Энкодер или Аналоговый РГ с цифровым(микропроцессорным) управлением-чем плох\хорош? - Страница 6 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Там мануал какие-то итальянцы писали. :D
А должны были Китайльянцы?
  • Ответы 263
Ну само собой понятно, что при 0 дБ просто имеем нужные 2.5 В на выходе при максимальном сигнале.
На моем ЦАПе есть режим отключения РГ. По факту в этом режиме выходной сигнал соответствует 0 дБ в режиме работы с РГ.
У меня на задней крышке цапы тумблером переключаются режимы прямого выхода с преда и через РГ. Такая схема как-то более понятна и логична. А выкручивание ручки в 0дБ вызывает некоторые подозрения в том плане, что у РГ на 0дБ будут присутствовать какие-то искажения, в отличии от прямого включения. Хотя может я и ошибаюсь...
Я уже понял, что выход моего ЦАПа не позволяет выжать все заявленную мощность УМ, просто не хватает напряжения.
Цап без функции преда?
В ЦАПе есть цифровой РГ, но как такого преда получается нет, поэтому на тихо записанной классической музыке можно упереться в 0 дБ, если хочется погромче. На остальной музыке выходного напряжения хватает с лихвой.
Рг делают, чтобы качественно уменьшить амплитуду, а не увеличить. Поэтому, О дБ выстраивается под конкретный сетап и под самые тихие треки. На остальных записях крутим - 20 .... - 2 дБ.
26 страница - выбор выходного напряжения. 5 или 10 В в балансе (2.5 или 5 В в не балансе).
Вопрос в том, какое это напряжение - амплитудное, среднеквадратичное, двойное амплитудное... или они выдумали какое-то своё собственное... :)
Нормальные производители указывают в мануалах среднеквадратичное (по умолчанию), а если другое - то четко пишут, какое именно.
А там что написано?
Ничего не написано, просто выходное напряжение.
Сегодня уже не удастся проверить, есть ли действительно искажения при 0дб и в каких случаях.
Ухожу на работу.
Завтра проверю.
Ну слава богу!  перепроверил на 0дб и преде, все нормально, никаких внеплановых искажений нет, видимо это был мой персональный глюк :D
Выходное напряжение можно выставить только 5v или 10v, никаких 2.5 я не нашел.
Громкость меняется, да.....что еще и как оно вообще удобнее и лучше, пока не понял, слушаю в балансе, напрямик к мощнику....
Жалко, привык я к сквозному входу HT, на преде, у меня к нему фронтальные выходы пред ресивера были подключены, а теперь приходится подключать их к мощнику и все время лазить за стойку переключая баланс-небаланс на нем...все-таки в  полноценном активном преде есть свои преимущества :)
5 и 10 - это для балансного подключения, по обычному RCA напряжение будет соответственно в два раза ниже - 2.5 и 5, но в настройках выставляется относительно балансного выхода.
Не громковато? Обычно у мощника 20-40 дб усиление. Или на мощнике как то крутите?
Не, не кручу.
Ну на 10, да, громковато.
Тогда логично встроить в усилитель балансный РГ, где 0 дб  (все 10 V с источника) будут нужны для тихо записанных дисков, а остальные положения - с шагом 2 дб.
Всё же естественное зв. давление - одно из важнейших качеств хорошей системы. Это фотку можно уменьшить-увеличить, а громкость должна быть точной, т.е. какой то ОДНОЙ ОПРЕДЕЛЁННОЙ. Для этого качественный РГ и нужен. Если в 2 часа ночи надо кинцо посмотреть, то можно и в цифре хоть -40 дб крутнуть.
А кто-нибудь в курсе, сколько ступенек и размер шага у стандартного ALPS 27 ?
http://www.alps.com/prod/info/E/PDF/Potentiometer/MetalShaft/RK271/RK271.PDF
я чего-то не нашел....
У движковых регуляторов не бывает ступенек.
Они иногда имитируются трещеткой, но фактически их нет.
Альпсу 27 место в телевизоре. В старом пробабушкином.
Жалко, что Андронников деградировал в последнее время - альпсами не брезгует и от мультибитов отказался. В последнее время совковые детали стал использовать и советовать их использовать.
Спасибо.
о кей, но шаг-то есть, он каков?
Я не спорю, мне его шаг для сравнения нужен...
Насколько я понимаю, Альпс "с трещеткой" давно не выпускается, продаются китайские подделки с трещеткой, набором SMD резисторов и галетником. Надо открыть корпус (отвернуть винтики) и будет усе видно.
В pdf резистора с трещеткой и нет.
Спасибо.
Нету.
По кругу резистивный слой, по нему перемещается движок.
В Альпсе примерно то же самое, чуть получше сделано.
Альпс - компромисс. Нет материалов, которые одновременно лучшие во всём: и в качестве контакта, и резистивного слоя. Уголёк - хуже среднего, и там, и там.
Поэтому, даже говнодакт, где 23! резистора включены последовательно, но всё же контакт не по угольку, оказывается лучше альпса.
Вообще, почему стоит покупать систему целиком, а не по коробОЧКАМ? Мастер будет плясать от КдП, АС,  и распределит усиление самым оптимальным образом по каскадам.
 А что предлагает промышленность? За редким исключением (ML 30.5, Rokna DAC), большинство ЦАПов выдают на выходе 2-2.5 V(RMS). Стандарт для усилителя - 26 дб усиление. Это расчитано на самый крайний вариант - тугие динаудио в дальнем поле.
А если чутье у АС большое, и поле ближнее, то амплитуда большая не нужна. И надо крепко подумать, как её сделать какую надо, не деля? Какой усилитель подобрать? Промышленность же предлагает давить лишнюю амплитуду крутилкой от телека или, ещё хуже, от цифровой автомагнитолы.
Нету.
Спасибо.
Теперь дошло, век живи- век учись....
Не подскажите в Creek OBH-22  http://www.creekaudio.com/instructions/obh22.pdf
стоит никитинский регулятор?
Похоже что нет:
"The unit consists of a high quality motorised volume potentiometer"
ALPS ALPSу рознь!
Поcмотрите на  регулятор используемый в "TENOR" (75 000 уе)
$T2eC16Z,%21%29%21FIc4z7yg5BSVCh,,4fQ~~6
rsergio
Спасибо.
ALPS ALPSу рознь!
И что?
Внутри говноуголь?
Тенор очень экономичные ребята...
