JoyNik Опубликовано: 23 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2016 Пробовал кто-нибудь играться с перемычками (jumpers) в 192-ом? Есть 4 перемычки отвечающие за уровень -6db и 2 (у xlr выходов) позволяющие обойти конденсаторы в аналоговом тракте. В центре платы много штырьковых контактов, интересно их предназначение. Еще обратил внимание, что платы у 192-ой модели разные, в некоторых нет перемычек. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yanpetr Опубликовано: 23 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2016 Перемычки только за xlr или к rca применимо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Krasilin Опубликовано: 23 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2016 тоже интересно, что за перемычки? Я беру (надеюсь) послезавтра этот ЦАП на прослушку в свою систему и хочу знать, чтобы не возникло сразу много "глупых" вопросов к продавцам, время то прослушивания ограничено)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yanpetr Опубликовано: 23 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2016 У меня усилок сильно среагировал на смену Volume trip на Disable - мощно, напористо с басом, много ВЧ, достаточно громко играл, но на некоторых записях на ВЧ - был "шум". сменив на "-14" или "-16" шум исчез. Но как-то на мой слух не так все ВКУСНО стало.... Поэтому интересуюсь про эти джамперы. Как они работают и что дают на выходе? Volume trip - Disable , полностью ставишь на ноги (engaged ) джамперы, это на -6db понижает выхлоп без потери в качестве? или Я не правильно это понял? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dennis Опубликовано: 23 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2016 если аналоговый сигнал снимается с балансных выходов, обязательно снимайте джамперы! это превращает майтек в хай-энд цап. я серезно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dennis Опубликовано: 23 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2016 вот именно эти 4ре. это повышает уровень выходного сигнала и очень благотворно сказывается на звуке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yanpetr Опубликовано: 23 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2016 15 минуту назад, dennis сказал: если аналоговый сигнал снимается с балансных выходов, обязательно снимайте джамперы! а если с rca ? 13 минуты назад, dennis сказал: вот именно эти 4ре. это повышает уровень выходного сигнала и очень благотворно сказывается на звуке. google перевел "engaged" (занято) т.е. их наоборот на ноги одеть нужно, а не снять? И про усилок в инструкции дословно "если перегрузка..." т.е. джамперами можно понизить уровень выходного сигнала без деградации звука? Я не так понял перевод инструкции с английского? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dennis Опубликовано: 23 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2016 эти 4ре джампера актуальны только для балансных аналоговых выходов. к рца не имеют отношения 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vrto Опубликовано: 24 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2016 11 час назад, dennis сказал: эти 4ре джампера актуальны только для балансных аналоговых выходов. к рца не имеют отношения Это откуда такая "секретная" инфа,которой только вы владеете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dennis Опубликовано: 24 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2016 из мануала, кэп)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
JoyNik Опубликовано: 24 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2016 В этой статье есть информация о том, что 4 джампера по умолчанию открыты, когда джамперы замкнуты, то в цепь включаются дополнительные резисторы и опускают уровень на 6db (в два раза по напряжению). Это влияет на xlr и rca выходы пропорционально. Как я понял 4 джампера и меню Volume trim с регулировкой сделаны для согласования цапа с усилителем/предусилителем. Если играет слишком громки или начинаются искажения, то задействуются эти способы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vrto Опубликовано: 24 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2016 15 минуту назад, dennis сказал: из мануала, кэп)) Опять какой-то "секретный" мануал спейшл фор ю ? Нет там указания про "только xlr".... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dennis Опубликовано: 24 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2016 точно! только вот я не услышал разницы на рца выходах при смене джамперов, а на хлр очень слышна разница. да и в руководстве именно в контексте хлр эти джамперы помянуты. есть еще 2 джампера для изменения пути сигнала на рца ВХОДЕ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vrto Опубликовано: 24 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2016 6 минут назад, JoyNik сказал: В этой статье есть информация о том, что 4 джампера по умолчанию открыты, когда джамперы замкнуты, то в цепь включаются дополнительные резисторы и опускают уровень на 6db (в два раза по напряжению). Это влияет на xlr и rca выходы пропорционально. Как я понял 4 джампера и меню Volume trim с регулировкой сделаны для согласования цапа с усилителем/предусилителем. Если играет слишком громки или начинаются искажения, то