4 винила с записью звука. Смотрим, слушаем, голосуем! Denon, Thorens, Transrotor, SME #Soundex_review - Страница 10 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
olegm
Винил домой
58 пользователей проголосовало
Rega RP1 с авторским блоком питания.
  • Ответы 380
17 минут назад, ... сказал:
А теперь представьте, что на технаре стояла бы ваша голова, а не Фремера? Был бы ваш фонокорректор. Разрыв бы увеличился просто до неприличия и вы бы тут услышали кучу критики в адрес своей реализации винила.
Если бы на Технаре стояли моя Лира Клеос и был мой корректор EQ-500, то думаю что Континиуму ваще ловить нечего было бы. :D
Важное наблюдение: период колебаний скорости больше, чем период вращения.
На скорости 33,33 период колебаний скорости 1,89 сек, а период вращения 1,80 с
На скорости 45 период колебаний скорости 1,39 с, а период вращения 1,33 с
То есть причина колебаний скорости - это пассик. Скорость плывет синхронно с каждым полным оборотом пассика. Пассик круглого сечения. Делайте выводы.
41 минуту назад, ansouv сказал:
Но там разница в 1 дб, на слух не ощущается.
Не скажите , 1 дБ , а в разных диапазонах и пол децибела , уже слышно .
51 минуту назад, Cottagelife сказал:
И, что циферки и обзоры говорят? :)
Да ничего. Это вода. Я живой этому свидетель ))) только личная прослушка
36 минут назад, nikotin сказал:
Не думаю :D
10 часов назад, ansouv сказал:
Для Ивана @promtxt и Кости @...
https://dropmefiles.com/VKgCD пароль: BpH3qd
Начало на некоторых файлах порезано, чтобы жизнь мёдом не казалось
А можно мне? Качество роликов очень высокое, но тем не менее.
№ 1 звучит вкусно, но не точно. Очень яркий, дребезжащий верх, ватой замазанный рояль. Удар барабана реалистичен, но несколько суховато. Местами есть детонация, всплывает на рояле. Худший по качеству вариант.
№ 2 имеет на уровень большее разрешение, чем № 1, и дает правильное соотношение удара между атакой, звоном и "телом" затухающего звука. Скорость ровнее, чем у № 1, отклонения кратковременны и практически незаметны. Лидер во всех зачетах. Музыка льеться спокойно и уверенно.
№ 3 промежуточный вариант по соотношению верха и середины между № 1 и № 2. Но слушать я его не смог, захотелось выключить - не могу поймать ритм произведения. Тембры несколько схематичны, искусственны.
№ 4 похож на № 3, чуть более светлый и с большем уровнем шума. В остальном проблемы те же. Думаю, что это тот же стол, что и № 3.
№ 5 похож на № 2, думаю, это один и тот же стол, что и № 2.
37 минут назад, krulfa сказал:
2 минуты назад, ... сказал:
А результаты измерений скорости дорогих вертушек будут?
Фёдор , так Андрей же уже ответ выложил здесь - 1 , 4 и 5 — Caliburn , a 2 и 3 — Technics
9 минут назад, krulfa сказал:
По-моему, маловато измерений. Нужно инструмент посерьёзнее
но по-любому будет лучше
Лучше оригинальные Файлы. Завтра скачаю и попрошу коллег порезать
а что Dynamic Range говорит?
25 минут назад, krulfa сказал:
Я не пойму, какой смысл это комментировать было, если Майкл четко написал: парни, была ошибка с Калибурном, его Файлы - неликвиды. И потом все сделал по уму. Ну и Калибурн вынес Технаря в одну калитку. Занимаетесь ерундой. Чувак интерес подогревает, хитрый журналист, создаёт интригу, а потом в следующем выпуске разрушил все надежды получить за недорого что-то способное конкурировать с Caliburn.
вот ссылка: https://www.analogplanet.com/content/technics-sl-1200g-versus-continuum-caliburn-and-sat-arm-file-identities-revealed
Товарищ резко поднял продажи новинки, а потом такой: «ой!» и умыл руки. А вы как дети малые в чудеса верите ))) не будет никаких чудес. Все будет соразмерно цене. Так работает этот рынок.
А вот результаты измерений скорости после установки пассика квадратного сечения вместо круглого. Скорость упала, т.к. квадратный пассик лежит двумя ребрами, трение больше, и эффективный диаметр меньше. Но скорость я могу откалибровать.
