s4L Опубликовано: 11 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2017 Только что, DHQ сказал: калибровку в файл калибровки вставляете? А если просто применить в кроссе, ну как будто для прослушки. калибровку микрофона? если вы о ней.. то отключаю на момент калибровки ЖЕЛЕЗКИ, тк она влияет, думая что приходит из той же дырки, хотя это чистый сигнал. Если калибровку исправленную типа взять настроенную АС и поверх применить искривление, выравнивающее железо, то не пробовал. Тк сейчас мир рухнул для меня) Все замеры которые делал на мусорку, если железо кривое, то и слушаю непойми что... Переживал что микрофончик кривой, а там то смешная погрешность по сравнению с железным косяком. А поскольку я выравниваю для каждой полосы измерения, то это полный баклажан, как результат. откуда и недовольства результатом 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 13 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 13 июля 2017 Зависимость (и важность) выравнивания импульса по 0, по отношению к получаемои фазы : 1/ в первом случае импульс не выровнен 2/ импульс выровнен по негативному удару 3/ импульс выровнен по первому удару ( гуд ), фаза отражаеться коректно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 14 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июля 2017 Деталь: автор tuto коррекции по минимальнои фазе (с учетом избыточнои) забыл важную деталь ---- в самом конце , когда используем фильтры для корректировки АЧХ , используем эквалаизер по линеинои фазе. Только в этом случае мы имеем фазу , соответствующюю минимальнои, сгенерируемои по общему замеру, которые совпадают в конечном результате. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 14 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2017 5 минут назад, MikhailM сказал: Деталь: автор tuto коррекции по минимальнои фазе (с учетом избыточнои) забыл важную деталь ---- в самом конце , когда используем фильтры для корректировки АЧХ , используем эквалаизер по линеинои фазе. Только в этом случае мы имеем фазу , соответствующюю минимальнои, сгенерируемои по общему замеру, которые совпадают в конечном результате. Не влияет на результат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 14 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июля 2017 Влияет. Цель операции- получить коррекцию, с фазои , как можно более близкои к минимальнои. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 14 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июля 2017 ...так точнее. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 14 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2017 49 минут назад, MikhailM сказал: Влияет. Цель операции- получить коррекцию, с фазои , как можно более близкои к минимальнои. Точка отсчёта фазы при этом не влияет на конечный результат. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 14 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июля 2017 Поставил два эти пресета, перевожу их "влет". Разница есть, легкая, но есть. Где-то на средних, внизу. Каждыи решит сам. А в общем- дают очень хорошии результат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 17 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 июля 2017 Хорошо послушав , здорово работает ,тот, что соответствует минимальнои. Даже сделал один на 176.4, с апсамплером. Т.К переделал замеры, снес все остальные пресеты (накопилось), переделаю старательно один по линеинои..и все. P.S.Так..для чтения... про "звон" : http://archimago.blogspot.fr/2015/07/the-linear-vs-minimum-phase-upsampling.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 28 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июля 2017 Ну чо, ктонитопопробовал ? Как результат ? Последнии фаил, по линеинои, правил АЧХ используя сглаживание 1/2 октавы и используя Q=1, выровняв общюю кривую, при этом остаються все микрорезонансы комнаты (так любимы настоящими аудиофилами..). Затем , по 1/48окт. подрезал пики мод., используя бОльшии Q фактор. Для этого, достаточно сохранить в REW "вектор-обобщенную" в 1/2 и 1/48 и поочередно "скользить" их в rePhase. Думаю, неплохая метода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
s4L Опубликовано: 28 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2017 8 минут назад, MikhailM сказал: Ну чо, ктонитопопробовал ? Как результат ? Последнии фаил, по линеинои, правил АЧХ используя сглаживание 1/2 октавы и используя Q=1, выровняв общюю кривую, при этом остаються все микрорезонансы комнаты (так любимы настоящими аудиофилами..). Затем , по 1/48окт. подрезал пики мод., используя бОльшии Q фактор. Для этого, достаточно сохранить в REW "вектор-обобщенную" в 1/2 и 1/48 и поочередно "скользить" их в rePhase. Думаю, неплохая метода. Михаил, когда нибудь для глухих запишете видос звучания вашей системы?) безотносительно вашего скепсиса, просто ждать или не ждать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 28 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июля 2017 Не в скепсисе дело (..хотя и в нем, конечно). На чем я запишу, на телефон, с маленькои дырочкои снизу? Никогда этого не делал, никак с записями не связан и не экипирован для этого. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
