Проект мощного однотакта на лампе ГУ-81М - Page 2 - Anashkin Audio Lab - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Евгений А
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Евгений А -
Technician -
219
24943
Top Posters
2 hours ago, Евгений А said:
выходных  тр.  сделаны из  нанокристалического   сплава 5БДСР
А можно - если не секрет - чуть подробнее по выходным трансформаторам..
- проектируемая частотная характеристика
- примерный вес
- вносимые потери в дБ (если измеряются)
Share this post
3 часа назад, Crossfire сказал:
- примерный вес
8 Гц - 75 кГц на 100 Вт (-3 дБ)
23-25 кг
Share this post
1 час назад, Kolyaholod сказал:
Из каких соображений выбрана нижняя частота? Спасибо за ответ.
Из соображений лучшего звучания...
Share this post
23-25 кг
Для такой мощности и габаритов нехилый частотный результат, мягко говоря :listen:
75 кГц - это с заземленной вторичкой?
Share this post
14 часов назад, Crossfire сказал:
Это оптимальные частотные показатели ведь мощник - это катодный повторитель с коэф. усиления 0,93.
По сравнению с анодной нагрузкой, выходной трансформатор которого, был бы в полтора-два раза больше чем здесь на той же выходной мощности и низ был бы не 8 Гц, а дай Бог 25-30 Гц, а верх еле дотягивал бы до 20-ти кГц на 8 Ом. Пришлось бы поднимать анодное напряжение до 1300-1400 вольт, при этом переменная составляющая сигнала доходила бы, до 1000 вольт.
В катодном повторителе при Rа=2500 Ом, N=0,057 и нет такого высокого напряжения на первичной обмотке трансформатора - всего 8-10 вольт постоянки от силы, и главное, входная динамическая ёмкость КП намного меньше, чем в усилителе с анодной нагрузкой. А звук определяется, что подаётся на КП преддрайвером, а именно лампой 211. В Шторме EL-34 - по-этому выходной трансформатор должен иметь частотный диапазон чуть шире, чем преддрайвер.
Кому интересно: 5БДСР - высокочастотный сплав на основе железа. 72% Fe, 13% Si, а остальные присадки Cu, Br, Ni и т.д.
  • Thanks 3
Share this post
А кто из фирм им торгует и какие типоразмеры? Очень интересно сравнение с обычными сталями по звуку. Опишите пожалуйста в общих чертах.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Pro
Share this post
Интересно, насколько в реальности совпадают у 5БДСР нормированные ТУ
https://www.amet.ru/upload/main/TU 14-123-233-2012.pdf
потери на перемагничивание (магнитопроводы 5В, 5Т) на 30 кГц, Табл 2. Отчасти это связано с вопросом выше о вносимых потерях.
Вероятно, в "домашних" условиях оценить такое затруднительно...
Share this post
В 01.09.2018 в 12:48, Crossfire сказал:
По вашей ссылке данные даны для магнитопроводов без разреза.
С разрезом 5БДСР обозначается - 5Р
Потери на перемагничивание зависят от ширины разреза.
Share this post
В 01.09.2018 в 12:36, vladamp сказал:
Ашинский завод
Про сравнение - есть у них на сайте
Share this post
Работа движется.
Сделано на текущий момент: выходные трансформаторы и блоки питания (пока без ГУ-81).
  • Like 12
Share this post
4 часа назад, ansouv сказал:
Народ интересуется приблизительной стоимостью.
Народ может спать спокойно
  • Smile 1
Share this post
4 минуты назад, александр шумилов сказал:
Уже сообщили. В любом случае значительно дешевле Юриных Штормов.
Share this post
Солидно выглядит. А на малой громкости( например на 0,5вт) этот усилитель может хорошо звучать? Или все же он не для этого сделан? Почему спросил - слушал усилитель с какой то большой лампой у Константина Мусатова. причем громкость была не очень большая - понравилось. Как по мне, играл значительно лучше, чем его двухтакт на 6С33С.
Share this post
4 часа назад, чатем сказал:
 Любой  мощный SE , независимо от применяемой выходной лампы , задумывается , прежде всего , НЕ для экспериментов с мизерными уровнями громкости .  Если схемотехника  аппарата  продумана и просчитана автором так же тщательно и аккуратно , как  показанный на снимках  монтаж  то предполагаю , что и на малой громкости такой красавец  будет  играть  очень  прилично .        Требовать же от МОЩНОГО однотакта  безукоризненного звука  на малой громкости  (хотя это  и выполнимо , но стоит весьма не дешево) - все равно , что "любоваться" как болид Формулы 1 "не торопясь" , "величественно"  вписывается в поворот трассы на скорости , скажем так ,  аж в  целых  25-35 км/час. Чем не "малый уровень громкости" ;)?   Разумеется , могу ошибаться , поэтому только ИМХО .
