Маломощные однотакты - Страница 410 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Маратище
Хорошо, хоть дерево есть, может как то спасет ситуацию. Но веса явно мало. Лампа 300В? Не, что то более серьезное. И такой силовичек на 2 канала? А не маловато будет? А то может получится выходная мощность 2Х15ватт при  мощности силового транса 50ватт?
Так как время еще детское, все же решил проверить на что способен мой пентодник на максимальной мощности в 2 ватта. Поставил электронную долбиловку GOA X , включил, меня чуть с креслом не унесло. вжало в него уж точно. Бас такой, что аж жуть берет. волосы на голове зашевелились. Озвучивается вся квартира и наверняка соседи на 2-а этажа ниже( я на последнем этаже живу). Чтобы не было эксцессов в виде мордобития и выяснения отношений долго не слушал, через пять минут отключил, пока полиция не пожаловала. В общем я вам скажу - 2 ватта при чувствительности акустики около 102дб - это что то аховое. И это от однотакта однокаскадного всего на одной лампочке 6п9. При чем контроль со стороны усилителя над динамиком на низах полный. Ход диффузора уже немного просматривается визуально. На особо "тяжелых" вещах наверное под 1мм или чуть меньше. Вот такие дела.
52 минуты назад, okokok сказал:
Йамамото конденсаторы "одевает" в корпуса из черного дерева
kokutan-case
Кстати, продает японскую фанеру из вишневого дерева.
Наш человек. В МУЗЫКЕ точно разбирается.
Только что, александр шумилов сказал:
Вы же сами слышали как фонят 50гц при 4мв фона на акустике в 105 дб,а у вас получается при ста уже ничего не слышно, чудеса,да?
Саша я уже в ПЯТЫЙ раз объясняю, что у моего усилителя НЕТ 4 мВ фона на выходе. Вот и все чудеса только не с усилителем, а с вашей памятью.
35 минут назад, AlekseyR сказал:
А что же так фонило или это тоже мои фантазии?:)
Где фонило,  у меня с декабря совершенно другой новый усилитель на PX-25. Вы вообще про какой усилитель разговор ведете.
8 минут назад, AlekseyR сказал:
Алексей, не ведитесь! Это Шумилов таким способом пытаетесь убрать с аудио поля, Вас. как самого сильного игрока...
9 минут назад, AlekseyR сказал:
Железная логика.:D
5 минут назад, Victor K сказал:
Лего сектор не конкуренты :)
5 часов назад, ARXYUR сказал:
Вполне поддерживаю. :)
Из приведённых выше моих расчётов необходимой чувствительности УМЗЧ это и вытекает.
Поэтому в Императоре именно три каскада с чувствительностью по входу 0,095 В RMS (0,135 В амплитуды) для получения полной мощности в 5,5 Вт в классе А1.  Но может переходить и в класс А2...
На моих Монтанах WAS с уровнем характеристической чувствительности 91 дБ/Вт/М для громкого звучания системы в КдП 16 кв.М достаточно 1 В RMS (т.е. 0,25 Вт) на нагрузке (в среднем) 4 Ом.
И Маэстро Гроссо, в котором два каскада усиления, является фактически усилителем мощности, но предполагал тоже отдельный выносной блок драйверных каскадов.
И я оставил 3 каскада в УМ. Входной,  драйвер повторитель и выходной. Усиление в притык, но хватает. На преде регулятор громкости на 12 в среднем.
Только что, Victor K сказал:
Виктор, я не собираюсь конкурировать с Сашей и делаю только то, что мне интересно. Сейчас закончил пентодник на 6V6 без ОС, подгонял режимы ламп. Завтра начну прогревать и гонять на музыке, интересно послушать, а потом уж замерю выходное, АЧХ, а может и гармоники.
Железная логика.:D
Так вы уже меня задолбали своими 4 мВ фона, которых во-первых у меня давно нет, а во вторых уровень фона для меня не самый важный параметр.
