Evgeny E Опубликовано: 12 января 2020 Поделиться Опубликовано: 12 января 2020 Четырех канальный видел интересно конечно сразу би-амp но как то нет доверия Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Evgeny E Опубликовано: 12 января 2020 Поделиться Опубликовано: 12 января 2020 Четырех канальный как мне кажется это некий компромис. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitry Опубликовано: 12 января 2020 Поделиться Опубликовано: 12 января 2020 40 минут назад, Evgeny E сказал: Четырех канальный видел интересно конечно сразу би-амp но как то нет доверия там никакого компромисса - это та же Кода 12.5 . но в 4-х канальном варианте !? Да еще v12 4 -х канальная имеет сборку "категории А" - на отборных деталях )) Великолепный мощник ,15 или 20 ватт первых в А классе , в нем их фирменный кодовский плавающий А - АВ Блок питания 1.6 квт -какое недоверие ? У Кода нет проходных мощников ,этот специально для би-ампа 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitry Опубликовано: 12 января 2020 Поделиться Опубликовано: 12 января 2020 C американскими усилителями Coda и компанией, их выпускающей, мы уже знакомы (см. «Салон AV» №9/2004 г.), но в нынешней системе будут совсем свежие модели. Вопреки логике V12.5 - обычный стереофонический оконечник, а просто V12 - четырехканальный. Первый у нас раскачивает фронтальную акустику, второй же обеспечивает тылы и центр, причем последний получает сигнал от двух каналов в мостовом включении. При этом удастся не выйти за рамки «чистого класса А», ведь оконечные каскады V12 переходят в АВ выше 20 Вт на 8-омной нагрузке. Мост же даст 40, чего будет вполне достаточно даже для такого солидного центра, как Legacy Silver Screen.В отличие от своего многоканального собрата модель V12.5 способна работать в классе А во всем диапазоне мощностей вплоть до 200 Вт.. В оконечных каскадах каждого канала установлено по 48 мощных транзисторов с полосой усиления 30 МГц. Этим и обусловлены характеристики аппарата - пиковый ток до 100 А и верхняя граница рабочего диапазона 100 кГц. Тракт полностью балансный, без переходных конденсаторов, поэтому нижняя граница рабочего диапазона, как таковая, отсутствует, и сигнал проходит от 0 Гц. Насколько это полезно для воспроизведения вообще и, в частности, для баса, думаю, объяснять не стоит. Выходные клеммы (настоящие WBT, кстати) изолированы от «земли», и, если понадобится вдвое большая мощность, оба канала тоже можно включить мостом. Понятно, что такая конструкция, да еще американской сборки, не может быть дешевой. Меня лично не удивляет, что цена V12 зашкаливает за $8000, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Evgeny E Опубликовано: 14 января 2020 Поделиться Опубликовано: 14 января 2020 А что может действительно взять четырех канальный CODA v12 и убить двух зайцев? Би-ампинг в одном корпусе разве не здорово? Или это не два и не полтора и лучше смотреть на классический 2 канала? Кто нибудь слушал v12 ? Какие впечатления? И кстати в русской инструкции пишут 60 Вт (25 Вт класса А), при нагрузке на обоих каналах 8 Омhttp://manuals.audiomania.ru/data/coda_v12.pdf А в английской 120 Watts with 25 Watts class A @ 8 Ohms both channels drivenhttp://www.coda-continuum.com/manuals/V12 Manual.pdf А еще вот такое видел Class-A to 8 Watts RMS into 8 Ohms то есть не 25 Watts class A а 8http://www.coda.cc/product/index.php Где правда? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Voltage209 Опубликовано: 14 января 2020 Поделиться Опубликовано: 14 января 2020 7 часов назад, Evgeny E сказал: Где правда? Правда в том, в каком режиме он будет работать: в мостовом или в би-ампинге. Разные цифры под разные режимы работы. Усилитель достойный, не сомневайтесь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Voltage209 Опубликовано: 14 января 2020 Поделиться Опубликовано: 14 января 2020 7 часов назад, Evgeny E сказал: И кстати в русской инструкции пишут 60 Вт (25 Вт класса А), при нагрузке на обоих каналах 8 Омhttp://manuals.audiomania.ru/data/coda_v12.pd Не на обоих, а на каждом из четырех. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitry Опубликовано: 14 января 2020 Поделиться Опубликовано: 14 января 2020 7 часов назад, Evgeny E сказал: А что может действительно взять четырех канальный CODA v12 и убить двух зайцев? Би-ампинг в одном корпусе разве не здорово? Или это не два и не полтора и лучше смотреть на классический 2 канала? Кто нибудь слушал v12 ? Какие впечатления? И кстати в русской инструкции пишут 60 Вт (25 Вт класса А), при нагрузке на обоих каналах 8 Омhttp://manuals.audiomania.ru/data/coda_v12.pdf А в английской 120 Watts with 25 Watts class A @ 8 Ohms both channels drivenhttp://www.coda-continuum.com/manuals/V12 Manual.pdf А еще вот такое видел Class-A to 8 Watts RMS into 8 Ohms то есть не 25 Watts class A а 8http://www.coda.cc/product/index.php Где правда? Это на каждом из 4 -х каналов -все задействованы ! Там же автосмещение из А класса в АВ по температуре -нагрузке , а вот блок питания 1.6 квт и схемотехника Кода -это внушает оптимизм , так что если пишут: А класс 25 -30 ват , или 500 ват а АВ с трансиком в 0.5 квт -это одно , а с трансом 1.6 квт пофиг что напишут - мощник реальный Я его слышал ,та же кодовская подача Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Voltage209 Опубликовано: 14 января 2020 Поделиться Опубликовано: 14 января 2020 Усилитель также доступен в конфигурации 120 Вт х 4 канала (25 Вт в классе А). При приобретении в такой конфигурации с повышенной мощностью каналы усилителя нельзя использовать в мостовом режиме. Любой усилитель V12 может быть настроен на фабрике для работы с мощностью 60 Вт на канал (с возможностью мостового подключения) или 120 Вт на канал (без возможности мостового подключения). