Teac NT-503 сетевой плеер/цап 11.2MHz DSD and 32-bit/384kHz PCM - Страница 193 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Объясните в двух словах суть замены. В каком блоке они меняются? Не уходят ли параметры схемы от замены? Не приукрашивает ли звучание замена?
  • Ответы 6.8k
3 часа назад, FreeDiver сказал:
Суть конкретно этой замены - другие конденсаторы по питанию чипа регулятора громкости (стоковые, мягко выражаясь, очень плохие и по ESR и по тангенсу угла потерь). Во первых они вдвое большей емкости, лучше справляются с низкочастотной пульсацией потребления (220 мкф в этом месте - оптимальная емкость, меньше - сухо, больше - теряется драйв). Во вторых они лучшего качества, с меньшими "внутренними потерями". Параметры от этого абсолютно не меняются, даже АЧХ в звуковом диапазоне. А феномен слышимости конденсаторов по питанию в осных схемах непонятен не только мне. Обратная связь должна все это нивелировать, но этого не происходит - качество и емкость конденсаторов по питанию слышны всегда. Для меня как технаря это загадка с которой просто надо жить и ее учитывать (возможно, восстанавливаются огибающие сигнала, которые находятся ниже 20 герц, есть и другие теории, но пока инструментально это не выявлено все это спекуляции).
p.s. В плане звучания - возвращается утерянная динамика на низах и чистится верх.
я не физик и не техник, но для себя сделал такой вывод - на звучание влияет ВСЕ, через что идет сигнал
а вот степень этого влияния - вопрос отдельный) на мой личный слух влияние обозначенных кондеров (точнее их замена) привела к значительному улучшению
Честно говоря меня терзают смутные сомнения на счёт правильности подбора на слух данных конденсаторов. Меняется ёмкость, изменяются параметры схемы.
2 минуты назад, FreeDiver сказал:
Но в этом случае легко можно будет откатится назад........если сомнения подтвердятся..А цена вопроса- меньше 1000 руб.
В теории эти конденсаторы вообще не должны влиять (по спектру и АФЧХ и не влияют). По крайней мере увеличение их емкости должно приводить к все меньшим и меньшим пульсациям питания. В пределе это должен быть конденсатор бесконечной емкости и пульсации должны быть равны нулю, понятно, что это невозможно сделать. Но это технический аспект вопроса. А вот по звуку существует вполне конкретная оптимальная емкость, и она вдвое больше стоковой.
А 505-й кто-нибудь уже разбирал, для посмотреть, проапгрейдить ?
2 часа назад, Max966 сказал:
В этом плане там сходная схема. Если бы у меня был на него сервис мануал, я сказал бы какие конденсаторы.
В 27.12.2020 в 14:14, KVN_RUS сказал:
Все-таки считаю неправильным влезать в схему и что-то там паять. ИМХО. Девайс хорошо звучит в стоке.
26 минут назад, FreeDiver сказал:
Согласен с последним утверждением, на самом деле звучит не плохо! А вот с этим: "...считаю неправильным влезать в схему и что-то там паять..." - категорически не согласен. Путем замены комплектующих на более аудиофильские (более качественные), можно существенно улучшить звучание почти любого компонента. Примеров этому множество. Естественно при грамотном подходе к этому, а не наобум менять все что можно и не можно ))). Ну и делать апгрейд должен мастер!
Производитель может быть и рад поставить более качественные детали, да только рынок диктует свои условия, при которых это делать не целесообразно и не выгодно.
1 час назад, FreeDiver сказал:
Что хорошо...согласен. Но есть вопросы наушниковому усилителю на громкости  выше средней.
4 часа назад, Max966 сказал:
Это гипотеза. Делая замену деталей только на слух можно сильно напортачить. Конденсаторы, которые купите в магазине могут быть из разных партий с разными параметрами. А если питание одного канала отличается от другого, то и звук будет деформирован. То есть может играть "сочнее", но ухудшится локализация.
10 часов назад, Rova сказал:
Не схема, но довольно детальные фото препарированного TEAC NT-505.
1 час назад, Галыч сказал:
Да, я видел этот ресурс. По этим фото можно только сказать, что печатная плата сильно преработана, но чипы РГ стоят.
