Teac NT-503 сетевой плеер/цап 11.2MHz DSD and 32-bit/384kHz PCM - Страница 49 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Ни когда не сталкивался  с цапами,  если я хочу просмотреть скаченное кино или видео рок концерт, каким образом подключать флеш носитель, как соединить телевизор, усилитель и цап в одно целое? то есть какой порядок и последовательность соединений?
  • Ответы 6.8k
14 минуты назад, Alex777 сказал:
Ну, цап к видео не имеет отношения. Но, когда надо видео - BD плеер с usb. От него по hdmi видео на телевизор, а по s/pdif звук на цап. От цапа по аналогу на усилитель и колонки.
19 часов назад, Rova сказал:
Teac работает с usb-hdd, но нужно внешнее питание. По крайней мере мои два без внешнего питания не потянул.
Спасибо за ответ! А как вы выбираете произведения на диске? Дисплея Teac достаточно?
4 часа назад, Antip1973 сказал:
Нет, приложение на Android - Onkyo Remote.
Спасибо! Что такое S/pdif  - это цифровой выход звука с телевизора?
В 02.06.2017 at 19:25, Antip1973 сказал:
Доброго времени суток.
Задача. Есть АС Георгия Крылова. Так же есть от него и усилитель. Пока источник DVD Denon 2910. Но хочу отдельный ЦАП. И проигрыватель аудиофайлов. Какой вариант лучше:
1. Audio gd NOS 7 и проигрыватель аудиофайлов.
2. Teac NT 503.
Воспроизводит ли Тик файлы сразу с жесткого диска? И можно ли заказать Тик из США, или там трансформаторы другие из-за напряжения в сети.
Я бы не стал на вашем месте(коль вы файлы с внешнего цифропроигрывателя не использовали ранее)-брать связку..
Всё зависит -от -1-Где находятся файлы,2-нужен ли стриминг сервис,3-тип файлов(нужен ли ДСД)..и от бюджета..))..Как я понял-Тик любят-как ЦАП...как ни странно-в бюджете ТИК-а -или смотреть китайцев(или на4497,или на новой Сабре(9038)..Или тик))..
У вас Миллениум Георгия?..Тогда-можно искать цифроплеер с ДАК-ом-без ХЛР.. а их до 1500 баксов-много))..
ЗЫ..Не забудьте про "характер" звука..
В 03.06.2017 at 20:48, Alex777 сказал:
Это цифровой выход звука в данном случае с BD плеера (либо другого видео плеера). Он бывает оптический либо коаксиальный.
В 04.06.2017 at 10:38, Romzik сказал:
Файлы я раньше использовал через Блю рей Denon 3313. Но думаю все таки лучше ЦАП отдельный, а не который в Denon. А учитывая, что у этого проигрывателя выходов почти нет, то задумался о покупке сетевого проигрывателя. Хотя хотел бы к компу его не подключать.
К сожалению какой у меня усилитель от Крылова не знаю. Но ресивер Denon 4100 от просто разнес. Теперь думаю куда от этого барахла (Denon) избавиться. А что такое ХЛР?
Denon 4100 конечно вообще не для музыки, продать его у Вас получится только по бросовой цене. Надо его оставить только под кино, подключите его к нормальному усилителю через байпас и включайте только когда кино смотрите.
В 02.06.2017 at 18:25, Antip1973 сказал:
2. Teac NT 503.
1. Китай не рассматривал бы от слова совсем, чтобы не испортить хорошую акустику и усилитель Мастера.
2. Рассмотрел бы специализированный NAS и он же юсб транспорт Melco , с ёмкостью в несколько Террабайт. Это даст полную развязку от компа и улучшит качество звука. В целях экономии финансов рассмотрел бы покупку Melco напрямую из Японии ( вольтаж там наш 100-240 В, проблем нет). ( на вторичке 1200-1600$)
3. К музыкальному NAS либо ЦАП с юсб входом, либо хороший цап на мультибите через юсб конвертер. Самые музыкальные старые на ультрааналоге. (1500-2000$).
4. Кабели неспешно по вкусу и возможностям.
23 минуты назад, Antip1973 сказал:
жаль что в вашем Деноне нет хотя бы оптики((..можно было бы к ЦАП-у подключить..ВПОЛНЕ!))