s4L Опубликовано: 28 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2017 Только что, MikhailM сказал: Не в скепсисе дело (..хотя и в нем, конечно). На чем я запишу, на телефон, с маленькои дырочкои снизу? Никогда этого не делал, никак с записями не связан и не экипирован для этого. А! ну раз не на что, эт дело другое:) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 29 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июля 2017 Ладно, уломали. Записал на телефон мою систему.. как смог. vid.mp4 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 17 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 Полезная информация: для микрофонов без информации фазы в корректировочных фаилах можно получить фазу таким образом. На примере : в rePhase воспроизвести ,по минимальнои фазе, как можно ближе коррекцию АЧХ микрофона ...и сохранить в формате .txt , .mic ... Или другои способ: /открываем корр.фаил в Rew и перезписываем его в .txt, таким образом Rew создаст третью колонку - фаза в 0°. / открываем его в rePhase и применяем "invert". / выравниваем кривую по phase minimum / выводим импульс rePhase и открываем в Rew ,сравниваем результат / offset на 0 dB и экспортируем в формате кал. фаила .txt , .mic ... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
s4L Опубликовано: 17 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 4 часа назад, MikhailM сказал: получить фазу ммм а с чего вдруг поведение фазы такое предсказуемое в вашей теории? мыж не знаем что дает кривизну и о поведении фазы наверное так же нет данных... напоминает... если коробка квадратная, значи тв ней круглое, если круглое значит оранжевое, если оранжевое знач апельсин. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 17 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 ...для моего APEX Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 20 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 20 августа 2017 Давно делал фаил, не знал про этот способ с кнопкои "поворот". Переделал. На краях фазы, надо увести кривую плавно вниз за пределы 20khz. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 9 сентября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2017 http://stereo.ru/to/ze4om-mastering-v-obratnuyu-storonu-mozhno-li-uvelichit-dinamicheskiy-diapazon-szhatyhhttp://stereo.ru/to/hhkeg-nizverzhenie-v-0-db-chto-takoe-intersemplovye-iskazheniya Уже говорилось об этом, но... лишнии раз, как говориться. Поэтому советуют снижать уровень в конвольвере на 3-4 дб. Двух заицев одним... В 17/08/2017 в 16:51, Shelestov сказал: ммм а с чего вдруг поведение фазы Микро- фигня минифазовая. Замерочные софты "додумывают" миним.фазу при замерах, несуществующюю в корр.фаиле микрофона. Поэтому считают, что добавляя фазу в этот фаил, можем избежаеть непредсказуемого "додумывания" софтом на ее краях . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 20 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 20 октября 2017 В конце tuto коррекции по минимальнои фазе, коррекция АХЧ - используется EQ parametric по минимальнои фазе. Черт меня попутал.. с этои линеинои. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 17 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2017 А вот такая коррекция. Ухо-цифровая. При наличии хорошего эквалайзера можно настроить громкость каждой ноты хроматической гаммы. Заодно и поцмотреть на ватерфол в НЧ ("Медленные НЧ" рар". http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80055 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 17 ноября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2017 Мудрение все это. Поставил APlayer, бился с установкои VST convolver для работы с ним. Все установил, работает замечательно. Буду слушать, посравниваю с фубаром, когда будет время. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 17 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2017 19 минут назад, MikhailM сказал: Мудрение все это. Поставил APlayer, бился с установкои VST convolver для работы с ним. Все установил, работает замечательно. Буду слушать, посравниваю с фубаром, когда будет время. Как вы инфу для конвольвера добывали? Микрофоном?))) особенно на НЧ) И конвольвер конвольверу рознь. Если он на FFT, то ф топку, независимо от битности и таппс. А безFFT шный загружает 8 ядерный комп под завязь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 17 ноября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2017 ConvolverVST, многие хвалят. Пользуют даже с фубаром, предпочитая его стандартному фубаровскому. http://convolver.sourceforge.net/vst.html Скормил ему тот же корректировочныи фаил на 352.8, что и с фубаром работает. Меня только стерео интересует, но этот берет до 8 каналов раздельно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 17 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2017 Был бы он STR, цены б ему не было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
