Новые проекты ASA - Audio Stand Art - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Новые проекты ASA
アントン
Тут будут обсуждаться новые проекты и идеи находящиеся на различных стадиях реализации.
  • Replies 223
1. Гиперлинейный (THD лучше -120db) усилитель мощности.
 Проект находится между стадиями проектирования и изготовления. Приоритет средний.
2. АС с цифровой фильтрацией - будет отдельная тема.
 Проект находится где-то в середине пути. Приоритет высокий.
3. ЦАП с ЦФ на базе FPGA с FIFO буфером (для исключения необходимости синхронизации с источником).
 Проект находится на стадии обдумывания. Пока мне надумалось, что это очень интересно :) .
Целевая микросхема - TDA1541A в режиме 8x oversampling или ещё что-нибудь.
Активная АС с цифровым входом (AES, SPDIF, лучше с usb/FW/TB или даже wifi), цифровым кроссовером и полосным усилением. Усилители встроены в корпус АС. 2-3 полосы. Набор регулировок для оптимизации размещения в реальных помещениях. Ниша пока не занята. Будет интересно :)
C трудом себе представляю небольшую 2х полоску с набором регулировок для разных помещений.
Разве что там сзади будет USB разьём и она будет с компьютера корректироваться.
Ну типа свистнул с точки прослушивания-получил АЧХ, подключил к компьютеру ас-скорректировал.
Но скорее всего софт понадобится, в общем идея не такая лёгкая. Но интересная.
Например:
genelec-1032a-studiomonitor-ruckseite_27
Но это аналоговые регулировки, в случае цифровых всё можно сделать точнее и элегантнее.
Единственное нетиповая подстройка здесь это roll-off.
Предыдущие 2 переключателя-это просто уровни и то что они сзади это не очень удобно.
А разве меридиан не в этой нише? :)
вот такая схема:
Два spdif входа, FIFO буфер, регулировка громкости, баланса, высоких/низких частот, абсолютной фазы, оси твитеров (с пульта) и time-correct balance (не знаю что это).
5000 - это уже практически винтаж :)
Самое продвинутое, что нашёл у них на сайте - это 8000 с заметно устаревшими параметрами (в цифровой части по крайней мере).
https://www.meridian-audio.com/en/collections/products/special-edition-dsp8000-digital-active-loudspeaker/47/specification/
Но идея примерно такая, в проф. сфере K&H (ныне Neumann) подобное продают. А реализовать в этом проекте можно много чего интересного.
Вот только главное - нужно ли это кому-нибудь эдесь? Как же быть с кабелями и подставкми под них? Как жить без постоянных смен ЦАПов и УМ? Вот вопрос...
Цифровой вход в АС реализовать нельзя.
Мне по крайней мере нужно. Просто точное попадание в яблочко. Вернее было нужно, я недавно купил как раз эти 5000, причём новые как ни странно. И я предпочёл бы купить целую сбалансированную систему. Дело за источником.
Современный аналог 5000х - 5200 стоит примерно 500 000р, а новая акустика АСА рассчитана на какой бюджет?
Совсем-совсем? :)
 В системе должен быть один генератор. И стоять он должен рядом с ЦАП'ами. Лучше уж кинуть до АС 3..4 балансных (или даже силовых) кабеля.
 На любой :).
{...мечтательно...} Хорошо быть человеком с любым бюджетом.....
Если речь о системе с цифровой фильтрацией, то Ориентировочная стоимость PC + ЦАП + ПО - 12 куе. Только ПО - 2 куе. АС и набор усилителей могут быть практически любыми.
Один мастер-клок - это очевидно, и теоретически как можно ближе к микросхеме - это тоже известно. Но практически... Не вижу ничего страшного, например, в синхрокабеле длиной пару-тройку метров. Да и вообще без отдельного кабеля можно обойтись. Зато получаем отсутствие всяких проводов, кроме цифровых и питания к АС. И цифровой звук (если мы о нём) остаётся цифровым на максимальном количестве стадий воспроизведения. Что по моему мнению есть хорошо.
 Придётся городить встроенный в АС цифровой фильтр на каких-то ДСП, совершенно не универсальный. И не факт, что ему хватит мощности на обсчёт. А вставлять PC в АС - маразм.
 Опять же, синхрокабеля понадобится 4 - на 22 и 24 МГц для каждой АС. Что уже выглядит плохо.
А если гнать WC - это всё равно, что не использовать синхронизацию вовсе.
РС нынче сильно компактны (например придумать что-то на ARM или Rapsberry), но задача это конечно серьёзная. Это уже другой уровень разработки, некий challenge. На мой взгляд смысл есть - это то что принципиально отличалось бы от разработок местных (и не только) производителей.
Core I7 не сильно компактен. А АРМ немощен для таких задач. К тому же из PC ещё надо цифру выводить. А это целый Lynx AES.
Одно дело сделать активную АС с цифровым входом, другое - АС с цифровой фильтрацией. Задачи разного класса сложности. Добавлять туда ещё интегрированный в АС многоканальный ЦАП, цифровой фильтр на 4 канала - не интересно.
Если под виндой и подобными ОС дсп делать - то может не хватить - но это уже банально - интернеты полны подобных проектов. А вот embedded DSP организовать - тут и АRM и другие сгодятся нужны только знания, желание, время. Конечно же я не имею ввиду просто АС и цифровым входом. Если "не  интересно" - то и разговора нет. Но и инноваций настоящих тоже :)
