубликовано: 14 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2023 Взял ST оптику, недорого и здорово, не нужно заморачиваться в поисках цифровика RCA, BNS, XLR. В разы дешевле, а играет лучше. Здесь вопрос наличия в аппаратах данного интерфейса 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 16 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 16 марта 2023 в вашем AVM есть ST&T выход? или о другом источнике речь? так то да,стеклянные кабели даже на тослинке показывают заметно лучший звук в сравнении с "пластмассовыми"... spdif\AES|EBU кабель как показала практика приборных исследований может быть весьма точно передающим сигнал....но при этом и spdif\AES|EBU выход в источнике также должен быть хорошо сделан,а не абы как ...в связи с этими исследованиями вывод о превосходстве stt стандарта я бы не стал делать....надо сравнивать в каждом конкретном случае\компоненте... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AF. Опубликовано: 16 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 16 марта 2023 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павелл Опубликовано: 16 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 16 марта 2023 16 часов назад, dimo61 сказал: в вашем AVM есть ST&T выход? или о другом источнике речь? так то да,стеклянные кабели даже на тослинке показывают заметно лучший звук в сравнении с "пластмассовыми"... spdif\AES|EBU кабель как показала практика приборных исследований может быть весьма точно передающим сигнал....но при этом и spdif\AES|EBU выход в источнике также должен быть хорошо сделан,а не абы как ...в связи с этими исследованиями вывод о превосходстве stt стандарта я бы не стал делать....надо сравнивать в каждом конкретном случае\компоненте... Еще раз поправил профиль. Обновил сетевые кабеля до другого уровня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 17 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2023 10 часов назад, AF. сказал: в цифрах можете выразить параметры spdif кабеля,чтобы он правильно,без искажений и потерь по возможности,передавал сигнал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AF. Опубликовано: 17 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2023 3 часа назад, dimo61 сказал: в цифрах можете выразить параметры spdif кабеля,чтобы он правильно,без искажений и потерь по возможности,передавал сигнал? 75 ом от разъема до провода....хотя бы эти параметры были выдержаны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 17 марта 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 17 марта 2023 14.03.2023 в 15:29, Павелл сказал: Взял ST оптику, недорого и здорово, не нужно заморачиваться в поисках цифровика RCA, BNS, XLR. В разы дешевле, а играет лучше. Здесь вопрос наличия в аппаратах данного интерфейса оптика проигрывает по звуку кооксиалу. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 17 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2023 1 час назад, AF. сказал: 75 ом от разъема до провода....хотя бы эти параметры были выдержаны как эти "ваши" 75 Ом выражаются в цифрах в том, насколько точно передается фронт сигнала ,насколько не искажается форма меандра,полоса кабеля и тд ? вы можете сформулировать? пока нет такого описания измеряемого процесса передачи сигнала,все ваши описания "звука" цифрового кабеля это чистая вкусовщина,мало связанная с хорошо\плохо кабель передает сигнал.. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 17 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2023 33 минуты назад, Леха Д сказал: оптика проигрывает по звуку кооксиалу. с высокой вероятностью,у вас нет ST&T стандарта соединения между компонентами ...и поэтому вы не можете судить о том проигрывает этот стандарт коаксиалу или нет... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 17 марта 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 17 марта 2023 3 минуты назад, dimo61 сказал: с высокой вероятностью,у вас нет ST&T стандарта соединения между компонентами ...и поэтому вы не можете судить о том проигрывает этот стандарт коаксиалу или нет... это сравнивалось на разных трактах и на разных кабелях , эффект один...а вы наверно как и Акро инфу в нЭте черпаете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 17 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2023 2 минуты назад, Леха Д сказал: это сравнивалось на разных трактах и на разных кабелях , эффект один...а вы наверно как и Акро инфу в нЭте черпаете? вы конкретно компоненты назовите в которых у вас ST&T есть... оценивался ST&T на Metronome Technologies DAC C2A Signature. в известном месте... вы бы "как Акро в нЭте" сначала почерпнули инфу о разнице в разных стандартах оптической передачи сигналов...а то похоже что для вас только toslink "оптикой" является.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 17 марта 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 17 марта 2023 9 минут назад, dimo61 сказал: вы конкретно компоненты назовите в которых у вас ST&T есть... оценивался ST&T на Metronome Technologies DAC C2A Signature. в известном месте... вы бы "как Акро в нЭте" сначала почерпнули инфу о разнице в разных стандартах оптической передачи сигналов...а то похоже что для вас только toslink "оптикой" является.. ...