Здравствуйте коллеги, хочу попросить помощи у сообщества. У моего TEAC NT-505 перестала работать сетевая плата. Почему это произошло остается загадкой (сбой в питании, статика, косяки у ТИКа). За решение этой проблемы взялся один из сервисных центров в Москве, сначала виделась простая перепрошивка через штатное приложение, но оказалось, что слетела прошивка микроконтроллера в ПЗУ. Для прошивки нового контроллера нужен аппарат «донор» с которого считают прошивку. Аппарат нужен исключительно NT-505 на один-два дня. В первую очередь вопрос к москвичам, может кто нибудь поможет и предоставит свой аппарат на благое дело. К Вам подъедет человек, известный в Тиковских кругах, при Вас упакует, напишет гарантийную расписку (паспорт и пр.), а затем вернет аппарат в удобное для Вас время в целости и сохранности со словами благодарности и не только (коньяк, виски, денег по выбору). Я понимаю, что просьба необычная, но надеюсь, что к Новому году размякнет душа меломанская и кто нибудь откликнется. В наших кругах есть еще человек из Израиля, тоже мается с такой проблемой. Это доброе дело поможет и ему. мой +79898131064 или писать в личку
По результатам опытной прослушки и последующего отката...........хочу сказать всем любителям звука 503го..............ребята, не надо никакого твика ему.
5 часов назад, KVN_RUS сказал:
Что не понравилось ?
12 минут назад, Rova сказал:
1. Не понятно почему увеличился уровень звука.
2. Увеличилось разрешение - звук сразу стал распадается. У послезвучий появляются ещё послезвучия. Нарушилась целостность звучания. Ухудшилась локализация.  Детали второго плана неожиданно выплыли на первый.....третьего -на второй. Как следствие .....появилось ещё больше плохих записей :)
3.Тональный баланс сместился вверх............фактически звук тонально стал другим.
4.Появилась утомляемость от звука...слушать более 30 мин. не возможно ..........а ведь нетюнингованый цап можно слушать часами не утомляясь.
18 минут назад, KVN_RUS сказал:
Имейте ввиду - электролитический конденсатор формуется (это физический процесс образования окисла на обкладках) где-то в течении суток - уменьшается резкость и появляется рельеф на низах.
Недавно делал человеку усилитель, так вот дорогие банки по питанию сначала вообще потушили звук, и лишь через часы все заиграло.
А, вообще, я понимаю, что вы имеете ввиду. Стоковый 503-ий звучит мутненько, комфортненько, олдскульно можно сказать. Значит  это не ваше.
2 минуты назад, Rova сказал:
"грел" всю ночь.....под радио Борнео. Ничего толком не изменилось.
Зы. Это только моё мнение. Может у кого будет иное.
Кстати...Вы ёмкости по 100 пробовали ставить?
5 минут назад, KVN_RUS сказал:
Да, он тогда по динамике приближается к стоковому звуку, но детальность сверху растет (по сравнению со стоком, у старых конденсаторов очень большой импеданс). И непременно погоняйте конденсаторы часы, по первому включению нельзя делать выводы.
5 минут назад, Rova сказал:
Да, он тогда по динамике приближается к стоковому звуку, но детальность сверху растет. И непременно погоняйте конденсаторы часы, по первому включению нельзя делать выводы.
Честно говоря............не понятно от куда сразу появляется так много деталей. :) По первинке это даже  очень интересно.......но потом , лично для меня, становится очень утомительно при прослушке.
Только что, KVN_RUS сказал:
Стоковые конденсаторы очень плохие даже по меркам не аудио устройств. Они просто отстойные. У них большое сопротивление на высоких частотах и большие внутренние потери. Они мылят звук, но это можно воспринимать и как комфортность, ненапряжность. Тут дело вкуса, может они специально хотели создать такой олдскульный звук.
10 минут назад, Rova сказал:
Нет там мыла никакого.........если запись хорошая. Всё хорошо ...всё в меру. В последнее время стал его много слушать в наушниках БД Амирон. Думаю вот может ушной усилитель прикупить..хотя искать от добра добро.
3 минуты назад, KVN_RUS сказал:
Значит вам нравится такая подача. Тут еще и от сетапа зависит.