Я бы попробовал такой вариант
1-файлоплеер-ДЕНОН(с фронта-всякие ЮСБ диски\флешки)-через ЛАН -будет читать с НАС-а(с облаков(Тидал)..(все функции надо попробовать уже сейчас..если будет играть(особенно стриминг "правильно")-я бы дальше тему плеера не раскачивал))
2..купить вот такую приблуду https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Selling-HDMI-V1-4-support-4K-2K-HDMI-audio-extractor-HDMI-to-audio-spdif-converter/32719274273.html?spm=2114.41010308.4.52.T0ZiX6  -и подключив к АУДИО ХДМИ выходу-снять обычный С\Пдиф(кокс)..может лучше будет Оптика(вряд ли в этой коробке нормальная гальвано-развязка)
3 -самое затратное..Купить ЦАП от Дигилаб 202..(читать ветку на форуме)-это 23-25тр..и попросить разработчиков-за денежку(маленькую)-спаять вам провод ХЛР-РСА(с понижающими резисторами для Милениума(это ваш усил от Георгия))..
4-ВСЁ!..За 30 штук получите звук-для вашего сетапа с ГОЛОВОЙ!..
Всё следующее по качеству-ПОЛНОСТЬЮ НОВЫЙ сетап.(и 10кЕвро-минимум)
Удачи!
11 минуту назад, Georgiy сказал:
Так на выставках Георгий Крылов демонстрирует свои колонки и усилитель с китайским ЦАП Audio-GD. Почему же он Китай рассматривает?
Только что, Georgiy сказал:
Отличный вариант!Но в 10 раз дороже моего бюджетного предложения,что выше написал..Имхо,Мелко +Ваш Ультрааналог-слишком жирно для Миллениум..всё таки-у него есть планка..она ниже
Только что, Antip1973 сказал:
Георгий весьма спокоен к тем продуктам,которые не делает(придумывает сам)..У него и плеер-ноут)))
Я бы всё таки начал с вывода С\Пдиф с вашего Денона...у меня-как запасной вариант в цифроплеере-играет Пио-55(тоже ВД-плеер)по оптике на ДАК 202Дигилаб..Так ,скажу я вам-звучание устраивает..вполне..если бы не "тормоз" с облака-вообще бы не парился..Играет куда ниже по частотке,чем саундваре Д200(поэтому и не взял последнюю)..менее детален и динамичен мой плеер..Но мне важнее полоса вниз,чем детальность..
Поэтому-начните с "приблуды"))..А ЦАП-по вкусу(можно и АудиоГада))..
Это часто бывает с нашими небогатыми инженерами разработчиками. Кто нибудь из грандов мировых выставляется с аудиогадами? Нет? ;)
Так и с милениумом Вейсс не демонстрирует свою продукцию!))
И что?..считаю,что если есть бюджет-надо в него укладываться..а не "маниловщину" разводить!))
3 минуты назад, Romzik сказал:
Удачи!
Да я Брю рей и ресивер Denon 4100 в другой город уже отвез. Там они подключены к Monitor Audio S8. Хотя когда привез усилитель от Крылова он и на этих колонках показал свое превосходство над ресивером на тот момент Denon 2805. Еще что в Denon 3313 не понравилось, это шумный привод. У модели 2910 которая пока еще у меня дышит он работает значительно тише. Поэтому источник новый буду брать. Есть даже мысля на Ebey приобрести SACD Sony 5400. Много CD дисков лицензионных. Но с цифрой будет поудобнее. Была еще мысль приобрести Блю-рей Pioneer LX88 и через него цифру гонят. Но на такие траты не созрел.
2 минуты назад, Romzik сказал:
Где же ТС писал о бюджете? Тик с часами новый выйдет недёшево. А к нему все равно нужен ещё nas или комп готовить.
8 минут назад, Romzik сказал:
Спасибо!
7 минут назад, Georgiy сказал:
А при чем тут гранды мировые? Я перед тем как послушать АС у Крылова зашел в Аудиостатус на Новых Черемушках, где мне включали Дали. Несмотря на цену в два раза больше, чем у Крылова, они играли куда хуже.
Чем больше разных костылей, приблуд, китайских платок, блурей и двд проигрывателей и соплей между этим всем, тем меньше остаётся от звука! В остальном, да , хозяин барин.
6 минут назад, Antip1973 сказал:
Я ж говорю, чуть пошаманить с китайскими комплектующими , добавить перцу от проф кабелей и вот уже Дали играют лучше, а от Саунда нормальных колонок Мастера ничего и не осталось. ;) Вопрос то в раскрытии потенциала, ежели конечно он есть. Тут как и в строительстве, выберите любые два слова из трёх, третье недостижимо:
быстро
качественно
дешево
5 минут назад, Georgiy сказал:
Ну так я и хочу покороче плечо сделать. В идеале было бы Pioneer LX88, ЦАП (модель не определена), усилитель и колонки.
7 минут назад, Antip1973 сказал:
Самый короткий путь для цифры- спец NAS с прямым подключением к сетевому плееру читающему ВСЕ! Далее усилитель и колонки. Управление iPad.
У меня именно так и реализована цифра.
9 часов назад, Georgiy сказал:
Спасибо!