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitry Опубликовано: 14 января 2020 Поделиться Опубликовано: 14 января 2020 2 минуты назад, Voltage209 сказал: Усилитель также доступен вконфигурации120 Вт х 4канала (25 Вт в классе А).При приобретении в такойконфигурациис повышенной мощностью каналы усилителя нельзя использовать в мостовом режиме. Любой усилитель V12может быть настроен на фабрике для работы с мощностью 60 Вт на канал (с возможностью мостового подключения) или 120 Вт на канал(без возможности мостового подключения). Для обсуждения специфических подробностей и конфигурации V12свяжитесь с компанией Coda Точно, в мануале написано ,что вариант с " максимально протянутым А классом" нельзя использовать мостом на 2 канала, только как би -амп усиление . Евгению для би-ампа подойдет любой вариант V12 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Evgeny E Опубликовано: 28 января 2020 Поделиться Опубликовано: 28 января 2020 А про преды от Coda кто что может сказать? Хорошие? В частности про Coda 07x FET. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей_В Опубликовано: 30 января 2020 Поделиться Опубликовано: 30 января 2020 Тоже интересно про Кодавские преды. На сколько, например, связка 07х плюс Ts будет звучать лучше, чем интегральник CSiB? Или разница будет практически не заметна, с учётом практически идентичной элементной базы?..) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mxsm Опубликовано: 30 января 2020 Поделиться Опубликовано: 30 января 2020 1 час назад, Андрей_В сказал: Тоже интересно про Кодавские преды. На сколько, например, связка 07х плюс Ts будет звучать лучше, чем интегральник CSiB? Или разница будет практически не заметна, с учётом практически идентичной элементной базы?..) Заметно будет! Не бывает так, сегментировать свою линейку они прекрасно научились. У Коды прекрасные мощники, но преды бывают и получше. Особенно для топового мощника , их же 07 явно слабоват, но сам по себе не плох.. Возможно для ts/tm будет отлично . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 30 января 2020 Поделиться Опубликовано: 30 января 2020 В 17.01.2019 в 18:16, doomsmith сказал: покупает себе АС с чуйкой 99 дБ/Вт/м и с импедансом в диапазоне от 2 до 16 Ом. А с импедансом в диапазоне от 6.6 до 200 или от 3.3 до 100 Ом можно?)) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ramill2008 Опубликовано: 8 июня 2021 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2021 В 10.12.2016 в 19:15, Olster сказал: Нет уж, Компаниты Вы не трогайте - отличные усилители! Скажите какой звук у Electrocompaniet 250R? Владею более ранней версией Electrocompaniet 250, хотел узнать будет ли значительный прирост в звуке при переходе на Electrocompaniet 250R? Или нужно смотреть на что то другое? Будет сочетаться с акустикой Динаудио Контур 3.3. или 3.4? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arc Опубликовано: 28 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2021 Coda CSIB новая версия - тихо умеет играть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex22 Опубликовано: 29 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2021 21 час назад, Arc сказал: Coda CSIB новая версия - тихо умеет играть? нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arc Опубликовано: 30 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2021 Лаконичность убеждает :-) v.3, акустика 90 дБ в 30 м2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
watson ekb96 Опубликовано: 19 января 2022 Поделиться Опубликовано: 19 января 2022 В 29.08.2021 в 12:50, alex22 сказал: нет Хм...Почитал Вас на форуме братьев-славян, Вы утверждали, что всё прекрасно на малой и большой громкости. Полный контроль во всём. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DmSheen Опубликовано: 15 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2022 08.02.2017 в 20:25, Pensiner сказал: У меня такой. Но мой из первой партии. На выставке в Москве был куплен, а те что потом на поток пошли похудели почти на 4кг. По фото видно, у меня кондеров 6 стоит, а в новых 4. Думаю по звуку тоже разные. На этом фото мой. Сорри за оффтоп. Подскажите, а он в спящий режим же не переводится? И триггеров у него нет. Т.е. каждый раз, чтобы его включить, надо щелкнуть кнопкой на морде? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pensiner Опубликовано: 22 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2022 15.07.2022 в 12:22, DmSheen сказал: Сорри за оффтоп. Подскажите, а он в спящий режим же не переводится? И триггеров у него нет. Т.е. каждый раз, чтобы его включить, надо щелкнуть кнопкой на морде? Да, включается он только кнопкой. Ждущего режима нет, но если кабель в розетке, радиаторы не сильно, но ощутимо теплые, потребляет при этом 60 - 80 Вт в час. Когда работает киловатт. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
watson ekb96 Опубликовано: 7 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2023 Что то совсем неживая ветка. Все избавились, или наоборот, слушают музыку, и не до железа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AndrejTRsound Опубликовано: 7 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2023 5 часов назад, watson ekb96 сказал: Что то совсем неживая ветка. Все избавились, или наоборот, слушают музыку, и не до железа? Громоздко, дорого очень, удобств элементарных нет, типа триггера, как следует из камента выше... Я бы продал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
watson ekb96 Опубликовано: 7 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2023 40 минут назад, AndrejTRsound сказал: удобств элементарных нет, типа триггера А для чего триггер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
watson ekb96 Опубликовано: 11 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 11 марта 2023 В общем, хайпили, хайпили Coda, не вышло видимо. Количество владельцев стремится к нолю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
