AlexeyK Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 Только что, Смык сказал: в голове у вас ерунда....если вы не можете сделать..это не значит что не кто не может!...это работает...но требует не малых вложений. в какой то теме здесь на форуме приводились расчёты необходимого зазора....если вам инересно ищите...для себя всё решил. Вы будьте вежливее . Не вижу смысла делать сложным то, что можно сделать проще...мне не интересно, за вас рад... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Смык Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 4 минуты назад, AlexeyK сказал: сделайте полочник из напольного лабиринта (TL ). это что за две буквы?..фото поставьте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexeyK Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 1 минуту назад, Смык сказал: это что за две буквы?..фото поставьте. Легко...Вы не знаете что такое TL? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 2 минуты назад, Смык сказал: это что за две буквы?. Это труба с одним открытым концом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Смык Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 1 минуту назад, AlexeyK сказал: Вы будьте вежливее . Не вижу смысла делать сложным то, что можно сделать проще...мне не интересно, за вас рад... первый раз я это заметил на полочниках высотой 790 мм....установив их на подстаки.....далее если вы берёте напольники пересчитываете сохраняя объём и ставите на стойки 20-25 см...звучание раскрывается по всем параметрам в положительную сторону.....пробуйте! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexeyK Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 4 минуты назад, Смык сказал: первый раз я это заметил на полочниках высотой 790 мм....установив их на подстаки.....далее если вы берёте напольники пересчитываете сохраняя объём и ставите на стойки 20-25 см...звучание раскрывается по всем параметрам в положительную сторону.....пробуйте! Зачем? у меня АС и так 79 + 36 ... и рисунок выше... пересчитайте . полочник 790 мм....это ж недонапольник... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Смык Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 2 минуты назад, AlexeyK сказал: Легко...Вы не знаете что такое TL? и что очень просто!..укорачиваете на 25 см...глубину сохраняете а ширину фронтальной панели увеличиваете!...общая высота сохраняется, объём сохраняется,внутренний рупор естественно перещитываете к новому корпусу!...в результате разводка с полом и отдача больший масштаб от увеличения площади передней панели.....фанеру если взять 25 мм с сохранением объёма то ещё лучше будет....мдф здесь использовать нельзя....ещё не хватает с обратной стороны динамиков колец вот их из 25 мдф ширина примерно 50 мм....и неправильно собраны боковые стороны и фасад нужно под 45 градусов склеивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexeyK Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 1 минуту назад, Смык сказал: и что очень просто!..укорачиваете на 25 см...глубину сохраняете а ширину фронтальной панели увеличиваете!...общая высота сохраняется, объём сохраняется,внутренний рупор естественно перещитываете к новому корпусу!...в результате разводка с полом и отдача больший масштаб от увеличения площади передней панели.....фанеру если взять 25 мм с сохранением объёма то ещё лучше будет....мдф здесь использовать нельзя....ещё не хватает с обратной стороны динамиков колец вот их из 25 мдф ширина примерно 50 мм....и неправильно собраны боковые стороны и фасад нужно под 45 градусов склеивать. Вы меня учите делать свои АС ? Забавно . Думаю Вам надо подтянуть теорию по TL, сделать пару макетов, чтоб не писать такое ни где...Масштаб и звук АС одним бафлом не определяется к счастью....АС ориентированы на тесные помещения современных квартир, а ВЫ 50 см морду....меня домашние выгонят из дома с такими шкафами.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Смык Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 1 минуту назад, AlexeyK сказал: Вы меня учите делать свои АС ? Забавно . Думаю Вам надо подтянуть теорию по TL, сделать пару макетов, чтоб не писать такое ни где...Масштаб и звук АС одним бафлом не определяется к счастью....АС ориентированы на тесные помещения современных квартир, а ВЫ 50 см морду....меня домашние выгонят из дома с такими шкафами.... это другая сторона вопроса...дизаин красота и достижение максимального качества звука нужно сбалансировать с допустимыми тратами и допустимо комфортными размерами для жизни с ними. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VertigoOne Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 3 минуты назад, AlexeyK сказал: Вы меня учите делать свои АС ? Забавно . Думаю Вам надо подтянуть теорию по TL, сделать пару макетов, чтоб не писать такое ни где...Масштаб и звук АС одним бафлом не определяется к счастью....АС ориентированы на тесные помещения современных квартир, а ВЫ 50 см морду....меня домашние выгонят из дома с такими шкафами.... Да не переделывайте ничего, если нет желания. Просто попробуйте поднять напильники немного над полом - 10-15 см могут дать очень хороший результат при правильных подставках под ними. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexeyK Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 1 минуту назад, Смык сказал: это другая сторона вопроса...