Игорь-клг Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 Надо с этого начинать - есть ли потребители платки за 50 т.р. Меня вот miniSHARC останавливает - нет возможности все это собирать, тем более на конструктор явно не тянет, нужно много знаний все это правильно скоммутировать. Или идти нужно в сторону готовых законченных устройств, или в сторону компонентов, но собираемых как компьютер (разъем в разъем) без необходимости пайки (или минимум). Если это будет DIY плата, то купят единицы и проект закроется ИМХО. Что останавливает, не понял? Вы внимательнее ассортимент посмотрите, там есть и платка, и корпусе, и готовое... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorzep Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 Сдвиг 360 градусов не эквивалентен отсутствию сдвига. А мы это прекрасно знаем! Только какое это имеет отношение к теме. Выучили громкую фразу, теперь пихаете её куда ни поподя, просто потому, что понравилась? Думаете все купятся на то, что гуру знает, что музыка - не стационарный сигнал? Не он один Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorzep Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 Да и измерения это или как у Тринова - моделирование вероятного выходного синала - тоже не известно. Известно. Это измерение. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 Мдя... У вас есть исходная ЧХ. Она разворачивается на 900 и более градусов. С помощью FIR фильтра можно повернуть +/- 180 градусов. Как вы собираетесь сделать 0 градусов на выходе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rsergio Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 Создал файл с одновременным воспроизведением двух частот - 500 Гц и 10 кГц Далее в rePhase создал импульс для "кручение фазы" 120 дб/октаву при 1 кГц Прогнал исходный файл через FIR программку Voxengo Deconvolver и получил на выходе: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorzep Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 Вы внимательнее ассортимент посмотрите, там есть и платка, и корпусе, и готовое... Да нету ассортимента то.. либо в корпусе... как правило аналог-вошел, аналог-вышел... или платка... которую воткнуть некуда. Таких платок, чтоб как конструктор, и работало, и без лишних ASRC на каждом шаге, при чём в самой неудачной топологии (частота на входе == частота на выходе, или с целым множителем), или паять нетривиально, чтобы одно с другим. Пока что взял - всё повтыкал, минимальная распайка-общимка кабелей (большая часть уже стандартная), это как раз один Хайпекс. DSP, усилители, да блоки питания. Хотелось бы большей гранулярности (АЦП/ЦАП/коммутация/управление с какой нть Ардуинки или Распберри). Чтоб всё собиралось "как есть" сразу и работало, а при желании уже отдельные части были подвластны твикабельности/заменяемости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 Создал файл с одновременным воспроизведением двух частот - 500 Гц и 10 кГц F2.jpg Далее в rePhase создал импульс для "кручение фазы" 120 дб/октаву при 1 кГц F1.jpg Прогнал исходный файл через FIR программку Voxengo Deconvolver и получил на выходе: F3.jpg А тут другая проблема. Получить измерения импульсной характеристики АС с нужной точностью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorzep Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 Мдя... У вас есть исходная ЧХ. Она разворачивается на 900 и более градусов. С помощью FIR фильтра можно повернуть +/- 180 градусов. Как вы собираетесь сделать 0 градусов на выходе? FIR фильтр не поворачивает фазу. FIR фильтр задаёт импульсный отклик. Разворот может быть на любое количество градусов. Еще раз. Фаза на определённой частоте - ничто. Просто число. Смотрите на всю картину целиком. Считайте разницу фаз через дельты. Наберёте свои 900 и более градусов. Сколько нужно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rsergio Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 А тут другая проблема. Получить измерения импульсной характеристики АС с нужной точностью. Измерить то можно, но иногда и не надо, если известны фильтра и их параметры. Так что про невозможность крутить FIR'ом более pi? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorzep Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 А тут другая проблема. Получить измерения импульсной характеристики АС с нужной точностью. Тоесть это-уже не проблема? А стоило столько копий ломать! Зы... Прочтите всё же доку от Бруно Про другую проблему там тоже есть! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 Измерить то можно, но иногда и не надо, если известны фильтра и их параметры. Так что про невозможность крутить FIR'ом более pi? А фильтры нас не интересуют. Нас интересует ЧХ АС. Достаточно длинным ФИРом, конечно, можно крутить что угодно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 Ещё один малюсенький нюанс. Если у вас АС сшита iir'ом, одним общим фиром вы уже ничего не исправите (разве что тональнйый баланс, что не особо имеет смысл). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rsergio Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 FIR может крутить фазу только +/- pi. В типичной АС фаза крутится на 2 pi и гораздо более. Чего вы хотите там фиром выправить? Достаточно длинным ФИРом, конечно, можно крутить что угодно. В процессе разговора правила уже поменялись? Ещё один малюсенький нюанс. Если у вас АС сшита iir'ом, одним общим фиром вы уже ничего не исправите (разве что тональнйый баланс, что не особо имеет смысл). Новое утверждение, которое нужно опять опровергать с доказательствами или вы все-таки почитаете/подумаете сами ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 1. АС не точечный источник. 2. Вся бодяга с цифровыми фильтрами нужна только для того чтобы улучшить сопряжение полос (заставить динамики работать синфазно во всей зоне общей работы, уменьшить зону совместной работы). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorzep Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 Ещё один малюсенький нюанс. Если у вас АС сшита iir'ом, одним общим фиром вы уже ничего не исправите Один маленький нюанс. Не мы, а ВЫ не исправите. Мы то умеем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 В процессе разговора правила уже поменялись? Соглашусь, что первоначальная моя формулировка была некорректна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 Один маленький нюанс. Не мы, а ВЫ не исправите. Мы то умеем Мнимый эффект. Как с Триновым. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorzep Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 Мнимый эффект. Как с Триновым. Повторить картинку со степом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 Повторить картинку со степом? Динамики уже заработали синфазно в зоне совместной работы от того, что вы подправили их суммарный результат в одной точке измерения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorzep Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 Динамики уже заработали синфазно в зоне совместной работы от того, что вы подправили их суммарный результат в одной точке измерения? Динамики уже работают синфазно без применения FIR. Особенность кроссовера с характеристикой Linkwitz-Riley. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 Мнимый эффект. Как с Триновым. Заезжай как нибудь - послушаешь мнимые эффекты Импульс и прочее замеряли уже после Триннова сторонним измерительным оборудованием, в моей системной теме есть что то вроде отчета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 Динамики уже работают синфазно без применения FIR. Особенность кроссовера с характеристикой Linkwitz-Riley. Вам надо хотя бы одну АС настроить чтобы такую чушь не писать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorzep Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 Вам надо хотя бы одну АС настроить чтобы такую чушь не писать. http://www.grimmaudio.com/site/assets/files/1088/speakers.pdf Прочитайте хотя бы документ... Там 99% ваших наездов уже разрулено. Чтобы такую чушь не писать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rsergio Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 Соглашусь, что первоначальная моя формулировка была некорректна. Так почему вы считаете, что остальные доводы тоже корректны? Все уже давно испытано и опробовано, проверить все это не проблема. Если вы не слышите разницы от Триннова с выправлением фазы, то это не значит, что фаза не выправлена. Мои замеры у Сергея Жеклова показывают, что фаза в ТП выправляется. Остается только вопрос - стоит ли это того. На этот вопрос каждый сам должен ответить после прослушивания. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 18 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2015 Все уже давно испытано, опробовано И забраковано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