25 минут назад, AlekseyR сказал:
О! Удачи! Интересно будет услышать Ваше первое впечатление от звука пентода. Сравним с моим и не только.
52 минуты назад, AlekseyR сказал:
Алексей. очень интересно что у вас получится и как вы оцените звучание. Пишите про все, ничего не пропускайте. Именно такой и мне предстоит собрать. на входе планирую 6С2С. Кстати можно и 6Ф6С попробовать на выходе, режимы похожие.
12 часа назад, okokok сказал:
Не, там два по восемь, 300В же.
У них, похоже тороиды типа ТОРУС - с круглым или овальным сердечником.
С такими тороидами вес транса получается заметно ниже, может быть на 30-50%.
У меня пентодный однотактничек на 6V6 с похожмм силовым трансом на R-core. Сердечник ленты, но сечение круглое. Вроде как такие сердечники работают с повышенной индукцией, но на мой взгляд из-за этого ток хх у них несколько завышенный и слышно как они гудят. Поэтому и деревынные прокладки со всех сторон, чтобы вибрации гасить. Мне больше нравяться симметричные силовики с пониженной индукцией, не гудят и не греются, правда размер  и вес в итоге получается несколько больше, но это единственный их недостаток.
59 минут назад, AlekseyR сказал:
А я что говорил - весу в них маловато.
Иппонский нормальный (не китайский примененный, скорее всего) R-Core стОит как чугунный мост (по сравнению с кЕтаем).
http://softone.a.la9.jp/english/chuumon2.htm
Не, я исключительно про r-core и применительно к силовикам (кЕтай vs Ногучи (кажись, так называюся те, что Софтоне дистрибутирует).
2 часа назад, AlekseyR сказал:
Что Вы называете "симметричным" силовиком? Подробней, пожалуйста, т.к. я первый раз услышал о такой конструкции...
Только что, Crossfire сказал:
Так разве это ссылка по силовикам, вроде там только звуковые трансы.
А по ценам видно что эти японские трансы китайского происхождения.
Это для примера нормальный R-core от Kitamura Kiden. Не думаю, что ассортимент ограничивается только этим и только японскими вольтажами. О происхождении по прайсу судить не берусь..
http://www.audiomania.ru/content/art-3366.html
Симметричный силовик это значит все обмотки (первички и вторички) состоят из двух идентичных половинок и имеют практически идентичные параметры, Если на Ш сердечнике, то каркас делиться щечкой пополам и на половинках мотаются половинки всех обмоток - анодных и накальных, а не как обычно это делается когда допустим одна обмотка с отводом посередине состоит из разных половинок, поскольку одна половинка получается ближе к сердечнику и у нее соответственно меньше длина и сопротивление чем у второй. А на ПЛ симметричные половинки намотаны с разных сторон сердечника, как допустим это сделано у R-core. Для кенотронного выпрямления я считаю это существенно, да и для накала очень удобно.
Это силовик.
37 минут назад, AlekseyR сказал:
Спасибо. Уточните у Р-коре первичка соединена последовательно на двух катушках ПЛ транса?
Если последовательно, то первичка на 230в, а если параллельно то на 115в.
Вот ссылка на подобный китай
https://ru.aliexpress.com/item/R80-36-100W-R-Core-Transformer-260-230-0-230-260-2-5-0-2-5/32758899544.html?spm=2114.41010308.4.8.WU5GB5
49 минут назад, okokok сказал:
Оно внешне, конечно, похоже на Китамура Киден, но как бы все же не то.
Китайцы в 90-х годах купили в Японии несколько технологических линий по производству R-core, и делают очень похожие на японские трансы.
Вопрос в том, из чего китайцы все это делают.
В числе прочего, из российского железа.
Например, Новолипецкого.
Точно знаю, что НЛМК в Китай отправляет.
Такими же бухтами идет.
Кстати железо хорошее.
  • Сейчас на странице   1 пользователь
