Teac NT-503 сетевой плеер/цап 11.2MHz DSD and 32-bit/384kHz PCM - Страница 136 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
А диски NAS должны засыпать?
  • Ответы 6.8k
4 минуты назад, levod сказал:
Смотреть настройки NAS смотреть надо.
У меня по умолчанию NAS засыпает....но так же легко просыпается при любом обращении к нему. Телик,ТИК...итд.
Я этим не парился, работает 24/7
Но у меня ВДрэд диски
18 минут назад, levod сказал:
у меня тоже
сам NAS не засыпает, только диски приостанавливает (это установка в настройках ОС NASa)
В 26.07.2018 в 16:16, AleksisS сказал:
В 20.04.2018 в 14:36, tsafolog сказал:
Обнаружил еще один глюк 505-го.
Если настройки выхода  - регулируемый, и установлено отключение для экономии электроэнергии при бездействии ( у меня стояло - 30 мин.), то после отключения по этой установке при последующем включении  плеера  - громкость устанавливается на максимум, настройка выхода  - регулируемый - так и остается.
Опасный такой глюк ( у меня 505-й работает в качестве преда напрямую на мощник) - чуть не спалил колонки, сработала защита.
Может конечно мне не повезло и мне попался глючный экземпляр, попробую еще раз его перепрошить.
Все нормально.Это так в 505 стример руководит встроенным  РГ .Пользуем так-выставляем в Управллке нужную громкость например 30% а далее регулирум с пульта 505.Дальше после выключения и включения свою внутреннию громкость 505 выставит по управлялке тоесть теже 30% а не 100%.И да кстати в самой управлялке управлять также удобно как и с пульта.Так что пульт можно отложить в сторону. :)
Привет всем.
Вопрос.
Купил 503тий, по сети при проигрывании файлов 192kHz, происходят постоянные заикания.
С чем это может быть связанно.
9 минут назад, muzlev сказал:
Привет всем.
Вопрос.
Скорость мала. Сеть,НАС....те надо смотреть.
11 минут назад, KVN_RUS сказал:
Спасибо. Будем копать. Какой совет дать сможете. Хоть с чего начинать?
29 минут назад, muzlev сказал:
Привет всем.
Вопрос.
У меня с сетью всё нормально (NAS Synology S218 , гигабитная сеть), но часть файлов 192 kHz «заикается», примерно 40 % от всех. Скорости декодирования самого теака не хватает, это недостаток его буфера. Помогает только переконвертация этих, «заикающихся», файлов в wav 24-bit с помощью специальной программы конвертера.
4 минуты назад, muzlev сказал:
У меня сетка гиговая, NAS  Синолоджи 216, диск 4 тера...один.
Зы. Заикаться может если НАС занят еще каким-нибудь устройством (телевизор, смотрят кино).........или когда сам НАС оптимизирует диск.
4 минуты назад, Рушан сказал:
У меня с сетью всё нормально (NAS Sinolody , гигабитная сеть), но часть файлов 192 kHz «заикается», примерно 40 % от всех. Скорости декодирования самого теака не хватает, это недостаток его буфера. Помогает только переконвертация этих, «заикающихся», файлов в wav 24 с помощью специальной программы конвертера.
Выложите какой-нибудь. Проверю у себя ради интереса.
48 минут назад, Рушан сказал:
44 минуты назад, KVN_RUS сказал:
У меня также сеть гиговая.
В общем все по порядку, как у меня подключено.
В качестве сервера сын подключил DUNE HD d1, к которому подключён ж.диск на 3 тера.
Это пока не будет отдельного НАСа.
В такой связке Teac без проблем видит диск.
На инет линии ещё висит IPTV Билайн, но при прослушивании телевизор отключен, но в режиме стенбай находится ТВ пристака.
Ни как не смогли заставить Teac видеть диск по ЮСБ входу, чтобы он был не в сети. Подключаем диск отдельно, Teac его не видит.
Вот как и что нужно сделать, чтобы подключив этот ж.диск на 3 тера, к фронтелному ЮСБ входу, всетаки заставить видеть Teac этот диск.  Диск конечно с питанием.
ФЛЕШКИ видит сволочь, а диск не хочет.
Может посоветуете что?
16 минут назад, muzlev сказал:
На сколько я помню с фронта видно диск максимум  в 2 Тера.
Во всяком случае у меня 2 тера видно без проблем и играет он через самую простую док станцию с внешним питанием.
9 часов назад, KVN_RUS сказал:
Сейчас прочитал про эту проблему на ixbt форуме, видимо так и есть. Не все диски он видит с фронта.
Осталось понять и решить проблему с заиками 192 khz файлов.
Есть ещё одна, с регулировкой звука.
У меня в качестве преда используется выносной регулятор громкости на патенцеометре DAC. Все это в коробе с разъемами РСА и переключателем к ним, для выбора входов.
Когда я слушаю просто SD с плеера, то уровень громкости при оптимальной уровне для прослушивание, на регуляторе устанавливаю примерно в районе 10-11 часов. Когда начинаю слушать через. Teac, то уровень громкости приходится ставить на регуляторе примерно на 7-8 часов. Получается, что при проигрывании через Teac.уровень выходного сигнала по RCA выше чем через SD проигрыватель.
Можно както их выравнить?
а зачем вы тут про гигабитные сетки пишете? ничего, что у 503-го 100-мегабитный порт?
192 у меня тоже заикается, чтобы избежать проигрываю с компа по USB
подключил китайский клок (покупал тут)
приехал действительно этого года
кабель заказывал по ссылке в теме
5 м антенны GPS едва хватило до окна, заказал удлинитель еще 3 м, жду (пока прием слабый, одна-две черточки, иногда вообще пропадает)
теперь про звук
изменения совершенно явно выражены. общий характер звука становится более собранным, сцена более широкой и воздушной, бас более четким
слушал джаз flac 16/44,1 по сети, потом по USB рок flac 24/192 и wav 32/192, поп SACD в DSD56, еще рок в оцифровке LP в DSD128, картина четко меняется во всех форматах
ЗЫ кто-то говорил, что не слышит разницу, может вы слушали CD? внешний клок работает только при подключении по USB или в сети
Для чего антенна? Что это за устройство?
4 часа назад, yurix67 сказал:
вроде написано и в моем сообщении и в теме не раз уже писалось
это внешний клок с подстройкой по сигналу GPS
хотя тут писали, что подстройка не нужна, но так, для успокоения совести)
На маршрутизатре принудительно включите в свойствах сети поддержку WMM, тогда медиапотоку будет приоритет.
2 часа назад, Konstantin74 сказал:
Причем тут WMM? Это касается беспроводной сети, а тут LAN
В 25.11.2018 в 13:48, Someone Else? сказал:
... DSD56...
56?
Кто-то не имеет CD вообще, поэтому не слышит он разницу именно на файлах любых разрешений по сети..
Напишите в чем отличие nt 503 от ht 503 DAB?
41 минуту назад, muzlev сказал:
У меня как раз DAB, там есть цифровое радио, для России вещь ненужная, так что считайте, что ничем
9 часов назад, levod сказал:
56?
64 конечно))
А между разрешениями разница есть?
2 часа назад, Someone Else? сказал:
64 конечно))
Да как-то не доходили руки особо до тестирования пока. Но вот - http://www.2l.no/hires/index.html - есть сборник качественно записанной музыки классики и джаза. Мне трудно утверждать, что разница между форматами прямо бросается в глаза.