компоненты назовите и фотографию с видео представте...и вы сразу оприделите. всё давно ясно,а вы доказывайте обратное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 17 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2023 50 минут назад, Леха Д сказал: ...компоненты назовите и фотографию с видео представьте...и вы сразу оприделите. всё давно ясно, спасибо..вы наглядно доказали отсутствие у вас реального опыта с ST&Т.. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AF. Опубликовано: 17 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2023 2 часа назад, dimo61 сказал: как эти "ваши" 75 Ом выражаются в цифрах в том, насколько точно передается фронт сигнала ,насколько не искажается форма меандра,полоса кабеля и тд ? вы можете сформулировать? пока нет такого описания измеряемого процесса передачи сигнала,все ваши описания "звука" цифрового кабеля это чистая вкусовщина,мало связанная с хорошо\плохо кабель передает сигнал.. Вам никто не мешает проверить все самому...Купите оборудование и займитесь цифрами) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 17 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2023 2 минуты назад, AF. сказал: Вам никто не мешает проверить все самому...Купите оборудование и займитесь цифрами) мне был интересна глубина ваших рассуждений о кабелях ..что то прояснилось..спасибо... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AF. Опубликовано: 17 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2023 Только что, dimo61 сказал: мне был интересна глубина ваших рассуждений о кабелях ..что то прояснилось..спасибо... Глубину показали в ролике....сам принцип работы синхронной и асинхронной передачи в аудио)... Уже этого достаточно для понимания и выбора. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lomik70 Опубликовано: 17 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2023 на момент конца 90ых и начала 00ых, действительно были определенные траблы с spdif приемником и зачастую сам производитель (из тех что были у меня wadia & CEC) в руководствах к пользованию советовал выбирать этот интерфейс сейчас, думаю актуально только с старыми транспортами и цапами, да и то, если нет специнтерфейса (хотя и соньки и деноны на основе оптики их ставили) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AF. Опубликовано: 17 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2023 19 минут назад, lomik70 сказал: на момент конца 90ых и начала 00ых, действительно были определенные траблы с spdif приемником и зачастую сам производитель (из тех что были у меня wadia & CEC) в руководствах к пользованию советовал выбирать этот интерфейс сейчас, думаю актуально только с старыми транспортами и цапами, да и то, если нет специнтерфейса (хотя и соньки и деноны на основе оптики их ставили) Проблема спдиф в разъемах больше. Мало кто ставит соответствующие.....но можно перейти на БНЦ) Это решит частично проблему 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lomik70 Опубликовано: 17 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2023 16 минут назад, AF. сказал: Проблема спдиф в разъемах больше. Мало кто ставит соответствующие.....но можно перейти на БНЦ) Это решит частично проблему гм..наверное, не проблему, а всего лишь сделает само соединение более контактным. те удобство, кабели то одинаковые да и вряд ли цанговые спдиф разъемы квестов, транспарентов, митов были такими уж плохими в 90ые. мы же не берем в расчет всякие хэндрашамейд с надписями накамичи, лаксман, вампая - которые так часто продавались у нас сейчас нет таких проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lomik70 Опубликовано: 17 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2023 14 минут назад, AF. сказал: Проблема спдиф в разъемах больше. Мало кто ставит соответствующие.....но можно перейти на БНЦ) Это решит частично проблему я ну очень давно не пользуюсь ни коаксиалом ни оптикой ни аэс - транспорт и цап на i2s или через d-sub или через bnc (их, вообще, купил чернова производства и не парюсь) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AF. Опубликовано: 17 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2023 1 минуту назад, lomik70 сказал: сейчас нет таких проблем Есть...и потому что никто не знает какой разъем стоит на проводе и на входе дака) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lomik70 Опубликовано: 17 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2023 5 минут назад, AF. сказал: Есть...и потому что никто не знает какой разъем стоит на проводе и на входе дака) каждый, уже на ощупь знает какой разъем стоит у любимого провода и на любимом цапе, тем более, многие любят делать легкие тюнинги своих цапов, меняя инлейты это уже оллкаблесфилия, которая так быстро распространялась в 00ые, когда на глазок меняли коннекторы и кабели, а ля оллкаблес эквалайзер надо всегда брать готовые варианты, ну а инлейты в аппаратах - да, поменять можно, как и провода в платы сразу и еще что-то. это же твой аппарат и ты в праве что угодно с ним сделать нет, именно зачастую спдиф приемники давали траблы с звуком, дешевые клоки и тд, но никак не разъмы на коаксиале и цапе 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
