Параметрический эквалайзер дома - Страница 7 - Профессиональное аудио-видео оборудование - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
5 минут назад, Melomaniac сказал:
кач-ве внешнего шумомера выступает микрофон беринжер 8000, который является измерительным
Система не знает, сколько децибел (или паскалей давления, если вам так удобнее) в данном месте в комнате соответствует цифровой амплитуде с заданного входа. Для того и spl calibration.
Грубо говоря, у вас есть регулятор Гейна на карте, есть цифровая аттенюации в винде. Микрофоны опять же разные . Что приходит в rew, может сильно отличаться. А spl meter как аппаратный самодостаточный прибор именно паскали и замеряет.
А сигнал, ясное дело, в моно. Можно померить отклик комнаты на каждый канал отдельно, а потом собирать в кучку. Одной из причин, почему нельзя замерять в стерео - интерференция. В случае правильно расставленных идентичных мониторов, условно точечный моно-микрофон от свипа получит такую гребенчатую фильтрацию, что анализировать там будет нечего.
Реальный уровень сигнала принципиально знать для стыковки системы с сабами. А то я настраивал на слух как-то ... Якобы незаметно это чото около +2 дБ от линеечки, а субъективно интересно - уже +6 дБ или больше. Зато как сыто заиграло-то ... ;)
  • Ответы 586
3 минуты назад, Melomaniac сказал:
Да, я ж написал: постучал по нему, поговорил в него - звук идет из АС.
Я бы проверил, идет ли сигнал с микрофона в РЕВ.
1 минуту назад, Melomaniac сказал:
АЧХ-то тоже разной будет на 45 и 85 децибелах... тем более я слушаю музыку громко.
45 конешно не надо, фон близко. Ачха, конешно же, должна быть одинаковой от уровня заметности над фоном до уровня начала заметной компрессии в динамиках. Про наличие\отсутствие в 922 встроенных лимитеров\компрессоров не знаю.
50 минут назад, Flaesh сказал:
Не должно там быть ничего лишнего... защита может только есть от бросков напряжения при горячем подключении.
Объясните мне одну вещь - уровень SPL при калибровке подтягивать до нужного путем увеличения гейна рукоятки соотв. входа? Потом её вообще трогать нельзя, после окончания измерений?
27 минут назад, Melomaniac сказал:
 уровень SPL при калибровке подтягивать до нужного путем увеличения гейна рукоятки соотв. входа? Потом е вообще трогать нельзя, после окончания измерений?
Можно так поступить и при наличии шумомера это будет правдой. Можно запомнить получившийся гейн и его выставлять.
1 час назад, Flaesh сказал:
Кстати - а как это проверить?
2 минуты назад, Melomaniac сказал:
Я же написал :) вот здесь
Тупой вопрос - к беринжеровскому микрофону 8000 не нужен никакой драйвер, случайно?
Нет :)
Слава богу, хоть тут ничего скачивать не надо...
Бесячий виндовс, после мака нервирует. То одного не хватает, то другого, то какие-то галочки там-сям ставить надо, иначе комп звуковуху не увидит... Не тащить же 9-килограммовый аймак в соседнюю комнату...
Ладно, вечером буду пробовать, отпишусь по результатам...
Да, еще - по умолчанию REW выдает частоту 48 кГц, во всех описаниях - 44,1 кГц. Это играет роль?
Так-то можно хоть 96 кГц выставить (в Java, а в ASIO - аж 192). Надо ли?
Я явовским драйвером пользуюсь.
Так...:LOL: Кажись я понял, что я сделал неправильно при калибровке - я не отключал фантомное питание при отсоединенном микрофоне и его закорачивании на выход звуковой карты.
И эту тонкость почему-то нигде не описали...
9 минут назад, Melomaniac сказал:
Так-то можно хоть 192 кГц выставить. Надо ли?
Непринципиально. Возможная верхняя граница изменится соответственно.
Не принципиально, но лучше мерить (и корректировать) в 44.1, если это основная масса слуш. аудиоматер.
Коррекция вроде аналоговая подразумевалась? В начале ветки.
Чувствую, очень далеко еще до коррекции, даже аналоговой:LOL:
Тяжело корректировать то, что неправильно замерено.
Вопрос такой - а можно ли в кач-ве SPL-метра использовать прогу из смартфона? Неохота прибор покупать...
И еще - кто как располагает измерительный микрофон: капсюлем вперед или капсюлем вверх? Пишут, что капсюлем вверх типа лучше басы мерит... а нам как раз это и важно.