дизаин красота и достижение максимального качества звука нужно сбалансировать с допустимыми тратами и допустимо комфортными размерами для жизни с ними. Не только... я не зря написал о конструктиве TL. Динамик должен строго находиться в расчетной точке 1/3 длины канала, так что укоротить ни как не получится, головку не куда ставить будет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexeyK Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 3 минуты назад, VertigoOne сказал: Да не переделывайте ничего, если нет желания. Просто попробуйте поднять напильники немного над полом - 10-15 см могут дать очень хороший результат при правильных подставках под ними. Пробовали на выставке год назад - хуже стало... Когда перестанут думать шаблонами? Нет универсальных решений на все случаи 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Смык Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 Вы показали Коммерческий чертёж1 н расчитан минимум материалла и минимум затрат и получение прибыли ои дилетантов.....и у вас на чертеже ширина фронта 25 см я предложил увеличит не более на 5 см ..это будет 30 см....и вас не выгонят с ними из дому! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VertigoOne Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 2 минуты назад, AlexeyK сказал: Пробовали на выставке год назад - хуже стало... Когда перестанут думать шаблонами? Нет универсальных решений на все случаи Это точно, нет, а шаблоны выбрасывайте, особенно со ссылкой на выставку. Дома нужно пробовать, по месту расстановки акустики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Смык Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 2 минуты назад, AlexeyK сказал: Пробовали на выставке год назад - хуже стало... Когда перестанут думать шаблонами? Нет универсальных решений на все случаи то что вы на чертеже дали всё очень плохо там толщина стенок 16 мм эти колонки громче 5 ват будут кашу давать ...они к томуже 3 полосы....только 25 фанера я раньше на подобных 21 фанеру использовал понял что 25 лучше! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexeyK Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 Эти АС отработаны, играют хорошо, с масштабом ни каких проблем нет. И я делаю серийные АС, унифицированные корпуса, чтоб снизить затраты и общую стоимость АС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexeyK Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 6 минут назад, Смык сказал: то что вы на чертеже дали всё очень плохо там толщина стенок 16 мм эти колонки громче 5 ват будут кашу давать ...они к томуже 3 полосы....только 25 фанера я раньше на подобных 21 фанеру использовал понял что 25 лучше! Вы лучше их послушайте сначала, чтоб опять не писать ерунду, извините. Опять шаблонное мышление... есть разумная достаточность . Я Вам еще страшную тайну открою, они еще делаются из мдф в виниловой пленке, что страшно ухудшает их звучание.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Смык Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 3 минуты назад, AlexeyK сказал: Эти АС отработаны, играют хорошо, с масштабом ни каких проблем нет. И я делаю серийные АС, унифицированные корпуса, чтоб снизить затраты и общую стоимость АС. мой принцип нерациональный подход и всё ради получения от динамика максимальной реализации! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Смык Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 3 минуты назад, AlexeyK сказал: Вы лучше их послушайте сначала, чтоб опять не писать ерунду, извините. Опять шаблонное мышление... есть разумная достаточность . Я Вам еще страшную тайну открою, они еще делаются из мдф в виниловой пленке, что страшно ухудшает их звучание.... продайте их и сделайте правильно и услышите разницу! их можно очень дорого продать как образец---КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ КОЛОНКИ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexeyK Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 1 минуту назад, Смык сказал: продайте их и сделайте правильно и услышите разницу! Вы опоздали, проданы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexeyK Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 5 минут назад, Смык сказал: мой принцип нерациональный подход и всё ради получения от динамика максимальной реализации! У каждого свой подход, за Вас рад, но не мой путь, я за разумную достаточность и максимальное отношение цена-качество. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Смык Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 7 минут назад, AlexeyK сказал: Вы лучше их послушайте сначала, чтоб опять не писать ерунду, извините. Опять шаблонное мышление... есть разумная достаточность . Я Вам еще страшную тайну открою, они еще делаются из мдф в виниловой пленке, что страшно ухудшает их звучание.... я с этим человеком пару раз общался и слышал его усилители он делает только транзисторные усилители...и эти усилители идеальны цена -качество играют дороже чем стоят! рекомендую!!!....колонками он занимается не профессионально в отличие от усилители строения.....для колонак нуден деревообрабатывающий цех как минимум.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexeyK Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 Только что, Смык сказал: я с этим человеком пару раз общался и слышал его усилители он делает только транзисторные усилители...и эти усилители идеальны цена -качество играют дороже чем стоят! рекомендую!!!....колонками он занимается не профессионально в отличие от усилители строения.....для колонак нуден деревообрабатывающий цех как минимум.... Он и не занимается АС, мои они и фабрика под боком.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 2 минуты назад, AlexeyK сказал: Он и не занимается АС, мои они и фабрика под боком.... Алексей, ты удивительно легко троллишься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexeyK Опубликовано: 23 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2017 Только что, Маратище сказал: Алексей, ты удивительно легко троллишься. У каждого свои недостатки....борюсь ними как могу 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
