Новые проекты ASA - Страница 6 - Audio Stand Art - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Новые проекты ASA
アントン
Нормально. А на выходе какая частота?
  • Ответы 223
8x для 44100 и 48000.
Можно и 16х. Там совсем простой фильтр добавляется 13 taps.
Норм, можно спробовать. А на въезде только 44/48?
На входе от 44100 до 192000.
Отдельным устройством может быть будет реализовано.
Когда будет, хотел бы взять подергать, спасибо.
Моделирование АЧХ фильтра.
Здорово, чо. И прямо М4 справляется в реале? Я имею в виду, поклонники джиттера ща налетят.
Не налетят.
Они не врубаются, в чём смысл такого фильтра. :D
Не налетят.
ты б вкратце написал бы что это такое , глядишь горячая тема "специалистов по этому вопросу" появится :D :D :D
Тактировка внешняя. На М4 только обработка. Так что джиттер равен джиттеру клока.
Тык обработка-то занимает время. Хоть и фиксированное для fir, но разброс по процу?
 По поводу что это такое.
Во времена параллельных ЦАПов на плату рядом с микросхемами преобразователей ставилась такая штучка - цифровой фильтр. Нужна она была для того чтобы восстановить сигнал из цифрового кода с несущей 44100 Гц.
Потом эту микросхему загнали внутрь микросхемы ЦАП (ибо у дельтасигмы там собственно ничего и нету).
Для простоты эти цифровые фильтры имели симметричную характеристику и относительно небольшое количество сумматоров (taps), что обеспечивало не очень хорошее подавление внеполосных сигналов. Потом количество taps увеличилось, глубина подавления выросла до 130 и более децибел. Но фильтры остались симметричными.
А это значит, что на частоте равной 0.5 Fs подавление такого фильтра = 6 дб. И цифра эта не зависит от глубины подавления.
И это значит, что если в записи будут составляющие от 20 кГц до 22.05 кГц (а они будут поскольку мастеринг сейчас проводится в 96 кГц и выше), то на выходе у вас окажется большой уровень помех в диапазоне от 22.05 кГц до 24 кГц.
Я лично думаю, что это и есть "цифровое" звучание. И главная причина лучшего субъективно звука фонограмм формата 96 и 192 кГц.
Короче, мой фильтр окончательно должен устранить разницу звука Хай-Рез и форматов и CD.
Ну для полного устранения разницы тебе еще придется интерполятор строить... Сравни форму синуса 20кГц на 44.1 и на 384.
 Обсчёт 1 отсчёта занимает 12.7 uS для двух каналов на фильтре первой ступени. Задержка составляет 153 отсчёта.
 Ваабсчето это и есть интерполятор :)
Вот 20 кГц с частотой семплирования 44100.
Вот тоже самое но после фильтрации 8x
ЗЫ Временной масштаб разный.
Ну ЦФ и интерполятор в общем случае не всегда в одном флаконе - оттого и уточнения.
Задержку понял, а разгул задержки измерял?
Разгула задержки не будет - данные будут выплёвываться по прерыванию на SPI порты в режиме slave.
 ЦФ - обобщённое понятие. Для АЦП используется дециматор - тот же ЦФ + прореживание отсчётов. Для ЦАП - интерполятор - т.е. разбавление отсчётов нулями + ЦФ.
Вот так выглядит 22 кГц после очень хорошего фильтра (NPC SM5847).
Вот так после моего.
Т.е. на обычном фильтре этот сигнал практически не подавлен и не отфильтрован (заметны биения и большой уровень).
У меня сигнал и подавлен и отфильтрован.
Софт применённый для расчёта фильтра - Visual Studio 2013 Express :D
Алгоритмы оптимизации: 1. Оконная функция кайзера. 2. Алгоритм похожий на алгоритм Ремеза, но другой.
Точности 64bit fpu оказалось недостаточно для вычислений.
Записал 20 кГц с частотой 44.1 кГц и получил вот такой сигнал:
post-81523-0-23292400-1433517706_thumb.j
Вывел файл на звуковую карту ноутбука и снял сигнал осциллографом, получил такой сигнал:
post-81523-0-88453100-1433517756_thumb.j
Все почти также ;)
С 20 КГц проблем и нету. Проблемы выше. Около 0.5 Fs
летучие мыши не довольны :angry2:
:D :D :D
