Энкодер или Аналоговый РГ с цифровым(микропроцессорным) управлением-чем плох\хорош? - Страница 5 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Наверно это называется сундуковой дедовщиной - взять новичка в оборот и так навыворачивать ему мозги, чтоб он навеки забыл, зачем пришел.
Потом сам будет новичкам выворачивать...
  • Ответы 263
Вопрос дилетанта. Будут ли эти РГ лучше Альпса и в чем их различие, кроме цвета, конечно. :o
С большой долей вероятности будет лучше.
В чем различие, нужно спросить у производителя. Предположу, что впаяны резисторы разных грейдов.
Только вот учтите, что "расшивать" в трубопроводе (звуке) следует самое узкое место, чтобы хороший поток (звук) был. Необходим системный подход. Замена трубы (элемента) среднего диаметра (звукового качества) на широкую (с наилучшим звуком) не даст результата, если в системе есть более узкое звено.
А, ещё бывает что всё-всё поменяли на суперхорошее, а результат как-то не очень. И тут заменяем РГ, который был не ахти... и сразу прибавка в звуке огромная... и тут возникает мнение, что "всё зависит от регулятора громкости"!
А это не так - всё зависит от всей системы, по которой проходит сигнал от источника до ушей, включая комнату и сеть.
Вы заблудились! Спутали с последовательным.
В лестничном (Ladder) участвуют только 2 резистора.
Игорь, тут путаница в терминах возникла.
Считаю, что "лестничный" - это где в цепи одновременно несколько резисторов подряд... как ступеньки.
Приведенная вами схема с моей т.з. наилучшая по звуку.
Кака я понимаю, они уже готовы к употреблению. Только проводки подпаять.
Там тоже "проводки подпаять".
Можно и эти.
Не шариковый подшипник определяет выбор?
Он на звук не влияет. :)
В японских лучше резисторы (AMTRANS) и сам галетник, но меньше положений.
ЗЫ. Обратите внимание на габариты.
Лично мне тема очень помогла и помогает.
Во-первых, я перестал путать понятия, во-вторых, решил для себя, что пока останусь на том что есть, в последствии у меня есть выбор из двух вариантов: купить готовый моторизированный пред у Козмы или купить у них же, отдельно аттюнатор с пультом и постепенно искать приличный активный пред на вторичке, куда с чьей-либо помощью вставить данный РГ.
Какая может быть путаница? "Ladder" - переводится как "лестница". Это устоявшийся общеприменимый термин.
Вот этот, конечно, красавец. Даже чисто эстетически.
post-72851-0-79847400-1434359867_thumb.j
post-72851-0-01509300-1434359876_thumb.j
Сайден, похоже.
Интересно, по звуку с TKD сравнить. Хотя бы с оговорками...
Кстати, сейчас вот послушал пару дней электронный на цирусе и переключил обратно на 27-й Альпс.....да, Олег был прав, цирус звучит ощутимо чище, но динамика подсажена....
Надо смотреть, как контакт организован. Это главное в галетнике.
Обнаружил в своем m2tech DSD   http://www.m2tech.biz/it/youngdsd.html
какую-то на мой взгляд неправильную функцию.
Дело в том, что не нет полного отключения РГ, т.е. функции преда и соответственно, нет полноценной работы в качестве цапа.
О чем я:сначала мы выставляем на цапе какой-нибудь уровень громкости, не важно какой, потом отключаем РГ через меню и подаем сигнал на внешний пред с заранее установленным на нем, своим уровнем ЗД.
Затем, не меняя уровень на преде, выставляем другой уровень на цапе и опять отключаем РГ.
Так вот, звук с преда в этих случая будет разным, в соответствии с изменением уровня на цапе.
В моем понятие работа в качестве цапа подразумевает передачу цапом передачу полного сигнала и регулирования его уровня, уже внешним устройством.
Да, и если выставить на цапе максимальный уровень, т.е. 0дб, то с преда идет ну оооочень сильно искаженный сигнал....
Вопросы:
 Я прав в том, что это не по феншую?
И это, что на всех цапах с предами так?
1. В Вашем янге нет преда. Что за странная идея.
2. Посмотрите на менюшку в районе выходного уровня. Есть нормальный и повышенный. Если Ваш пред не может прожевать "нормальный" уровень по 0дБ, пора его выкинуть. Это не то что не феншуй, это факап.
!. О кей, Тем паче, мы не выходим за рамки темы :)
2.Посмотрю чуть позже, сейчас в квартире небольшой ремонт, рабочие трудятся.
Но что-то я не помню там никаких "повышенных"...
Пред? а ну пред, понятно, я его пока оставил для эксперементов..
Rtfm.
Вы про что?
Если про сам мой вопрос о работе РГ цапа, то там что-написано про это, но какая разница что?
Работает он именно так как я и написал, и это меня напрягает.
Про уровни. Там черным по белому написано, как ставить желаемый.
Отсутствие регулировки громкости (вмешательства в сигнал) - 0дБ.
Аааа..ну это я знал, встречался раньше, был у меня цап от Эмотивы с тем же 27-м Альпсом в качестве РГ. Так вот, весь юмор в том, что когда на нем я выставлял 0дб, а это было всегда, т.к. РГ там отключался именно в этом положении, а не отдельной кнопкой, как на Янге, звук через тот же пред был вполне себе нормальный, ну с учетом бюджетности самой аппаратуры, но не более.
Здесь же, пардон, в случае 0бд, идут какие четко слышимые искажения.
Я чуть позже еще раз специально это прослушаю, может ошибаюсь в чем-то, но на данный момент так.
псы: а зачем тогда делать отдельную функцию отключения(да еще какую-то неполноценную), если он отключается при 0дб?
Должна быть схема, по которой сигнал идёт из цапа, минуя РГ, в противном случае фигня какая-то получается. А что по этому поводу написано в user manual?
Ладно, пойду еще раз почитаю...
А всё... Из последнего поста Маратище всё понятно.
Ндаааа....мне осталось только дождаться ухода рабочих, я включу еще раз цап и пред на уровне 0 дб и окончательно решу не показались ли мне эти искажения.
Кстати я правильно понял, что когда в цапе нет РГ, значит сигнал всегда с него идет по 0дб, так?
При работе со старым Янгом, без РГ, я никаких искажений не слышал, при том же преде..
Ладно, оставлю, надо еще раз на 100% убедится, что искажения есть.
26 страница - выбор выходного напряжения. 5 или 10 В в балансе (2.5 или 5 В в не балансе).
Опа! А вот сюда я не догадался заглянуть, спасибо большое!
А про то, что при 0дб отключается РГ в мануле нет ни слова, можете сами поискать
http://www.m2tech.biz/public/pdf/Young%20DSD%20User%20Manual%201-1.pdf
Там мануал какие-то итальянцы писали. :D
Ну само собой понятно, что при 0 дБ просто имеем нужные 2.5 В на выходе при максимальном сигнале.
На моем ЦАПе есть режим отключения РГ. По факту в этом режиме выходной сигнал соответствует 0 дБ в режиме работы с РГ.
То что в новом Янге можно выставить выходной уровень выше 2.5 В - это здорово. Я уже понял, что выход моего ЦАПа не позволяет выжать все заявленную мощность УМ, просто не хватает напряжения.