задействуются эти способы. Всё верно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dennis Опубликовано: 24 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2016 Internal -6db Gain Jumpers These 4 jumpers allow the user to lower the output level of the DAC by -6 db without affecting sound quality. All 4 jumpers must be engaged to ensure proper operation and should only be used when the DAC is clearly overloading the following amplifier stage in the chain. значит я ошибочно понял про ТОЛЬКО хлр.... прошу прощения за наваждение))) но по звуку я не услышал изменений на рца выходаж..... а вот на балансных очень положительно сказалось! причем не столько громкость возросла, сколько пространственное и тембральное разрешение. на тихой громкости, ночью стало очень круто слушать))) и это реальный опыт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vrto Опубликовано: 24 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2016 13 минуты назад, dennis сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yanpetr Опубликовано: 24 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2016 Я правильно понял, что при волуме трип в дисабле - лучший звук, и если артефакты, то нужно 4 джампера снять. При rca Т. К при установке настройками цапа на -14 звук ухудшается? Или в моей консерватории не в порядке? :-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dennis Опубликовано: 24 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2016 1 минуту назад, vrto сказал: Где конкретно это указано? више процитировал мануал и свои извинения Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dennis Опубликовано: 24 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2016 2 минуты назад, yanpetr сказал: Я правильно понял, что при волуме трип в дисабле - лучший звук, и если артефакты, то нужно 4 джампера снять. Т. К при установке настройками цапа на -14 звук ухудшается? Или в моей консерватории не в порядке? :-) не совсем))) 1)в меню цапа: трим дизабле 2)4 джампера: снять мне так звучание больше нравится. не знаю как вы предпочтете. самому придется пробовать))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vrto Опубликовано: 24 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2016 5 минут назад, dennis сказал: више процитировал мануал и свои извинения Вопрос снят. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dennis Опубликовано: 24 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2016 надетые джамперы: -18dB which results in 0VU, +4dBu or 1.228 volts sinewave RMS measured between pins 2&3 of XLR outs снятые повышают уровень выходного сигнала (lower the output level of the DAC by -6 db) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yanpetr Опубликовано: 24 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2016 Вы меня правильно поняли, Я это и имел ввиду. Цап пока не мой и играть с перемычками не могу. Просто мне показалось что при дисабле очень бойко митек играл, напористо так. но у меня были артефакты по вч. Почитал мануал, сделал -14, и на мой слух качество звука снизилось. В мануале переводчиком я понял что джамперы нужно надеть, чтобы снизить уровень. Dennis, что-то Я запутался с напряжениями и уровнями, если у меня на -17 и дисабле артефакты, а на -14 и -16 их нет мне нужно повысить или понизить уровень. По простому одеть все 4 джампера или снять? Заранее благодарен за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vrto Опубликовано: 24 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2016 11 минуту назад, yanpetr сказал: Вы меня правильно поняли, Я это и имел ввиду. Цап пока не мой и играть с перемычками не могу. Просто мне показалось что при дисабле очень бойко митек играл, напористо так. но у меня были артефакты по вч. Почитал мануал, сделал -14, и на мой слух качество звука снизилось. В мануале переводчиком я понял что джамперы нужно надеть, чтобы снизить уровень. Dennis, что-то Я запутался с напряжениями и уровнями, если у меня на -17 и дисабле артефакты, а на -14 и -16 их нет мне нужно повысить или понизить уровень. По простому одеть все 4 джампера или снять? Заранее благодарен за совет. Скорее всего,деградация звука при волуме трим,на Ваш слух,связана с использованием программного понижения уровня,приблизительно как при использовании встроенного регулятора громкости. Мой опыт: если усилок переваривает высокий входной уровент,то все перемычки в цапе убрать,а все программные регулировки уровня ОТКЛЮЧИТЬ! Если не переваривает,только перемычки подключить и всё. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dennis Опубликовано: 24 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2016 если слышны артефакты, значит вход усилителя перегружается, значит слишком чувствительный, значит нужно понизить напряжение на выходе. (надеть джамперы) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yanpetr Опубликовано: 24 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2016 33 минуты назад, dennis сказал: если слышны артефакты, значит вход усилителя перегружается, значит слишком чувствительный, значит нужно понизить напряжение на выходе. (надеть джамперы) Т. Е все манипуляции с джамперами проводить при волуме трим дисабл, так? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