вертикально и горизонтально :)
2 часа назад, Melomaniac сказал:
Некоторые проги точно не стоит :D. Если есть нормальная для андроида - мне тоже интересно.
Для румкоррекции знание СПЛя не нужно, можно не заморачиваться.
3 часа назад, Melomaniac сказал:
Если у вас нет саба, то и хрен с ней, абсолютной точностью SPL. Главное для инженера - не ошибиться на порядок(с)
Mobile tools пользовал. Ее вроде даже на ютубе сравнивали с шумомерами и ачх замеряли против миков) Терпимо короч
Господа, я только что разобрался, почему у меня кривые измерения - я неправильно откалибровал звуковую карту. Это хорошая новость.
Плохая новость - я ХЗ, как это сделать. Я перепробовал всё, у меня ничего не получается. Постоянно выскакивает такая надпись:
Что мне надо сделать, чтобы этот гребаный рев заработал так, как надо?
Инструкции и видео, которые есть в сети, нифига не годяцца. Либо я что совсем делаю не так.
А делаю я следующее - подключаю карту к ноутбуку через USB, втыкаю один конец кабеля XLR-TRS во вход 1 звуковой карты, второй его конец (TRS который) - в правый канал выхода на мониторы. Сами мониторы отключены от карты, соответственно. Фантомное питание карты включено (нужно ли это?)
Далее вызываю окно "Preferences", и пытаюсь выбрать входы и выходы:18957040_2.jpg.4c55baaaed5baa6e9e31e193ed872143.jpg
Какие входы/выходы ни выберу - постоянно вылезает надпись по первой картинке, т.е. малый уровень выходного сигнала.
Что я делаю не так?
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=ru&u=https%3A%2F%2Fwww.roomeqwizard.com%2Fhelp%2Fhelp_en-GB%2Fhtml%2Fcalsoundcard.html%23calmeasure
Не исключено, что у вас use subwoofer test signal ... под надписью Levels приводит к тому, что сигнала вовсе нет. Вы пробовали "Use main speaker"?
Ну и драйвер Java не рекомендуется.
В остальном надо попробовать проследовать инструкции и хотя бы получить калибровочный файл ЗК.
Короче. Сходил за шнурком миниджек-миниджек и засунул выход ноута во вход.
Получилось, что собственный шум без сигнала примерно -60 dBfs, а чтобы при проверке уровня вход не клиппировал, но догнал - 12 dBfs, надо выключить встроенные примочки Реалтека, которые предполагают говорильный микрофон в ноуте (шумодав и что-то еще).
Получилось так
Ну и после этого лупбэк померялся вот так
Красный горбатый ужас сверху - это попытка померять лупбэк "динамики-в-микрофон" ... ;)
Я хз, что у вас там не так получается, но для ноута с реалтеком это работает.
2 часа назад, Тру и Ывел сказал:
Получилось так
Почему у Вас три настроечных столбика? Раздвоенный соединительный кабель, соединяющий вход и оба выхода карты? У меня только два рабочих столбика, третий не задействован.
В общем, переткнулся я на левый канал, везде поставил буквы "L" вместо "R" - и все у меня получилось... вроде. Потыкавшись в настройки входов-выходов, с какой-то там шестой попытки получилось записать калибровочный файл, похожий на те, что в учебниках и видяшках. При этом индикатор клиппирования входа у меня еле-еле помаргивал и разница между тестовым сигналом и сигналом канала был 4,5 Дб (вроде допускается разница в 6 дб...) Никак эту разницу меньше не сделать без клиппинга. Крутил при этом все три рукоятки на морде карты - гейна, микса и уровня мэйн аута.
Сохранил этот файл, затем сделал два измерения левой и правой АС.
1 час назад, Тру и Ывел сказал:
Да, спасибо всем, кто это заметил - переключил как надо.
Почему-то он каждый раз слетает при новой калибровке, а все остальные параметры остаются, и я все время забывал про этот сабвуферный сигнал, пока переключал остальное...
Правда, дело было не только в нём...
Наложил две АЧХ со сглаживанием 1/12 октавы (левая и правая АС):
Колонки в комнате стоят несимметрично, если что.
Ну что - похоже это на правду?
Как и говорил в начале ветки - мода непонятная на 35 гц, услышанная мной на синусах. Откуда она?
Комнатные моды - 30, 54 и 70 гц. А по графику АЧХ такого и не скажешь даже...
