Nagaoka mp-200 и странное звучание пластинок, нужна помощь - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Relax
Купил я новою голову  Nagaoka mp-200 http://nota.ru/catalog/cartridges/nagaoka_mp-200/
Поставил, настроил, опробовал на мой взгляд, на лучших записях, что у меня есть http://store.acousticsounds.com/d/112089/Bill_Withers-Bill_Withers_Greatest_Hits-180_Gram_Vinyl_Record
и http://store.acousticsounds.com/d/95147/Bill_Withers-Live_At_Carnegie_Hall-180_Gram_Vinyl_Record
Все вроде бы отлично, разрешение существенно повысилось, я даже не ожидал, бас так же стал более глубокий, на концертном альбоме правда мне кое-что не понравилось, совсем капельку, но я не придал значение....сначала.....
И тут я поставил синий яблочный Beatles 1967-1970 http://store.acousticsounds.com/d/101101/The_Beatles-The_Beatles_1967-1970-180_Gram_Vinyl_Record
и тихо выпал в осадок, в нехорошем смысле-пошли чудовищные искажения на сч и вч, Маккартни вдруг стал жутко шепелявить, везде появились призвук... тся и щьссся.....звук гитар стал просто ядовитым, вместо тарелок появились какие щетки и тп. и тд.
Поставил красное издание http://store.acousticsounds.com/d/101103/The_Beatles-The_Beatles_1962-1966-180_Gram_Vinyl_Record    лучше, но в принципе то же самое.
Переставил все, что у меня есть(у меня пока немного), на большинстве дисков данный эффект в той мере, в какой он есть на синем Битлз, отсутствует, но везде есть некие небольшие артефакты, связанные с повышенным разрешением данной головы, по сравнению с моей прежней Nagaoka MP-110 https://nota.ru/catalog/cartridges/nagaoka_mp-110/
Да, конечно тут же поставил ее, на тот же шелл и....все стало на свои места, все искажения на том же синем диски пропали, да, сильно понизилось разрешение, в целом, понятно, что головы ниже классом, но на ней НЕТ этих искажений, она звучит мягче.....
Думал на настройку....ну не знаю, она по физическим характеристикам(вес, прижимная сила) идентична с 110-й и настраивал я их одинаково.
Короче, я в трансе, что это?
Особенности моего слуха? Особенности записи данного диска Билз, особенности данной головы, какой-то ее дефект, ошибки в настройке, которые сказываются именно на этой голове и не заметны на головах ниже классом?
Тестовой пластинки, у меня пока нет, на днях обещал зайти товарищь, который лучше меня разбирается в этих делах..
Пока что спрашиваю старших товарищей здесь, что это и как бороться?
  • Ответы 172
Проверьте вылет иглы (overhang)
6 минут назад, nikotin сказал:
Точно!
Я с самого начала подумал, что-то она больно короткая, аж сам корпус почти на диске сидит, но я посмотрел, что игла не сломанная и решил, что так и должно быть.
И что теперь делать?
9 минут назад, Relax сказал:
Это не overhang. Вы о другом говорите.
48 минут назад, Relax сказал:
Зачем покупать новодельных битлов, когда оригинальных сборников 1973 года пруд-пруди? Цены на них смешные. Записаны отлично. Брать нужно немцев на черном виниле.
11 минут назад, Zaibiaka сказал:
Обьясните пожалуйста, что такой overhang, как его проверить/исправить и что означает такой маленький угол иглы по отношению к корпусу(и соответственно, расстояние от корпуса до поверхности диска) на моем катридже(у 110-й совершенно обычный), связанны ли эти вещи?
Это имеет отношение к моей проблеме?
2 минуты назад, Relax сказал:
В том числе!
12 минут назад, Relax сказал:
что такой overhang
https://www.iphones.ru/iNotes/481317
Это так называемый "вылет иглы". В ссылке это там, где про 50мм на шелле. Этап 2.
33 минуты назад, Relax сказал:
На 71 Микре overhang 15мм
Перепробовав картриджи различных производителей. Часто оставался не доволен их работай. Тембральные искажения. У меня различные пластинки.Но в основном, это старые записи годов так Семидесятых.И мне их звучание с детства знакомо.Поэтому, как их воспроизводит АТ (любые),у меня вызывает враждебные ассоциации и ненависть к производителю головок. И только перейдя на ORTOFON - я стал доволен.У меня их три головки Ortofon. И меня он ,ни разу не подвёл.Слушаю и погружаюсь в любимый мир винила! Читаю на форумах: Ortofon -дороже своего конкурента.Я сделал вывод,он того стоит!:)
Спасибо,уже понял.
Не понял про 15мм, это же харктеристика катриджа, а не тонарма...
Только что, Relax сказал:
Спасибо,уже понял.
Более понятно это вылет (заход) кончика иглы за шпиндель.Голова нормальная.Всё дело в настройках или как писали выше в новодельных пластинках,хотя мало вероятно.
Спасибо,уже понял.
что есть вылет геометрически здесь:
https://www.vinylengine.com/tonearm_alignment_calculator_pro.php?arm1=AT 1005&l1=ps&a1lv=225&a1=cu&oh1v=15&oa1v=21.5&l2=ps&a2lv=&a2=la&oh2v=&oa2v=&arm3=Lofgren+B&l3=ps&a3lv=&a3=lb&oh3v=&oa3v=&arm4=Stevenson&l4=ps&a4lv=&a4=st&oh4v=&oa4v=&og=iec1&ogv=&ig=iec&igv=&cal=y&submit=calculate
12 минут назад, pups сказал:
Спасибо, но это я долго разбираться буду. Если чисто эмпирически, то надо 50мм поставить как в первой ссылке?
Точно.Считаю от 49 мм до 52 мм.
Вообще, конечно, странновато.....я знал про эту настройку и старый катридж у меня и стоял на 50мм, новяй я просто поставил в то же положение, не измеряя..сейчас не дома, смогу проверить только завтра...
42 минуты назад, oleg N сказал:
Вообще то желательно выставлять с точностью до миллиметра. И эта величина не для всех тонармов одинакова. Ее обычно указывают в данных по тонарму.
10 минут назад, Relax сказал:
Все настройки конечно важны.Но в первую очередь ,это вылет иглы.Ну с этим ты разберёшься.И важно по протрактору настроить параллельность иглы.Или же параллельность передней кромки картриджа линии идущей от центра к внешней кромки пластинки. Если не будет параллели,то будут идти искажения.
2 часа назад, Relax сказал:
Вот здесь мне не совсем понятно. Желательно бы снимочек. Проверьте на всякий случай VTA.  Тонарм в рабочем состоянии должен быть параллелен пластинке.
Vta не при чем, угол на который выступает игла из катриджа маленький, в 1.5-2 раза меньше, чем у 110-й. Игла приподнята к корпусу, а у 110 резко опущена вниз.
На картинках в сети этого не видно.
Попробую сфотографировать.
Мне это сразу не понравилось, но я не знаю, дефект ли это.
Если Вы "пошли в винил", разбираться надо - хотя и долго, иначе ничем путним этот поход не закончится.
Мне кажется, у Вас непомерно большой VTF и завышенный VTA (соответствует Вашему описанию звука). Начните с проверки положения тонарма над пластинкой при выставленном на 0 VTF  - игла должна "парИть" над самой поверхностью пластинки.
SRA (который и выставляют по VTA ) - это угол не  между кантеливером и пластинкой, а между определенной осью алмаза и пластинкой. То, что Вы видите - ни о чем не говорит.
О кей, vta тоже проверю, но у них вес-то одинаковый и старая играет без подобных искажений.
