mr_bird Опубликовано: 15 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2017 Коллеги, исходные данные такие: есть разделительный трансформатор в корпусе, нужно каким то образом организовать вход силового кабеля в корпус для этого устройства и выход силового кабеля из корпуса. Без использования разъёмов. Кабель будет Acrolink 4040, он кажется 11мм в диаметре или типа того. Вот думаю, как это организовать максимально аккуратно. Можно конечно просто просверлить дырки в корпусе и закрепить тем или иным образом кабель, я так и собирался сделать, пока не увидел штуковины на прикреплённом фото. Насколько я понимаю, эти пластиковые штуки затягиваются и держать кабель? Вопрос - так это или не так и как они вообще называются. Где их искать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ефимов Опубликовано: 15 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2017 Кабельные вводы http://eicom.ru/news_industry/2003/03/1158/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Васильев Игорь Опубликовано: 15 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2017 В магазине, торгующем электротехническим оборудованием. Называются они гермовводы и используются для др. целей. http://www.ect.ru/catalog.phtml?brief=9/61/1 Я в усилителе убрал разъем и завел провод напрямую, поставив из метала-как на фото выше. Стоит меньше 100 руб. В идеале под него бы еще шайбы из нормального диэлектрика-вот где их такие большие найти-не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 15 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 15 августа 2017 Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 15 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2017 Можно просто узел на проводе завязать изнутри. Заодно этот узел будет немножко индуктивностью, что хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Васильев Игорь Опубликовано: 15 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2017 29 минут назад, sewerin сказал: Можно просто узел на проводе завязать изнутри. Заодно этот узел будет немножко индуктивностью, что хорошо. Если правильно выбрать размер ввода под используемый кабель-затягивающаяся муфта очень плотно обжимает кабель. Здесь правда стоит выбор-компромисс-уже имеющееся отверстие и диаметр ввода, если не рассверливать отверстие. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 15 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2017 Когда то пользовался такими колпачками. В лодочные моторы ставил свечи с кукурузника СД-48-БСМ. Провода высокого напряжения крепились к свечам именно такими приспособлениями. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ефимов Опубликовано: 15 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2017 46 минут назад, sewerin сказал: Можно просто узел на проводе завязать изнутри. Заодно этот узел будет немножко индуктивностью, что хорошо. Это уже аудиогеометрия!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 15 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2017 http://www.electricline.ru/vcd-3264/catalog.html Вот неплохие по качеству коробки, намечены отверстия разных размеров. Есть сальники (те, что у Вас на фото) под любой. Хорошие клемники. Я недавно собрал такую в КДП. Завёл туда пять кабелей Фуджикура 3*5,5. Один на вход, три на выход. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitry Опубликовано: 15 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2017 5 часов назад, Васильев Игорь сказал: В магазине, торгующем электротехническим оборудованием. Называются они гермовводы и используются для др. целей. http://www.ect.ru/catalog.phtml?brief=9/61/1 Я в усилителе убрал разъем и завел провод напрямую, поставив из метала-как на фото выше. Стоит меньше 100 руб. В идеале под него бы еще шайбы из нормального диэлектрика-вот где их такие большие найти-не знаю Я выкинул из корпуса сетевого распределителя аппаратный разъем и распаял проводом розетки напрямую, провод великолепно намертво зажался пластиковым кабельным гермо -вводом .(сальником) - из тех , что выше по ссылке . Чтобы перекрыть квадратное отверстие от аппаратного разъема , гермоввод поставил через 2шт пластмассовые шайбы ( уже не и помню от чего они .но их навалом в хоз.маркете ,выбрал такие. чтобы наружный диаметр был больше квадратного выреза ,а внутренний -помню расковырял, .чтоб вошел гемовоод . Очень надежно и аккуратно получилось .. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
