8 канальный FIR процессор - Страница 6 - Цифровые кроссоверы и румкоррекция - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
FIR может крутить фазу только +/- pi.
А кто это сказал? FIR нормально крутит фазу, по крайней мере я для 4 порядка своих фильтров крутил и услышал разницу на басах.
Второе. Для IIR цифра не нужна.
True
IIR в аналоге будет лучше во всём.
Не будет. Особенно - много IIR.
интернет как всегда не согласен с Painmailer
И заодно - простая истина: цифровые фильтры всегда лучше аналоговых. В крайнем случае - они их моделируют, в лучшем случае - предлагают такие возможности, которые просто нельзя получить в аналоговой схеме.
 Математики сказали. Чебышев, Фурье и пр. Разница будет, но сигнал "восстановленный" ФИР эквалайзером к исходному прямого отношения уже не имеет.
1. Больше второго порядка смысла IIR делать нет (из-за фазы).
2. Аналог позволяет делать фильтр с характеристиками не соответствующими ни каким аппроксимациям. Для цифры это проблематично.
FIR может крутить фазу только +/- pi. В типичной АС фаза крутится на 2 pi и гораздо более. Чего вы хотите там фиром выправить?
Тоесть 4-th order LR inverse all-pass между твитером и басовиком в LS1, и приложенные измерения - мистика?  :D
 Не мистика, а мистификация. Фурье анализ тоже не понимает сдвигов фаз больше +/- pi.
Скорее поверхностное понимание вами.
В Фурье анализе нет фаз. Вообще. Там комплексные числа. Фаза - всего лишь одна из проекций. ;)
Я вам более скажу - сдвигов фаз больше "+/- pi" не существует. Просто по определению. ;)
Только если смотреть с точки зрения одного периода. Т.е. если у вас сигнал исключительно стационарный. Музыка таковым не является.
У нас в исходном сигнале вообще нет понятие "фазы", в wav прописана только амплитуда и все.
Сдвиг по фазе возникает только при возникновении частотно зависимых задержек на пути сигнала, тогда и получается, что фаза меняется.
Изначально нужно говорить об амплитуде сигнала и задержке по частотам, относительно оригинала.
FIR фильтр работает как-раз с задержкой, позволяя задержать требуемые частоты на нужное значение.
Для удобства работы настройка идет от фазы т.к. ее параметры мы знаем для обычных IIR фильтров.
Собственно и в IIR фильтрах скорее не фаза крутится больше с ростом крутизны, а просто величина задержки увеличивается (это видно, если фазу "раскрутить" на линейном графике от -мильон до +мильон), поэтому чаще при проектировании АС говорят о ГВЗ.
Так и не смотрите с этой точки зрения, смотрите дельты (они же - групповая задержка). Будут вам и два и три, и сколько надо периодов. И не морочьте людям голову ;) Стационарный сигнал или нет - тут ни при чём.
Ну и расскажите как вы в комплексном виде представите любую частотную компоненту со сдвигом, например 3 pi.
Мне одному кажется, что тут смешали линейную задержку сигнала и кручение его фазы?
Если мы говорим об ЧХ АС, задержка никого не интересует. Она интересна при согласовании полос (интересна задержка между полосами).
Я, возможно, потерял нить. Кроссовер и есть фильтр+задержка+аттенюатор, не?
Повторяю ключевое слово - ГРУППОВАЯ ЗАДЕРЖКА. Что есть - производная фазы.
Фаза сама по себе в отрыве от всего остального - вообще смысла не имеет. Откройте наконец глаза, и смотрите шире! (и нажмите же наконец кнопку unwrap phase в вашем измерительном софте ;) )
 Речь об идее - куча iir фильтров + fir исправляющий косяки результата.
 Я свой софт сам писал. Так что знаю как тот "unwrap" работает.
Не, это одному боле-рассылателю не понятна связь между одним и другим. :)
Я тоже. Так что знаю как inverse all-pass работает ;)
Точнее не работает.
Точнее не работает.
Работает идеально. Точно так же, как и у Бруно. Если у вас что то не работает - ищите багу у себя в hands.dll.
У Бруно так же ничего не будет работать.
Ещё раз повторяю. Музыка - не стационарный сигнал. Сдвиг 360 градусов не эквивалентен отсутствию сдвига.
Т.е. вы публично готовы заявить, что этот "step" - обман?
Пусть возьёмёт 4 полосы с 4-м порядком. Там посмотрим. А тут исходник неопределён. Да и измерения это или как у Тринова - моделирование вероятного выходного синала - тоже не известно.
