Определение целостности проводников - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
fels
Добрый день. Такой вопрос. Все знают, как проверить кабель на обрыв. К примеру, измерив его сопротивление обычным мультиметром. Но как быть, если нужно проверить не на абсолютный обрыв, а на менее значимые повреждения ? Например, обрыв некоторых жил в многожильном проводнике или нарушение структуры моножилы ? На ум приходит измерение того же сопротивления, но уже с более высокой точностью - до мкОм. Но это имеет смысл в случае, если производитель заявляет данные о сопротивлении кабеля или есть под рукой второй такой же, заведомо исправный. А как быть, если нет ?
  • Ответы 23
Выкинуть и купить новый заведомо исправный.
А если кабель дорогой и есть сомненья, то как вариант  разверните на одинаковой гладкой поверхности, нагрузите чем нибудь чтобы прогрелся и попробовать датчиком температуры пройти туда сюда , может где то температура неравномерна, там и тонко или слабый контакт.
Но все равно потом выкинуть и взять новый. :D
А зачем вам это знать? Почувствовали деградацию в звучании?
Обыкновенному человеку не важно количество волос на его голове. Есть единицы, с облысением-некоторым из них это важно
Если есть знакомые, занимающиеся контролем сварочных соединений – можно попробовать дефектоскопию (там есть разные способы) :wacko:
5 часов назад, fels сказал:
Одно время наши скрутки проводов вычисляли на раз из ОТК такой штукой,приходилось переделывать.:)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мегаомметр
22 минуты назад, xa6800 сказал:
Вообще то мегометром проверяют изоляцию. Здесь обратная задача.
6 часов назад, Georgiy сказал:
Фантазер)))
6 часов назад, fels сказал:
Плюньте. Не в условиях супер-пупер специализированной лаборатории - никак.
16 минут назад, Игорь-клг сказал:
Фантазер)))
Тогда только к рентгенографистам сварных соединений обратиться.
1 минуту назад, Georgiy сказал:
Или залудить на 5-10 миллисекунд ампер 200 со стартерной батареи. Где рвануло - там и был дефект.
Пяткой становишься на один конец провода, а второй конец (провода) тянешь. Смотри в нос себе не попади, если оборвется.
Все жилы с одного края коротятся между собой (временно). С другого "звонятся" между собой на обрыв...
12 минуты назад, MSound сказал:
Это если они изолированы др от др. Тогда бы и вопроса не было скорее всего.
4 часа назад, Васильев Игорь сказал:
Нет. Просто может быть, что "звучание" кабеля еще не известно, а проверить надо. Да и вообще, задача кажется интересной...
1 час назад, Игорь-клг сказал:
Но вариант замера сопротивления на уровне микроом (если производитель предоставляет данные), наверно подходит...
1 час назад, Ilja сказал:
Ну вот ты так и делай. Умник.
2 минуты назад, fels сказал:
Но вариант замера сопротивления на уровне микроом (если производитель предоставляет данные), должен подойти... ?
Не получится. У Вас одно контактное сопротивление будет вносить бОльшую погрешность, чем обрыв (и тут же соединение через прилегающий проводник) одного-двух-трех проводников в скрутке из 20-30.
Понятно. Ну тогда видимо действительно, только на слух, если что-то существенное...
Берите моножилу,там всё ясно.
3 минуты назад, Zoo сказал:
А как там ясно ?
P.S. Я про моножилу и писал тоже.
22 часа назад, Georgiy сказал:
Только не датчиком температуры, а тепловизором, в продаже широчайший выбор https://www.chipdip.ru/catalog-show/thermal-cameras    И по цене, от около всего 100тыр., до почти миллиона...   Попробуйте, потом нам расскажите.
23 минуты назад, Yroxi сказал:
Да я так, ради общего развития. За 100 тыс. конечно ничего для этого брать не буду. Если только напрокат взять..
23 часа назад, fels сказал:
Старый дедовский(советский) метод - возьмите переносной радиоприемник с телескопической антеной, включите, сомнительный проводник запитайте через нагрузку батарейкой, далее мимо антены приемника протягиваете проводник слегка изламывая. Приемник захрипит, когда деффектное место проводника пройдет мимо антены. Это 100% метод.
3 минуты назад, Berushi сказал:
Старый дедовский(советский) метод - возьмите переносной радиоприемник с телескопической антеной, включите, сомнительный проводник запитайте батарейкой, далее мимо антены приемника протягиваете проводник слегка изламывая. Приемник захрипит, когда деффектное место у проводника пройдет мимо антены. Это 100% метод.
Интересно. Спасибо. А экран на кабеле не будет помехой ?
5 минут назад, fels сказал:
Нет, не должен. Вы сразу на слух поймете где блужлающий обрыв и даже услышите степень повреждения.. можно просто протеребить проводник пальцами вблизи антены, на изломе услышите не приятный хруст из динамика...
Если это действительно получится, то это просто супер бюджетный, но эффективный метод )))) Спасибо Berushi за совет !
