Фаза, не фаза, эксперимент с опросом - Страница 6 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Golova2yxa
Эксперимент подключения аппаратуры
14 пользователей проголосовало
А вот такое устройство как эквалайзер. Оно же вроде как "крутит фазу". Или это что-то из другого кино?
В большинстве случаев фаза на входе равна фазе на выходе.  В эквалайзере другое, там регуляторы могут "подкручивать градус" фазы на данной полосе, в "правильных" эквалайзерах этого быть не должно.
  • 7 месяцев спустя...
  • Ответы 141
И сотый раз про фазировку.
Устройство питается двуполярным напряжением от трансформатора с двумя вторичками, соединенными в средней точке.
Один транс был заменен на два.   Имеет ли значение как соединять вторичные обмотки  с точки зрения фазового согласования? Имеет ли значение какой конец вторичных обмоток  на какую сторону диодного выпрямительного моста подавать? Если да, то какой куда?
И вообще, фаза сети должна подаваться на начало первичной обмотки или же нет?
Что то у меня такое чувство, что при такой схеме питания фазировка не имеет значение....
Похоже никто не в курсе....
Нет, имеет.
На первичку обычно подается нейтраль - в начало намотки - ближе к керну, фаза - на конец намотки.
Фазировка вторички на звук влияет заметно, но какое соединение "правильно" - надо подбирать на слух, другого способа я не знаю.
Фазировку первички тоже стоит проверить на слух, бывают варианты.
Первички должны быть сфазированы. Причём, фаза подаётся на внутреннюю часть обмотки - на начало, ближе к керну. Емкость между заземлённым керном и сетевой обмоткой уменьшает проникновение сетевх ВЧ помех в схему питания. В случае тороидального транса  керн имеет смысл заземлять принудительно.
Вторичные обмотки.
Если использована схема со средней точкой, подклчённой к "земле" питания, то желательно соединять ближние к сетевой обмотке концы вторички на "землю". В П-образных трансформаторах это выполняется легко. Если используется торы, то выпрямлять вторичное напряжение желательно отдельно в каждой полуобмотке, используя для этого два моста и потом, после конденсаторов соединять питание вместе. (Это полезно для любых трансформаторов.)
П.С. Раньше в П и Ш трансформаторах использовалость межобмоточное экранирование медной фольгой, присоединявшейся к "земле". Это имело положительный эффект. В такой ситуации влияние фазировки сетевой обмотки снижается.
Вторичные обмотки.
Схема готовая, выпрямитель один и менять не нужно и не получится. С первичкой более менее понятно. Со средней точкой тоже. Хотя, подумайте что будет меняться при смене подачи фазы на первичку (я не про звук, потому такой ответ не зачтется)?
 А вот со вториной обмоткой совсем не понятно?
У первички фаза более "зашумлённая".
Если "фазный" край ближе ко вторичке, то через межобмоточную ёмкость помехи легче проникают во вторичку.
Во вторичке похожие процессы.
В край, ближний к первичке помехи будут проникать больше. Этот край и следует соединять к средней точке (если такая возможность есть). Средняя точка в схемах питания сидит на "земле", соответственно, проникновение помех в схему питания будет меньше.
П.С. Тем не менее, это всё "про звук", так как сказывается и на микродинамике и на сцене. :) .
Ну хорошо, чуть изменим задачу, точнее вернем ее в положение как было при схеме с одним трансом и двумя вторичными обмотками.
Средняя точка, понятно, получается однозначно. Дальше. К какой части выпрямительного моста соединять начало, а к какой конец обмотки? И почему?
Без разницы.
Потому что в таком случае они однозначны.
Без разницы.
Вот и я про это.
По сути дела все свелось к первичной обмотке с точки зрения уменьшения проникновения помех в зависимости от ее взаимного расположения по отношению к сердечнику и вторичке?
Что при торе и однослойной намотке лишается смысла....
Вот и я про это.
К сожалению, Анатолий не владеет вопросом.
Проникновение мифических помех воще не в кассу, механизм совершенно другой.
Посмотрите фирменные трансформаторы, которые делали действительно грамотные люди.
"0" всегда ближе к керну.
Попробуйте сами на звук проверить, это слышно здорово.
Ну, естественно, не в самодельных конструкциях, там все так перекошено - ничего не понять, остается только лепить сетевые фильтры в попытке получить хоть какое-то подобие звука.
Фирменные трансформаторы делаются по разработкам таких "самодельщиков", как я. :D .
Это немного не про то.
Извините.
Олег, Вы вопросом владеете, объясните механизм. Ну и что происходит  при изменении. Буду премного благодарен.
Желательно на примере торроидального тр-ра и двуполупериодного выпрямления с заземленной средней точкой вторичной обмотки.
Почему не поспорить?
Почему будут помехи именно при таком подключении сильно подавляться? Что за волшебство? Там же "кольцо"! Где начало у кольца?  А как вторичку к выпрямителю подключать уже по-барабану?
