ESI Juli@. Делимся опытом по твикам - Страница 8 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
 (на фото не вижу перерезанных дорожек)?
Но они там есть. :)
  • Ответы 707
Да, рассмотрел при увеличении :)  Обычно их режут выше чтобы исключить контакт с верхним краем слота...  Тогда остается вопрос про "прицепленный" стабилизатор.
Да, обычно режут...Присмотревшись к контактным площадкам pci на карте, можно легко увидеть границы контактной области и соответственно разрезать чуть выше.  Это удобно для восстановления дорожки (мало ли...) с наименьшими потерями ( в данном случае достаточно провести паяльником и дорожка восстановлена с максимально возможной площадью контакта припоя на границах).
На допплате установлен стабилизатор 5В. Что не так?
Силовая часть отдельно в своём корпусе, низкоточка отдельно,как можно ближе к потребителю, правда всё в едином корпусе- и без этого много сущностей в аудиостойке.  Главный результат-Звук!!!!
Вообще хорошо, когда имеются варианты и творческий (индивидуальный) подход
Все эти доты-"пробки"на некоторых микросхемах и кварцевых генераторах вполне оправданы, т.к. позволяют улучшить термостабильность и уменьшить влияние на эти параметры движущихся потоков воздуха. Об этом даже производители в даташитах пишут.  С электролитическими алюминиевыми конденсаторами, я подозреваю, позволяют уменьшить "микрофонный эффект".
 2 olen77: а не обладаете ли вы случайно информацией о токе потребления envy24-ht, а то производитель в своем секретном даташите секретно об этом умалчивает?
post-82233-0-06277600-1414606786_thumb.p
я правильно понимаю, что в нижней (цифровой) части +5 вольт используется лишь стабилизатором для преобразования его в 3,3В и более оно ничему не требуется? (в PCI-версии карты)
Да.
Не стоит забывать только про защитную функцию этого стабилизатора.  При подаче 3.3 В непосредственно на ИМС любой бросок напряжения и... Джули отправляется прямо в мусорное ведро!
 spdif из envy 24 заходит на буфер 74hc, который запитан от 5в и с него раздаётся на toslink и spdif транс. Т.е. вначале "выпрямить" сигнал spdif (завести напрямую), либо 74hc запитать от 3.3в(что не есть верно), а потом уже можно избавиться от 5в. Но мне кажется в данном случае двойная стабилизация более во благо, чем во вред....хотя окончательный вывод можно сделать. выполнив практический опыт
1. Безусловно запитать можно хоть от 2В, но рекомендуемое - 5В (http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/74HCU.pdf).
2. И дело даже не столько в двойной стабилизации, сколько в том, что стабилизатор нужно располагать как можно ближе к потребителю (это про стаб на 3.3В).
значит запустим от 3,3 вольт всю карточку, или 5 и 3,3 вместе, их есть у меня. тот же tentlab свои клоки рекомендует питать от 3,3 до 5 вольт. там на выходе TCXO те же 74нс125 стоят.
в джулии транс напрямую от буфера подключен?
хотя у envy spdif выход прямой 106 пин
возможно, сопротивление в первичной обмотке выходного трансформатора придется уменьшить, что бы получить 1,5В размах сигнала.
да, 92-ой пин  - аналоговый спдиф выход, можно с него взять на транфоматор сигнал.
а какой смысл подключать питание 3,3В от стабилизатора, который может дать скачок? весь смысл запитать чип лучшим по качеству стабилизатором, чем тот, который установлен на плате. и нет никакого смысла городить двойных и тройных стабилизаций — кроме повышения выходного импеданса и сложения уровня шмов каждого из них вы получаете только эффект самоуспокоения, что ничего не полетит в ведро.
у меня сейчас по сути так и запитано - от качественного стабилизатора 5в запитан "некачественный" стабилизатор на 3,3 В, хотя и зашунтированный по входу и по выходу low-esr конденсаторами. стал бы я городить огород.
потом займусь выходным трансформатором и клоками.
olen77, какие у вашего колечка данные (размеры, МП, количество витков я вроде уже посчитал :) )? не подскажете?
Пока вы тут философствуете, у меня карта второй день работает от 3.3в.post-74568-0-66786600-1415594583_thumb.j
Типа сэкономил на 2 кондёрах и более качественном стабе на 3.3в. :)
От этого макета питается.post-74568-0-67018800-1415594687_thumb.j
И предположу: отличный звук выдает, в сравнении с SOtM... И речь не о том, хуже этот звук или лучше, он просто другой, более теплый, более аналоговый, но при этом чуть менее детальный.
вот вот, я после того как полностью линейный атх подключил, попробовал сначала на юсб конвертере — звук понравился, решил выковырять из живого источника джулию с мамкой гигабайт С1037 и понял, что больше мне ничего не надо... очень глубокий, мясной и теплый звук. немного разгребу текучку и займусь джулькой. (стандартный твик по питанию сделал еще год назад - 2 конденсатора + внешний источник).
ну, и естественно, карточка запитана от нового линейного источника 5В.
Пока вы тут философствуете, у меня карта второй день работает от 3.3в.attachicon.gifIMG_1027.JPG
Серьезная экономия :)
 Вот только теперь "на ходу" штекер питания точно лучше не включать...     иными словами, считайте что сэкономили на предохранителе.
А трансформатор тот же: талема 2х9в. ?
По звуку есть хоть какие-то отличия от 5в. питания?
насколько я понимаю, онбоард стабилизатор не отпаян и никаких манипуляций с 74нс не потребовалось? что изменилось в звуке?
о чем это вы?
если вы о пресловутой мусорке... что я только с это карточкой не далал год назад, как только не извращался - не хочет она в мусорку! а сколько людей ворлд-вайд чего с ней только не проделывали... не хочет, сцк, в мусорку!
а уж если случится так, что захочет, то купим за 10 баксоф виа тремор, перепрошьем, выведем спдиф, перепаяем с помойной джульки кварцы и ога.
Мне тоже нравится как звучит Джульетта ..  Сергей правильно написал..
ESI Juli@ XTe кто юзал  такую Джульетту ???... Подойдет для Тини ? Такая наверно  встанет в мат плату победитель Асрок..
 http://yandex.ru/yandsearch?text=esi%20juli%40%20xte%20&clid=1955455&lr=38
подойдет, тоже самое, только PCI-бридж на ней распаян.
Я свою PCI версию наоборот через бридж в  PCI-e включал когда-то, тоже работает, только дрова надо было для PCI-e использовать, а в тини и то и то есть.
У меня тоже ПСИ версия, можете ссылку дать что за бридж нужен, дабы в ПСИ- Е воткнуть....