Результаты улучшились почти в 1,5 раза, колебания скорости не имеют столь же выраженного периода колебаний, связанных с полными оборотами пассика.
Проблемы квадратного пассика - чтобы он стоял, не шелохнувшись, в круглом пазу. Если он стоит, то все очень ровно. Если начинает прыгать туда-сюда, то отклонения могут стать намного больше.
8 минут назад, ... сказал:
Про калитку и про вынес ничего не написано :)
P.S.
Творческий перевод
P.P.S
Плохому Континууму пластинка мешает :rolleyes:
In this case the Technics should have sounded better and I’m glad many people heard that, but there’s a good reason and it's why i asked you to listen and look!
The record was seriously defective. If you look at the grooves you will see them move in very unusual ways beyond the usual concentricity issue. Even the warpage is not normal.
Usually vacuum hold down (which the Continuum has) is beneficial, but in this case by sucking down the record and flattening it (as much as possible), the bad pressing’s problems came out “in relief”. You can see that easily in the video. The record’s serious “warps” (warps in quotes because the pressing problem is more serious that just a warp) appear to have been pushed upward relative to the "flat" part.
That is why the SAT arm jiggles and sways far more than does the Technics arm as it tracks the record. That it does so at all, given the pressing defects, is near-miraculous in my opinion. I am not sure the Technics arm on the Continuum could have done that.
The same record sitting on a rubber type mat does not exhibit the same problem to the same degree. In fact you can't really see the arm jiggling as much, or even at all, because it doesn't. It's no wonder that the sound was "jagged" on the Caliburn file compared to the Technics!
When I return from the U.K. next week I'll post another comparison using a non-defective pressing of that same track and if you're still up for it, listen again!
3 часа назад, ansouv сказал:
Шелл был один и тот же – Lyra Etna, в отличии от сравнения в начале топика. Самое смешное, что зарубежные читатели, считают, что Technics на записи звучит лучше.
и правильно делают
15 минут назад, bboyblaster сказал:
и правильно делают
Есть и радикально другие мнения.
Есть и такие, кто слышат, что конденсаторы К-73 лучше, чем Мундоры. Таких на слепом тесте было больше, чем тех, кто твёрдо в тесте выбирал Мундорф.
О чем это говорит? Только о том, что людей с плохим(слабым) вкусом больше, чем с хорошим. Довольно нередкое явление. Довольно привычное, опять же. А по мне четко слышно, что на ролике Калибурн намного лучше. Мне не важно, в слепом бы тесте я слушал, или в обычном этот ролик. Технарь просто никакой и звенящий. Ну, для озвучки свадеб самое то. Правда, там технарь был с мотором от Технаря за 20000$, а не тот классический, которому тут молятся в надежде ;) но и это не помогло...
или о том что кто-то как и все остальные играл в угадайку и случайно угадал
1 минуту назад, bboyblaster сказал:
Там был многократный слепой тест. Со стабильным выбором Мундорф и К-73. Просто данный тест показал, что хороший вкус у меньшинства. Его надо воспитывать.
Вот так и в тесте с технарем.
44 минуты назад, krulfa сказал:
Хороший пассик
Только что, ... сказал:
wow flutter и cкорость лучше замерьте каким-нибудь айфон приложением http://rpmapp.info/ тем же
20 минут назад, bboyblaster сказал:
Да полно шикарных пассиков. Вот только на букву А
И Где там Техникс? :)
Потому я и говорю вам: не надо по всякому дешману выводы делать.
Все такие взрослые, но такие наивные... и в сказки верят. И естественно в недорогой Реге будут отклонения. Только вот уже даже в гаражном производстве на дорогом и хорошем пассике не проблема сделать точность оборотов ;) и там уже другие вещи меряются, в реальных и рабочих условиях. Потому пассики топовые и стоят денег, оставляя не у дел DD.
и это далеко не лучшие пассики. Это лидеры на букву А )))
4 минуты назад, ... сказал:
по wf еще сфотайте рейтинг пожалуйста
там прикол в том что в топе (первой 20-30) среди 2000 внесенных можно встретить как и монстров винтажа вроде emt927-930 garrard 301 micro seiki 5000 так и рега там чуть не начальная пробегала если память не изменяет. Возможно это говорит о том что иногда глючит софт, возможно нет ))
2 минуты назад, bboyblaster сказал:
Там справа дана эта характеристика. И это только на букву А. Лучших столов там и близко не представлено. Это просто добротные столы