Share this post
13 минут назад, Victorsound сказал:
На малой громкости ему так же ничего не мешает показывать класс, я бы даже сказал что и там он должен быть лучшим.
Share this post
А что думает автор? Уж ему наверняка лучше знать про свое детище. на что оно способно. Я почему интересуюсь - ведь не всегда можно и нужно слушать на большой громкости. часто жизнь заставляет нас громкость уменьшать, например после 23 часов в городских условиях, в домах общего пользования. Или такие усилители не для таких домов? Энергетика больших ламп на большой громкости конечно впечатляет( слушал усилители автора на выставках), а вот сохраняется ли она на малых громкостях? Или тут все дело не в лампе, а в выходном трансе? Или еще в чем?
Share this post
17 минут назад, чатем сказал:
Такие усилители совсем не для квартиры. Его потенциал раскрывается на натуральной громкости. Все рыдания про 0,5 Вт не сюда, это сопли детские. Кому нужно шепотом - стройте соответствующие тракты, слушайте в наушниках и не задавайте глупых вопросов. Мощный SE для взрослых ребят...
  • Thanks 2
Share this post
Юрий, а все же интересно мнение автора. Вроде бы считается. что усилитель наилучше  раскрывается где то на уровнях 60-70% от своих максимальных возможностей. И вроде бы как, когда его делаешь, надо учитывать этот момент. Или это не так? И это вранье? Почему спрашиваю - вроде бы говорят. что лампочка 2П29Л очень неплохо звучит. Но выжать из нее можно всего лишь чуть больше ватта. И если она лучше всего раскроется на 70% от максимума, то для меня этого может и хватить - 800мвт на чувствительной( в районе 100дб) акустике - это прилично для комнаты 20кв.метров.
Хотя...............существует мнение, что запас карман не тянет и чем больше этот запас по мощности( в разумных пределах, конечно), тем лучше.
Или, как всегда, истина где то посередине?
Share this post
2 минуты назад, чатем сказал:
Юрий, а все же интересно мнение автора. Вроде бы считается. что усилитель наилучше  раскрывается где то на уровнях 60-70% от своих максимальных возможностей. И вроде бы как когда его делаешь, надо учитывать этот момент. Или это не так?
Все верно.
  • Smile 1
Share this post
2 часа назад, александр шумилов сказал:
А собссно говоря , разве уже появились слушатели , которые  высказываются  в плане того  , что  обсуждаемый   проект ТС  на ГУ-81м  НЕ в состоянии показать класс на малой громкости :D
1 час назад, чатем сказал:
Во-первых , дайте автору  завершить свое детище :) !  А  уже потом  "доставайте"  совершенно НЕ нужными вопросами , типа : -  "  Евгений  ! А  кошерно ли справляется Ваш мощный SE   на 0,5 вт. выхода" ? :unsure: .   Во-вторых , наверняка , позиционируете себя как человека , разбирающегося в музыке . Так неужели Вам самому не смешно , что прямолинейное сравнение звука , (подразумеваем  такое сравнение  в ОДНОЙ  и той же СИСТЕМЕ , когда меняется только усилитель) ,   мощного SE , например , в 100 Вт.  с его мАломощным SE собратом , скажем так , в 5 Вт. на выходе , -  СОВЕРШЕННО  НЕКОРРЕКТНО :(???
Share this post
1 час назад, Victorsound сказал:
Если тёзка чатем уговорит и посодействует физически Евгению, то готов предоставить свою систему для такого эксперимента с тем самым маломощным собратом на те самые 5 Вт... :lol:
Возможно, придётся этого собрата - Императора - полностью выкатить из системы, чтобы разместить на его месте усилитель Евгения.  Ну, за два-три дня можно управиться... :D
  • Smile 1
Share this post
  • Our picks
      Всем привет!
      VIP на 30 дней - от 1000 руб
      VIP на год - от 5000 руб
      VIP пожизненно - от 25000 руб
      • 50 replies
      • 1 reply
      Информация и цена
      • 3 replies
      Читать далее..
        • Smile
      • 47 replies
      • 649 replies
      • 0 replies
      • 2 replies
      • 7 replies
      • 2 replies
      • 23 replies
