CODA четыре буквы, много музыки - Страница 17 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
ПлеЯДы
Чувствительность 92 означает, что для давления в 92 дБ нужно всего 1 Ватт. Я у знакомого слушал CODA 12 серии, старую, 120 Вт в А. Очень мало приходилось крутить ручку громкости. Также в магазине слушал Musical Fidelity AMS 50 и M6-500i с акустикой TAD E1, так они по контролю АС почти не отличались, но AMS был лучше из-за своего А класса. Включали громко, что аж джинсы шевелились. Так что 100 Ватт более чем достаточно для квартиры.
Ну не знаю сколько и чего там нужно. Но в итоге решил брать 40.0 ,классический АВ. Уверен что мои Сигначе будет для него как перышко.
Зачем брать 400 Ватт АВ, для работы со средней мощностью около 1 Ватта???
5 минут назад, iKogep23 сказал:
вам не понятен мой выбор? не хочу А класс. и мощность лишней не бывает, вдруг пригодится.сегодня Сигначе, а завтра.....
1 минуту назад, iKogep23 сказал:
потому что взрослому дяде сейчас не хватает 250w/8ом:D
19 минут назад, הר זהב сказал:
вам не понятен мой выбор? не хочу А класс. и мощность лишней не бывает, вдруг пригодится...
Дискотеку устроить по пьяной лавочке. :)
1 минуту назад, Игвин сказал:
кстати при прослушивании музыки не пью(или пью,но редко) считаю ,что только трезвым можно по настоящему что то оценить.
24 минуты назад, הר זהב сказал:
это точно, но вот для некоторой музыки очень прописан косячок :Cool::D
те усилители в классе А, которые я видел, почти всегда плохо контроллируют бас, там демпинг фактор просто низкий, динамик болтается, за счёт чего появляется столько любимая многими "теплота". У коды с этим так же?
Одно время думал брать что-то вроде Parasound JC-1, там вроде бы до 25ватт в классе А, потом AB, при этом с контроллем должно быть всё хорошо
Все хорошо с этим и у КОДА и у других усилителей с обратной связью. Болтанка и очень маленький коэффициент демпфирования - усилители без ООС.
25 минут назад, iKogep23 сказал:
Не у всех. Однотакты, двухтакты, лампа, камень - вот уже 4 вида. И они - очень разные.
Добавлю к предыдущему посту.
В общем - всё бывает. Лучше смотреть конкретно по моделям.
4 часа назад, iKogep23 сказал:
Наличие глубокой ОООС и низкое измеряемое Rвых на синусоидальном сигнале не всегда гарантируют желательный контроль на НЧ. Этим вопросом еще Лихницкий А.М. озадачивался, почему бас с его усилителем Бриг далек от идеала. Он увидел одну из причин - ОООС недостаточно быстро отрабатывает переходные процессы (музыка - сугубо нестационарный сигнал), даже для НЧ диапазона это важно. Поэтому, делать усилитель надо с высоким быстродействием в петле ОООС, о чем многократно говорилось многими, но не все этого придерживаются, даже именитые производители. Те кто придерживаются - это Soulution, Technical Brain, и другие гранды. Но делать так трудно и дорого. Также надо отметить, что восприятие НЧ может изменяться при замене компонентов, например типа выходных транзисторов или конденсаторов в БП. Т.е. вопрос может быть на уровне применяемых материалов в конструкции конденсаторов. Хотя по измерениям все останется как было. Слуховое восприятие, даже на НЧ, в значительной мере субъективно, не всегда коррелирует с измерениями.
20 часов назад, Perun сказал:
Хотите поговорить об усилителях класса А - открывайте ветку об усилителях класса А.
Извиняюсь :unsure: просто прочел мнение, с которым категорически не согласен на основании собственных давних наблюдений. И не мог не ответить.
20 часов назад, הר זהב сказал:
Выходная мощность 330 Вт при нагрузке 8 Ом, 660 Вт при нагрузке 4 Ом, > 1000 Вт при нагрузке 2 Ом.
