Teac NT-503 сетевой плеер/цап 11.2MHz DSD and 32-bit/384kHz PCM - Страница 191 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
В 19.11.2020 в 16:56, Rova сказал:
Если есть знакомый радиолюбитель - попросите его заменить конденсатооы по питанию РГ на Silmic II или Nichicin KZ 220х25, там 4 штуки. "Будет вам и дудка будет и свисток" ).
Конденсаторы 220 мкф на 25В, правильно понимаю? Пардон за безграмотность..
  • Ответы 6.8k
В 28.11.2020 в 12:03, ДжошБаскин сказал:
Правильно, но поставить не какие попало, а Nichicon KZ или Elna Silmic II. Стоковые стоят на 100 мкф. Но дело не столько в емкости, сколько в типе конденсаторов, у них стоит откровенная ерунда по звуковым качествам. А питание РГ оказалось самым чувствительным местом.
Я поменял все конденсаторы, но это в разы дороже и прирост дает уже очень малый, главное, заменить емкости а питании РГ (4 штуки).
В 29.11.2020 в 22:00, Rova сказал:
Полностью согласен, а если отрезать РГ и оставить только фикс.  выход девайс  звучит совсем в другой лиге.:)
3 часа назад, Ronson сказал:
После замены конденсаторов так и есть - именно они являются узким местом сабжа, а не сам РГ.
Что то мой Teac NT-505 не захотел сегодня воспроизводить поток с Tidal... Вчера несколько часов слушал без проблем. А сегодня выбираю трек, картинка альбома появляется и всё! дальше ни чего, звука нет, по треку перемотка не работает, такое впечатление что не принимает поток Teac. Управляю mConnect. Может какой сбой на Tidal? У меня Турецкая регистрация. А не могли с первого числа турецким пользователям Teac NT-505 отключить поддержку? :D Бред конечно, но другого на ум не приходит...
Я один такой "счастливчик"? Или есть "собратья"?
P.S. Все остальные функции на Teac работают без проблем, воспроизводит и с НАСа и с USB и с SSD все типы файлов.
2 часа назад, Max966 сказал:
Вполне может быть, потоковые сервисы они такие потоковые.. ) У меня с некоторых пор Deezer не работает. Зато балдею от Spotify, даже плачу им за это.
Но там же мп3, и это реально слышно. Даже для ознакомления мне не заходит.
В 01.12.2020 в 19:46, Max966 сказал:
Оказывается Tidal изменил что то в авторизации на устройствах (как я понял), поэтому и была проблема с воспроизведением. Пришло сначала обновление на  "родную" управлялку (сразу проверил - Tidal заработал как надо), на следующий день обновился и mConnect. - проблем нет )))
22 часа назад, hendrixburn4455 сказал:
Там ogg. Это контейнер. По премиум подписке в контейнере на данный момент mp3 192k (судя по википедии, сам проверить не могу). Я для себя уже давно выяснил, что решающую роль для меня имеет не сжатие (если оно по крайней мере выше 128/192) а качество материала, студия, в которой записыволось, мастеринг. Так вот с релизами там все нормально.
p.s. А я со своей стороны сейчас не могу понять как я слушал 503-ий со стоковыми конденсаторами в питании. Mp3 просто отдыхает по сравнению с деградацией звука от старых кондеров. Хочется неведающих этого обнять и плакать )).
В 19.11.2020 в 18:56, Rova сказал:
Пожалуйста, подскажите расположение конденсаторов питания РГ на плате TEAC 503.
5 часов назад, HASH58 сказал:
Они парами по бокам платы. https://drive.google.com/file/d/0B4CHkYvUK2KSOGVuX2JkLUtOLWc/view?usp=drivesdk
Nichicon крупнее, но тут уже никуда не денешься. Надо оставить несколько милиметров ножек над платой что бы был маневр немного отогнуть в сторону.
p.s. Это фото 503-ей модели. У меня нет схемы 505-ой, но если кто найдет сервис мануал на нее, то скажу какие там.
  • 2 недели спустя...
Всем, доброго времени суток.
Скажите, есть опыт использования Syno с 503 по протоколу SMB последней линейки.
Пытался прикрутить 220j (DSM 6.2), плеер видит сетевое имя NAS, но при входе пишет отсутствие папок.
Менял учетные, настройки SMB ( варианты SMB 1,2,3), права. Без толку.
Взял для пробы, несколько Syno предыдущих линеек. При тех же настройках, все ок.
220j c DSM 7.0, тоже самое. Ещё момент, также по SMB, Oppo 105D не может попасть в NAS, но это не критично, использую NFS.
Плохо, человек на IXBT обновил 218 на 7.0, NAS перестал впускать 105. Уверен, с 503 будет тоже самое.
Не обновлять DSM, навсегда 6.2 под 503, не радует. Линейку 2019/2020, вообще, не покупать.
Буду признателен за советы, решения. Может, что то делаю неправильно.
Теперь, понятно.
[Update] Lost SMB access with NTLMv1 in DSM 7 Beta | Synology Community
Спасибо участнику ixbt tochin
могу подтвердить слова Rova о том, что замена конденсаторов РГ кардинальным образом улучшает звучание 503)
4 часа назад, Someone Else? сказал:
Совсем другой уровень звука - верно ?
Я заменил все конденсатооы включая банки на 4700 (поставил на 10000). Но такого прорыва уже не было.
8 часов назад, Someone Else? сказал:
А если РГ не используется? Фиксированный выход.
10 часов назад, Rova сказал:
ДА!!!
5 часов назад, aqtaket сказал:
не могу сказать, у меня нет преда
6 часов назад, aqtaket сказал:
По схеме РГ работает всегда. В случае фиксированного выхода просто внутренний делитель устанавливается в 0db, но сигнал через него попрежнему проходит.
С большим уважением к Вам отношусь,и к вашему мнению. НО! если вы с удовольствием слушаете МП3 и для вас особой разницы с нормальным форматом не существует то возникают вопросы по поводу прорывного улучшения звука при тюнинге устройства. Я даже репчину не могу слушать на спотифай, из соседней комнаты, находясь на кухне. А с учетом вашего тюнинга разрешение вашей системы должно быть выше, соответственно и разница должна быть ощутимее. Ну в общем это так, размышления..
документальное подтверждение)
984286640_WhatsAppImage2020-12-18at20_37_43.jpeg.6c32c58f80158f96c2cb6e4f2ce74820.jpeg
5 минут назад, hendrixburn4455 сказал:
Все относительно. Если люди могут слышать плеер в стоковом состоянии, то я думаю, что с mp3 192 им можно и смириться, деградация намного меньше. У меня все материалы flac 16/44 и хайрезы, на spotify могу слушать их же на mp3 192. Так вот выигрывает всегдат тот где релиз лучше вне зависимости от формата.
