ESI Juli@. Делимся опытом по твикам - Страница 23 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
  • 1 месяц спустя...
  • Ответы 707
Не подскажите, где можно поискать juli б/у, желательно без аналоговой части?
на вторичке
Avito.
Всем привет.
Чуть меньше года я использовал для вывода звука с Тини карту и конвертер Сотм, но решил попробовать  вывод с помощью Juli@. В итоге для меня разница в звуке оказалась несущественной в том плане, что с Джулии, что с Сотм выход достаточно качественный получается. Но вывод с Джули действительно отличается большей "аналоговостью" и теплотой плюс для меня сыграло роль то, что стоимость карты и конвертера Сотм вместе с качественным USB кабелем превышает намного стоимость Джулии и коаксиального кабеля (Acoustic Revive Dsix) плюс меньше стало коробочек разных, путь прохождения звука стал короче  :D
Прежде всего я конечно сразу припаял коаксиальный разъем RCA DH Labs, жду заказанные мною 3 конденсатора Elna Silmic II на 470 mF. Сегодня перепаял стабилизатор +3.3В.
И хочу еще выходной трансформатор перепаять, хотя я так понял, что с кабелем AR DSIX это необязательно?
А где его купить можно в Москве, может  Herznn  и мне подскажет, можно и здесь, так как у многих такие вопросы возникают.
И у того же трансформатора Murata 4 ножки, а на плате 6, как тогда паять?
И на этом хочу остановиться, так как делать отдельное питание для Juli@ та еще морока, а прирост судя по раскладке от DGV составляет от 20 до 30%, что для меня вполне терпимо  :) . У меня материнка запитана от обычного dc-board от Morex.
Ну и в итоге, после всех апгрейдов, попытаюсь сравнить звук от моего Тини с топовым сд-плеером CEC, если будет не хуже, то можно успокоиться. На время :)
там из 6 ног только 4 задействованы, средние висят в воздухе.
Отдельное питание дает... Стабилизатор, что вы перепаяли не намного качественнее 1117.
Эльну ждать не обязательно. Отписал в личку.
Если с полным линейным питанием материнки, то да, влетает в копеечку, но вот по моим ощущениям только одно правильное малошумящее питание Juli@ дает прирост на порядок больше, чем по данным DGV (у  меня нет линейного питания материнки). Так же  по моим ощущениям все  твики описанные DGV дают прирост 20-30 процентов, остальное правильное питание Juli@
Возможно, так и есть. И возможно еще руки дойдут до доработки Джулии по питанию. Просто я только что отказался от Sotm с внешним питанием, поэтому и не хочется городить его обратно на Джулию. А как у вас организовано это малошумящее питание?
20-30 % это вообще-то дофига получается...  истинные аудиофилы за каждый процент борются :)
Я уже писал про "бюджетный" вариант питания Джули:  www.dropbox.com/s/qszswvghowe9d7x/IMG_0213.JPG?dl=0  - стабилизатор +5 В расположенный внутри корпуса источника и питающийся от 12 в. напряжения.  Он совсем не дорогой, а эффект весьма сильный.
С AR DSIX эффект от перепайки выходного транса лично я не заметил...  с обычным коаксиалом - да, есть разница хотя явно и не на 10 процентов.
с помощью маленьких платок от herznn , одна платка на 5 вольт, вторая на 3,3 вольта, последняя хорошо ставиться на  место штатного стаба, 5 вольтовый стаб очень удобно впаять на узкую гребенку, питание от выпрямителя подается только на 5 вольтовый  стаб, все это смонтировано внутри компьютера
тем не менее, если честно то эффекта от стандартных твиков я вообще  не заметил и уже начал грешить на своего аудиогада (NFB-28), ан  нет, он оказался не причем)
А когда же музыку слушать, если бороться все время за какие-то мифические проценты  :)
Вот что-то я тоже склоняюсь к тому, чтобы оставить родной трансик как есть, так как сам не слышу разницу между AR и недорогим оптическим Supra X Zac, если переключаю входы на цапе.
По поводу стабилизатора питания на Джульку по фотке мне не очень понятно, что к чему. То есть лучше, если как чайнику объясните, где этот стабилизатор взять и как его подсоединить к плате.
По какой  фотке?
Поповоду платок напиши в личку herznn
смотри на этой фотке
http://soundex.ru/index.php?showtopic=40625&p=1135365
Посмотрел. Для несведущего человека это темный лес  :)  Написал в личку.
Один раз собрать все "по уму" и далее слушать...
Если чайник , лучше попросите специалиста сделать - требуется некоторый опыт.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, а вместо RCA разъёма можно припаять BNC разъём? Если да, то какой посоветуете?
припаять можно, только делитель придется еще чуть изменить (пару резисторов перед выходным трансом), тк при выводе на BNC амплитуда сигнала на нагрузке в 75 Ом должна быть не 0,65В как для RCA, а 1В.
Отлично! Но.. только фотки? а почитать об этом есть что нибудь?
http://www.casea.eu/moduly.php?p=Proxima Centauri
Забавно, есть вариант с двумя коаксиальными выходами - штатным и с дополнительной платы.
Только дорого что-то.
Получил положительный результат для звука, заменив кварц сетки 48кГц на генератор Fox( хайрез не использую, но к сожалению его невозможно удалить). На очереди замена кварца 44.1кГц на crystec.
Изменено пользователем olen77
на самом деле это только на  период отслушивания, потом один из них просто не используется
Upgrade modul pro ESI Juli@
Proxima Centauri
почитал описание, форму  сигнала посмотрел, короче  это еще один выхлоп, коих здесь и у Herznn  было и так достаточно.
Но это не имеет никакого смысла без доработки самой джули