Для Legacy Signature эти параметры на первый взгляд и вправду избыточны, но по факту разные усилители с разными значениями мощности звучат совершенно по-разному и мощность ни с чем никак не коррелирует. Яркий пример - ламповики, особенно однотакты.
Потом расскажете как оно в итоге получилось.
36 минут назад, F_P сказал:
Coda 40.0 может и избыточен,  но как не глянешь  на аудио системы у людей с нормальным сетапом. Не то что к напольникам,  но и к полочникам подключают монстры моноблоки,  и такое вижу сплошь и рядом.  Конечно это не показатель,  но люди ставят и наверно точно не зря.
1 минуту назад, הר זהב сказал:
Это по большей части к выставочным системам относится. Реальный пользователь более прагматичен.
Coda 40.0 не похоже, что избыточен для Legacy. Помню эту фирму по Фокусам с лентами, для убедительной динамики им нужны токовые усилки, иначе мягковато выходит.
Смотря на сетапы людей, не забывайте смотреть на чувствительность АС (читай её КПД). Например, напольники с чувствительностью 90 дБ потребуют вдвое меньшую мощность, чем полочники с чувствительностью 87 дБ. И еще, насколько я понял из прослушек, важный качественный параметр - максимальный ток. Например, у Musical Fidelity AMS 50 (50 Ватт в классе А) и M6-500i (500 Ватт в АВ) этот ток одинаковый и составляет 100 Ампер. И, вероятно поэтому контролировали динамики они, примерно, одинаково.
Ток влияет на динамику - согласен. Но на мягкость / точность разве не скорость нарастания сигнала (тока, мощности) влияет?
1 час назад, iKogep23 сказал:
Всё влияет. Мощность не основополагающий показатель. Собственно, это давно все прекрасно понимают.
Кстати, CODA audio, которая профессиональное оборудование выпускает, это не та же самая фирма, что и обсуждаемая здесь? Не вижу в ее ассортименте бытовых приборов.
Коллеги, что на что влияет, и чем определяется качество звука, настолько сложный вопрос, что лучшие мировые специалисты до сих пор не договорились о его разрешении.
Многие талдычат свое, не считаясь с мнением коллег. Однозначности нет и в помине.
Потребителю в какой-то степени легче. Он при возможности сравнивает доступные аппараты, и выбирает для себя лучший.
10 часов назад, Lemonad сказал:
Как раз потребитель находится в "заложниках" ,ему не легче.:)
Потребителю легче в том смысле, что ему достаточно сказать: мне нравится вот этот.
И черт ему не брат.
А производитель если говорит, что этот лучше чем тот - то ему (производителю) надо привести обоснования своих слов. Например, связать измерения с качеством звучания... А это ещё никому не удалось.
Плюс к тому потребитель не обязан отвечать за свои слова.
А производитель - обязан.
Кому легче? :)
15.5  к легасям -сигнайче, да и к легаси фокусам стоит брать ТС ,вместо 40-ки  -ки)) А  уж если хочется чтоб  сдувало, и не нужны изыски и плюшки кодовского А класса , что конечно зря ,-это  слышно на комфортных уровнях громкости , то  на ту же ,что стоит 40-ка , сумму взять две шт  Контиииум да биампом, да с  активным кроссом легасевским на НЧ -вот это интересно будет ))) А так 15.5 -самое то . к тому же трансы у 40 ,у 15.5 и Континиум -одинаковые 3 квт ..
  • 7 месяцев спустя...
Чем отличаются Coda TS и CS ? Кроме как то, что первый является предшественником второго
6 минут назад, doomsmith сказал:
У моих АС чувствительность 99 дБ. Но боюсь, 100 ваттный усилитель мощный звук в паре с ними не создаст.
Ну как сказать))  На картинке 100ваттный усилитель)))
Ams100 от MF
24 минуты назад, doomsmith сказал:
Пробовали?
